Плохо заводится гарячий двигатель. - страница №8 - Двигун паливна єлектроника
Старий 21.06.2011, 10:26 #141
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
о!! Чувствую меня энто тоже ждет! Уже на горячую с трудом завожусь
Старий 21.06.2011, 10:28 #142
ALEXEY, А стартер жив? Давно лазил? Щетки?
Старий 21.06.2011, 10:36 #143
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
где-то 2 года назад делал
Старий 21.06.2011, 13:32 #144
alexusaty, старо как мир - я думал ты в курсе про охлаждение водой насоса.
Старий 21.06.2011, 18:37 #145
Допис від abez Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 85257 - Фото 1
старо как мир
Как ВАЗ 2101!Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 85257 - Фото 2
Допис від ALEXEY Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 85257 - Фото 3
Леха, могли и накрыться, особенно если с жигулевских переточили...
Старий 21.06.2011, 20:01 #146
Допис від abez Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 85265 - Фото 1
Ну да, тема на 8-ми страницах, а оказывается кто-то знал и нам раньше не сказал
Старий 21.06.2011, 20:19 #147
Беза, ну как бы ни кто не спрашивал в лоб именно это ...
Старий 01.08.2011, 17:22 #148
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Менял щетки,и снова через четыре месяца таже хрень,на горячую не заводится,купил б/у стартер,совсем другое кино,как новый,дай БОГ на долго...Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86758 - Фото 1
Старий 01.08.2011, 23:58 #149
Допис від Rulik Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86770 - Фото 1
надеюсь не Mando купил - на них народ как-то ругается сильно. Хотя у мну стоит такой именно. Как в 2009 в феврале щетки поменяли - так до сих пор слава Богу без проблем.
Старий 02.08.2011, 09:00 #150
Допис від alexusaty Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86779 - Фото 1
Считаю, тут все зависит от мастера...
Допис від Rulik Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86779 - Фото 2
Так, и я смог бы попробовать... Нормальных щеток мало, надо еще, очень мощный паяльник, умение! Там, соплей быть не должно!
Старий 02.08.2011, 12:39 #151
Допис від SUVOROV Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86795 - Фото 1
Я бы сказал больше от качества самих щеток - я брал Bosh что-то гривен за 80 штука и не жалею ни разу. Припаять конечно надо правильно.
Старий 02.08.2011, 19:39 #152
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від alexusaty Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86830 - Фото 1
именно он,такие по заводу стоят
на старый стартер не могу найти нормальные щетки, мастера сказали бесплатно перепаяют,еще интересный факт,звонили из Одессы,предлогали стартер новый (Тайвань)150 у.о.
Допис від SUVOROV Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86830 - Фото 2
там паяльник специальный,медную ленту плавит
Востаннє редагував Rulik: 02.08.2011 о 19:48.
Старий 02.08.2011, 23:02 #153
Допис від Rulik Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 86894 - Фото 1
я брал Bosh ближайшие по размеру. Потом на наждаке размер подогнали.
Старий 08.08.2011, 00:04 #154
Аватар для Yarek
Yarek Yarek зараз поза форумом
Звідки Ви: Испания, Мадрид
Авто: Hyundai H1 dizel 2001
Дописи: 7
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для Yarek
Дописи: 7
олежка,
Привет. У меня такая же проблема. И при всем етом на щитке приборов то зажигается, то гаснет лампочка CHECK.Помогите.
Yarek зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2011, 09:59 #155
Аватар для voenniy
voenniy voenniy зараз поза форумом
Аватар для voenniy
Счастье и у меня такое было.
Всем доброго дня! Ну и я внесу свои "пять" копеек в эту тему. Короче говоря ситуация как у всех в этой теме : горячая с пол тыка, холодная ещё лучше, тёплую был готов разобрать на болты :mad: нивкакую не хотела зараза завадится! чего я только не делал. Форсунки поменял, топливную на стенд к дизелисту возил, АБ(100) свежая, стартер крутит, топливный фильтр с датчиком воды поменял. Всё ОК! А она не заводится на тёплую!!! Думал плунжера или эл. клапан, лил холодной водой на ТНВД - НОЛЬ! Поехал на диагностику она ничего путнего не показала, но этот "кулибин" сказал что 100 процентов надо менять реле и датчик свечей накала. Потому как на тёплую когда с первого раза она не завелать, кидаем провод от АБ к шине свечей, 10 сек. завелась родная с пол оборота. Вобщем чтобы долго не рассказывать всю историю. Решил всё-таки проветиль стартер и сделать ему так сказать ревизию. Результат- подшипники заклиненные оба, щёток плюсовых вообще нет практически, крышка разбита. После получасой работы одесских мастеров на "Яме" всё было заменено. Приехал поставил Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93350 - Фото 1Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93350 - Фото 2Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93350 - Фото 3 Она так не заводилась даже когда я её приобрёл (7 лет 148 тыс(наверно всё-таки смотаных)) сейчас 11 лет 215тыс. Так что всё банально, стартер то крутил и давольно неплохо, но ему не хватало оборотов дать толчёк дизелю. На холодную помогают свечи, на горячую понятно, а на тёплую и свечи не прогреваются и стартеру не хватает мощи. Короче вот такая вот ерунда. И спасибо всем, если бы не проштудировал эту тему то до сих пор бы ходил репу чухал. :confused: А так вроде как советом помогли! Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93350 - Фото 4
voenniy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.11.2011, 19:58 #156
Допис від voenniy Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93384 - Фото 1
помогает, как экстренная мера, двойной-тройной прогрев свечей.
Старий 11.11.2011, 20:24 #157
voenniy, И тебе спасибо
Старий 11.11.2011, 23:03 #158
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
Допис від alexusaty Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93405 - Фото 1
свечи убить помогает точно
Старий 12.11.2011, 11:47 #159
Допис від кабан Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93422 - Фото 1
Я после Хюндая, потерялся... Что там потухнет, я х.з.... Основная масса цветомузыки тухнет? Вперед! Суворовским бусам, морозы ни о чем... И пусть, только попробуют! Спалю...Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93422 - Фото 2
Старий 12.11.2011, 20:31 #160
Допис від SUVOROV Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93473 - Фото 1
Что там потухнет, я х.з.... Основная масса цветомузыки тухнет? Вперед! Суворовским бусам, морозы ни о чем... И пусть, только попробуют! Спалю...Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 93473 - Фото 2
Мля, Суворов, вот тебя сегодня прет не па-децки
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Джампер плохо заводится при повторном пуске sheloff Двигун,паливна,єлектроніка 2 05.02.2012 18:55
