Плохо запускается двигатель - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 21.04.2013, 17:42 #1
Аватар для Romyo
Romyo Romyo зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Житомир
Авто: H1 2004
Аватар для Romyo
Авто: H1 2004
Типово Плохо запускается двигатель
В пользовании Хюндай H-1 2004 г.в. мотор 2.5 CRDI почти 3 года . Первый раз возникла проблема не запускается двигатель . Поменял топливный фильтр , начала заводится все нормально . Через 2 дня проблема появилась снова . Все перепроверил - вроде нормально. Но не запускается . снова поменял фильтр , обратно запускается . Что делать не знаю , может у кого-то было что-то подобное , подскажите? Спасибо.
Romyo зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.04.2013, 19:01 #2
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Romyo, судя по моему опыту, нужно проверять форсы.
У меня такой же мотор, три дня назад машина на трассе просто заглохла. Холодная запускалась, горячая нет. Проверка показала что форсунки льют в обратку, при этом давление в рампе не достаточное и мозги просто не дают команду на запуск. Ну это чисто мое мнение.
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
Romyo (21.04.2013)
Старий 22.04.2013, 22:48 #3
Допис від bayk777 Плохо запускается двигатель - Пост 164886 - Фото 1
ну или проверять подсос воздуха в топливной магистрали. Поменял фильтр - систему обязательно прокачал. Поэтому заводится и ездит. С течением времени, если есть подсос в магистрали, топлива поступает меньше чем надо вот и перестает заводиться. Поставь прозрачные шланги и посмотри есть ли бульбашки в магистрали до и после фильтра.
Gena-street (23.04.2013)
Старий 12.09.2013, 00:08 #4
Аватар для Moker
Moker Moker зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, Симферополь
Авто: H-1
Дописи: 13
Аватар для Moker
Авто: H-1
Дописи: 13
Типово Re: Плохо запускается двигатель
Приветствую! У меня на днях тоже типо того начало. Пришел в гараж с пол оборота завелась, приехал домой (2км), заглушил. Через минут 10 запускать, а она крутит но не рычит. Пару раз покрутил, затем ручным насосом над топливным фильтром качнул пару раз, заводить - с пол оборота завелась. Думаю что появился посос воздуха в топливную магистраль, буду искать, более на ум ничего не приходит
Moker зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.06.2015, 01:08 #5
Аватар для freetv
Звідки Ви: Симферополь
Дописи: 170
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для freetv
Дописи: 170
К автору или знающим. Ну и чем же все закончилось? Снова менял фильтры?
Старий 11.09.2015, 20:03 #6
Допис від Александр 777
Добрый вечер обращаюсь к вам за помощью может быть у вас или у ваших друзей была такая проблема
hyundai h200 2007г. проблема в чем машина заводится через раз раз хорошо а иногда надо проворачивать раз 20 проверили топливную аппаратура все ок диагностика ошибок не выдает и такое ощущение что при запуске что то блокирует зажигание зажигание хватает и ту д же глохнет мотор срди большое спасибо за понимание и помощь
на форуме новичокПлохо запускается двигатель - Пост 336085 - Фото 1Плохо запускается двигатель - Пост 336085 - Фото 2Плохо запускается двигатель - Пост 336085 - Фото 3
Перепостил из лички.
двигатель , запускается , плохо
Плохо включаются передачи шумахер8 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 46 28.03.2018 07:58
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Боковая дверь плохо закрывается МАТРОСКИН Кузов та салон 59 11.02.2012 03:12
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:52.
