Подвесной подшипник - страница №9 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 27.04.2017, 20:09 #161
Типово Re: Подвесной подшипник
Допис від АВТОМАН Подвесной подшипник - Пост 409681 - Фото 1
там люфт примерно миллиметров 5
Там люфты в пол-сотки! Ничего не напутал? Может подвесной на резинке шевелится?
Старий 27.04.2017, 20:17 #162
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від sgas Подвесной подшипник - Пост 409684 - Фото 1
В самом подшипнике такого люфта, в 5мм. нет. Радиальный зазор быть обязан, иначе при нагреве его попросту заклинит, но в разных случаях он разный. Всё зависит от класса и назначения. Не имеют зазора только приборные подшипники, а в некоторых случаях делают увеличенные зазоры, где возможность подклинивания должна быть исключена, посему даже ставят букву в обозначении. Зазор (условно говоря) устанавливается в процентном отношении, в зависимости от диаметра.
Это я знаю, он шевелится вместе с резинкой,в обойме, вот и вопрос оно так должно быть? одного не пойму тогда как он там работает если такой люфт в обойме?
Допис від mehanik Подвесной подшипник - Пост 409684 - Фото 2
Да вместе, с резиновой обоймой, так должно быть? устройства подвесного не могу понять, и как он там работает если так люфтит.
Если он должен стоять жестко в металлической обойме,которая крепится к авто, то такого люфта не должно быть, значит ему настал гаплык, или нет?
Востаннє редагував АВТОМАН: 27.04.2017 о 20:31. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.04.2017, 21:00 #163
Аватар для Каспер
Звідки Ви: Саня,місто Черкаси
Дописи: 803
Вы сказали Спасибо: 1.669
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Підшипник повинен вільно рухатись разом з резиновою обоймою. Резинка слугує амортизатором та гасить вібрації кардана. Недавно я також з цим зіткнувся, лазив під бусом шукав люфти і стуки (стукав сайлент аморта). Так у мого буса резинка взагалі трошки просіла донизу. Я навіть купив підвісного в зборі від Н-1/Н-200, він такий самий, тільки відрізняється наружною металевою обоймою,яка кріпиться до кузова ( до Н-/Н-300 продається тільки з карданом). Так у новому підвісному також є люфт.
У своєму випадку я висвердлив точечну сварку, яка з'єднує половинки обойми та розвернув резинку на 180 градусів.
Поблагодарили Каспер за это сообщение:
АВТОМАН (27.04.2017)
Старий 27.04.2017, 21:29 #164
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від Каспер Подвесной подшипник - Пост 409703 - Фото 1
Теперь понял, что так и должно быть, у меня стоит ровно без смещений вниз, только удивляет одно, как держится жестко обойма подшипника, по идее подшипник может проворачиваться в резиновой манжете
Старий 27.04.2017, 22:08 #165
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Аватар для Каспер
Дописи: 803
Допис від АВТОМАН Подвесной подшипник - Пост 409712 - Фото 1
Там "хитра" обойма. До неї ще приварена/приклеєна (?) металева конструкція, яка вварена в саму резинку.
Старий 27.04.2017, 22:34 #166
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Каспер,
Теперь понятно спасибо за обьяснения, а если менять подшипник отдельно я понял номер его 6206? И как его достать ?
Старий 28.04.2017, 21:52 #167
Аватар для Busyak
Busyak Busyak зараз поза форумом
Авто: Нyundai H-200 1998г пас.
Дописи: 84
Вы сказали Спасибо: 51
Аватар для Busyak
Дописи: 84
менял подшипник ничего сложного все разбирается и собирается ничего там не вварено а стоимость подшипника вроде 40грн китай 90 европа 170 япония я брал в специализированном магазине по подшипникам сальникам и т д правда наездила машина чуть больше тысячи и как она будет ходить после такой переделки не известно но посмотрим завтра буду в гараже пофоткаю что как разбирать собирать
Востаннє редагував Busyak: 30.04.2017 о 20:28.
