Замена тормозной жидкости своими руками - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 11.11.2012, 17:22 #1
Типово Замена тормозной жидкости своими руками
Решил заменить ТЖ. Купил велосипедный рем. сосок. В крышке сверлим дырку сквозь прокладку, прикручиваем. Для успеха еще надо шланга 1.5 м. и зажим с насоса. Шприцом откачиваем ТЖ из бачка и наливаем новую до полна. Спускаем передние колесо до 1.5 атм. . Закручиваем крышку, подсоединяем шланг к колесу, пробуем на герметичность. В моем случае, пришлось дополнительную прокладочку вырезать, сильно травило. Срываем все штуцера для прокачки, надеваем шланг на колесо и спускаем ТЖ, согласно схеме. С задних колес по 250 гр. ,с передних 200гр., после каждого слива, не забываем доливать новую ТЖ. Большую часть времени потратил на вырезание прокладки. В конце отрезал половину нипеля, показалось, что будет упираться в капот. Плюс всего этого, что делается одним человеком и не надо маслать тормозной педалью
Назва:  DSC09359.JPG
Переглядів: 589
Розмір:  49,9 КБ
ID:	20073   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09361.JPG
Переглядів: 522
Розмір:  62,9 КБ
Назва:  DSC09367.JPG
Переглядів: 650
Розмір:  61,1 КБ
ID:	20075   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC09372.JPG
Переглядів: 583
Розмір:  60,8 КБ
Назва:  Снимок4.jpg
Переглядів: 537
Розмір:  11,8 КБ
Востаннє редагував sgas: 11.11.2012 о 17:25.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sgas за это полезное сообщение:
Dextar (14.10.2020), Voha (11.11.2017), жужик (10.11.2017)
Старий 11.11.2012, 17:26 #2
Я на СТО все поменял... Наверное это легко и самому, но я сейчас по 16 часов в сутки сижу за рулем, и такими пустячками, заниматься уж конечно не буду...
Старий 11.11.2012, 17:31 #3
Допис від SUVOROV Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 139180 - Фото 1
Не все сидят за рулем по 16 часов. Есть любители, поковырятся, повод свалить с дома и попить пива на сэкономленные.
mehanik (11.11.2012)
Старий 11.11.2012, 17:50 #4
sgas, Не могу не согласиться!Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 139185 - Фото 1
Старий 11.11.2012, 17:51 #5
Допис від sgas Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 139186 - Фото 1
http://www.youtube.com/watch?v=cvIJKVSWubY
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Horton за это полезное сообщение:
mehanik (10.11.2017), Munchen (20.11.2012)
Старий 11.11.2012, 19:05 #6
Я делал так: мед.шприц 100мл с соотв. шлагом, и через все штуцера высосал старую жидкость. Цена шприца 17грн. Тем же способом делал предварительную прокачку тормозов, затем- как обычно, для страховки.
Востаннє редагував mehanik: 10.11.2017 о 20:46.
Старий 10.11.2017, 20:00 #7
Аватар для Ispanec
Ispanec Ispanec зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина!
Авто: Opel Vivaro 2.5 2007 гв.
Дописи: 61
Аватар для Ispanec
Звідки Ви: Украина!
Дописи: 61
Типово Re: Замена тормозной жидкости своими руками
какая последовательность? с какого колеса в первую очередь нужно сливать ТЖ.
Слышал что начать нужно с правого заднего,потом левый зад,дальше правый передний и левый передний
Ispanec зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.11.2017, 20:43 #8
Допис від Ispanec Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 422965 - Фото 1
Всё правильно. Начинаем от самого дальнего колеса, т.е. правое заднее. Но имеется нюанс!!!Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 422965 - Фото 2 В регуляторе тормозных сил(клапан увеличивающий давление в задке при нагрузке, который находится над задним мостом либо балкой и соединён с ними тягой) тоже имеется штуцер прокачки, также ,на некоторых машинах, имеется штуцер прокачки на вакуумном усилителе. Нужно внимательно прочитать "букварь" и осмотреть всю систему, чтобы потом не и...паться.
Старий 12.11.2017, 21:10 #9
Купил приспособу, устройство для прокачки тормозной системы. Нормальная штука рекомендую, намного удобнее первого варианта.
Старий 13.11.2017, 11:31 #10
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від sgas Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423128 - Фото 1
классная штука. пользуюсь Hazet несколько лет
Старий 13.11.2017, 12:03 #11
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Первый раз за 5 лет поменял тормозуху, заплатил 200 рублей, не имея гаража это копейки да еще говорят что могут быть проблемы с прокачкой через блок абс, поэтому и незаморачивался. А свой гараж мечта.
Старий 13.11.2017, 20:13 #12
sgas, а принцип действия какой?
Старий 13.11.2017, 20:26 #13
Універслальна приблуда.
Нею таккож можна замінювать тормозуху.
Вже пробував.
Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423157 - Фото 1
vectra20 (13.11.2017)
Старий 14.11.2017, 12:56 #14
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Беза Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423168 - Фото 1
вакуум
Старий 14.11.2017, 18:44 #15
Допис від sgas Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423176 - Фото 1
Шприц дешевле.Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423176 - Фото 2Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423176 - Фото 3Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423176 - Фото 4
Старий 14.11.2017, 18:53 #16
Допис від mehanik Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423178 - Фото 1
Шприц дешевле.Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423178 - Фото 2Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423178 - Фото 3Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423178 - Фото 4
Угу.
Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423178 - Фото 5
mehanik (14.11.2017)
Старий 14.11.2017, 18:54 #17
Допис від mehanik Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423179 - Фото 1
Шприц дешевле.
Слишком просто для уважающих себя людей, там еще приспособа есть, что бы не доливать тормозуху по сто раз.
Старий 14.11.2017, 18:55 #18
Допис від shuma34 Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 1
Угу.
Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 2
Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 3Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 4Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 5
Допис від sgas Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 6
А вот это интересно!Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 7 Ну и цена вопроса?
[quote="sgas;423179"]Слишком просто для уважающих себя людей, Ой, Сёма, я вас умоляю!Замена тормозной жидкости своими руками - Пост 423181 - Фото 8
Востаннє редагував mehanik: 14.11.2017 о 18:59. Причина: Добавлено сообщение
жидкости , замена , руками , своими , тормозной
Установка сигнализации своими руками abez Технічні питання 59 18.02.2018 12:20
Гантеля своими руками BUSOVOD Відпочинок 11 06.01.2012 06:50
Как сделать противотуманку своими руками BUSOVOD Фото-відео 5 05.01.2012 12:05
Перетяжка руля своими руками Чижик Технічні питання 5 15.01.2011 21:28
Ремонт своими руками SerNet Загальні технічні питання та тюнінг 1 10.05.2010 23:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:56.
