Все вопросы по электрике - страница №9 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.03.2012, 17:54 #161
Допис від bibip Все вопросы по электрике - Пост 110738 - Фото 1
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, где под капотом находится сигнал в Starex?
снимаешь левую фару, и смотришь вниз вот там находиться сигнал
Старий 02.03.2012, 18:52 #162
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від BUSOVOD Все вопросы по электрике - Пост 110746 - Фото 1
У меня где то справа по ходу машины. Starex.
Старий 17.03.2012, 17:46 #163
Аватар для Тёма
Тёма Тёма зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Желтые Воды
Авто: Hyundai starex
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 10 сообщениях
Аватар для Тёма
Дописи: 40
Привет всем) подскажите пожалуйста, начала моргать лампочка тормозов на Hyundai h1, бывает и не горит, как хочет так и живет) что может быть?
Тёма зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.03.2012, 20:10 #164
Уровень тормозухи - это самое первое, или вакуум.Ну и самое банальное, может где-то в цепи лампы контакт плохой
Тёма (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 20:34 #165
Аватар для Тёма
Дописи: 40
Аватар для Тёма
Дописи: 40
Тормозуха в норме, когда резко и часто педаль нажимаешь, начинаешь гореть, потом пропадает:/ с вакуумом, прокачать просто надо?
Старий 17.03.2012, 21:05 #166
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від Тёма Все вопросы по электрике - Пост 113864 - Фото 1
101% вакуум, у меня такое было когда на генераторе полетел задний подшипник и вакуум, не докачивал. А может где то утечка, проверь все трубки от вакуумн насоса.
Поблагодарили genagirka за это сообщение:
Тёма (17.03.2012)
Старий 17.03.2012, 21:52 #167
Аватар для Тёма
Дописи: 40
Аватар для Тёма
Дописи: 40
Спасибо, потеков нет, смотрел,может из-за морозов где-то трубки перемерзли, и воздух зашел)
Старий 17.03.2012, 23:16 #168
Допис від genagirka Все вопросы по электрике - Пост 113888 - Фото 1
у мну была проблема - стал плохо тормозить. Лампа не горела, нопедаль чувствительно отвердела. Особенно когда едешь накатом с горы и притормаживаешь. Оказалось что в металлической трубке, идущей от вакуумника к кастрюле, имеется тонкий отвод. У мну он нигде не задействован и на нем должна быть заглушка. Она потерялась. Восстановили заглушку и тормоза пришли в норму.
Тёма (18.03.2012)
Старий 18.03.2012, 06:20 #169
Допис від alexusaty Все вопросы по электрике - Пост 113899 - Фото 1
Вот Саш спасибо, а я голову ломаю, что это за хрень такая торчитВсе вопросы по электрике - Пост 113899 - Фото 2
Старий 18.03.2012, 15:34 #170
Аватар для Дмитрий
Дмитрий Дмитрий зараз поза форумом
Звідки Ви: украина,Одесса
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Допис від Gena-street Все вопросы по электрике - Пост 113950 - Фото 1
а где торчит,на на генераторе прям,для сброса воздуха?
Hyundai H-200 2.5 td 98г.в. АКПП
Дмитрий зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.03.2012, 15:45 #171
Дмитрий, неа, недалеко от вакуума(кастрюли) торчит набок тонюсенькая металлическая трубка и на ней набалдашник пластмассовый
Старий 18.03.2012, 15:49 #172
Дописи: 2.008
Вы сказали Спасибо: 1.141
Дописи: 2.008
Допис від Gena-street Все вопросы по электрике - Пост 113954 - Фото 1
Ця трубка потрібна при установці кондюка, при умові, що ТНВД механічний.
Старий 18.03.2012, 21:00 #173
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
так для чего она всё-таки,для сброса воздуха либо для уст.кондёра???если у меня стот кондёр.то по логике вещей этот трубка торчать не должна???
Востаннє редагував Дмитрий: 18.03.2012 о 21:03.
Старий 18.03.2012, 21:50 #174
Дмитрий, если у тебя насос с электронным управлением, то этот отвод не используется.
Старий 18.03.2012, 21:59 #175
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
а х.з. с каким он у меня управлением...
Старий 18.03.2012, 22:01 #176
Допис від Дмитрий Все вопросы по электрике - Пост 114002 - Фото 1
ну если к нему толстый жгут проводов подходит тогда с электронным
Дмитрий (18.03.2012)
Старий 18.03.2012, 22:04 #177
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
тогда вроде механический,толстых жмутов я не наблюдал...
Старий 19.03.2012, 06:18 #178
Дописи: 2.008
Дописи: 2.008
Допис від Дмитрий Все вопросы по электрике - Пост 114028 - Фото 1
Якщо в тебе трос газу іде безпосередньо від педалі до насоса, то в тебе механічний ТНВД. Якщо ж трос іде на датчик, то в тебе електронний.
Ця трубка на вакуумі при установці кондюка використовується для підняття оборотів двигуна за допомогою вакуума при включенні кондиціонера. На ел. ТНВД цю процедуру виконує електроніка.
Дмитрий (19.03.2012)
Старий 17.05.2012, 12:01 #179
Аватар для Веталь
Веталь Веталь зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Hyundai H200
Дописи: 8
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Веталь
Авто: Hyundai H200
Дописи: 8
Добрый день! подскажите не работает прикурка а вместе с ней и часы, предохранитель целый что ещё может быть?
Веталь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.05.2012, 12:17 #180
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Веталь, проводка. проверь масу и плюс на прикурке.
Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF mozartr6 Двигун паливна єлектроника 107 29.10.2016 21:31
Jumpy 2007-... Вопросы Archangel Загальні технічні питання та тюнінг 2 21.10.2013 15:09
Вопросы по мобильным телефонам Беза IT технологіі 13 18.11.2012 16:10
Хочу купить H100, Н200 - вопросы Andriy Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.10.2011 20:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:42.