Busyak зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Busyak за это сообщение:
АВТОМАН (28.04.2017)
Старий 30.04.2017, 20:25 #168
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Аватар для Busyak
Дописи: 84
Допис від Константин Григорьевич Подвесной подшипник - Пост 409946 - Фото 1
менял подшибник ничего сложного все разбирается и собирается ничего там не вварено а стоимость подшипника вроде 40грн китай 90 европа 170 япония я брал в специализированном магазине по подшипникам сальникам и т д правда наездила машина чуть больше тысячи и как она будет ходить после такой переделки не известно но посмотрим завтра буду в гараже пофоткаю что как разбирать собирать
Вообщем я делал так вынял с резинового демпфера обойму с подшипником потом вынял подшипник из двух чашечек и все собрал в обратной последовательности
Назва:  CAM00093.jpg
Переглядів: 52
Розмір:  32,0 КБ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Busyak за это полезное сообщение:
АВТОМАН (01.05.2017), Диман (30.04.2017)
Старий 07.12.2018, 11:49 #169
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Вы сказали Спасибо: 183
Аватар для Dthuey
Вік: 58
Дописи: 291
Всім привіт!
Н-1,2011 року,лопнула резина підвісного підшипника.
Підскажіть,яка підходить,з якого авто,що можна придумати.
В оригіналі на Н-1 нашого випуску тільки в сборі кардан.
Саня Каспер пише,що можна від Н200,Стьопа каже, ні!
Допоможіть,хто знає!
Старий 22.06.2019, 21:32 #170
Допис від Dthuey Подвесной подшипник - Пост 451069 - Фото 1
Вопрос тот же, в резине подвесной болтается как в соплях, его уже менял, есть у нас резинки отдельно?
Старий 23.06.2019, 06:20 #171
Та переробіть вже на газєлєвський та не мучтесь.
Старий 23.06.2019, 07:56 #172
А нельзя купить подвесной в сборе, поменять и забыть?
Старий 23.06.2019, 08:49 #173
В закромах мається пара запасних обойм. На вигляд такі ж самі. Якщо підійде- можу презентувати яку забажаєш.
Назва:  20190623_095310.jpg
Переглядів: 34
Розмір:  51,5 КБ
Востаннє редагував mehanik: 23.06.2019 о 19:52.
Старий 23.06.2019, 11:40 #174
Допис від Gena-street Подвесной подшипник - Пост 451076 - Фото 1
Наверное так не интересно...
Старий 23.06.2019, 12:24 #175
Найдешевший узборі коштує 450грн. А сам підшипник ,японський, я купляв за 120грн. в Ірбісі.
Востаннє редагував mehanik: 23.06.2019 о 19:56.
Старий 23.06.2019, 13:23 #176
Допис від Gena-street Подвесной подшипник - Пост 451079 - Фото 1
А нельзя
можно, только подшипник еще новый, недавно менял(по пробегу)
Старий 23.06.2019, 13:25 #177
Так а чё не поменял в сборе сразу. Насколько слышал замена самого подшипника без обоймы резиновой это как минимум не надолго.
Старий 23.06.2019, 14:12 #178
Gena-street, Надовго.Подвесной подшипник - Пост 451083 - Фото 1 Усе залежить від самого підшипника. Вірніше, від його ущільнювання. Там тіки одна біда- вода попала і пісець. Заглянь до моєї теми про Хайс.
Старий 23.06.2019, 16:06 #179
Допис від Gena-street Подвесной подшипник - Пост 451084 - Фото 1
хороший вопрос, просто когда я заказывал в прошлый раз, продавец решил что мне не надо менять его в сборе и привез только подшипник и потом еще хвалился , что был доступен без обоймы и как мне повезло.
Старий 23.06.2019, 16:14 #180
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Беза Подвесной подшипник - Пост 451086 - Фото 1
Також так міняв.Машинам по 20ть років.
Подшипник ступицы. ШУРИК Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 25.11.2019 17:08
Подвесной подшипник и опора ViCTiM Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 28.07.2015 20:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:19.
