НЕ заводится двигатель - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 11.02.2013, 17:52 #1
Аватар для vayvern
vayvern vayvern зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Типово НЕ заводится двигатель
Всем добрый вечер , сегодня ехал на ходу заглохла , начал моргать индикатор двигателя внутри надпись стоп и не заводится , что может быть.
vayvern зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2013, 18:53 #2
Чёт очень сильно заболело в топливной.
Диагностику делай.НЕ заводится двигатель - Пост 152388 - Фото 1
З.Ы. Купите ОР-СОМ, он стоит 300 грн, а экономит много проблем.
Dvakyma (11.02.2013), димончик (11.01.2014)
Старий 11.02.2013, 19:26 #3
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
Аватар для vayvern
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 35
А на вскидку как думаешь что может быть.
Старий 11.02.2013, 19:30 #4
Аватар для wladgeorg
Звідки Ви: Латвия,Рига
Дописи: 249
Вы сказали Спасибо: 82
Дописи: 249
Допис від vayvern НЕ заводится двигатель - Пост 152398 - Фото 1
На вскидку здесь может быть 101 причина,утрирую,конечно,но где то с десяток причин-это точно.
Старий 11.02.2013, 19:42 #5
Допис від vayvern НЕ заводится двигатель - Пост 152405 - Фото 1
Форсунка, аварийный клапан, регулятор давления, ТНВД....
Старий 11.02.2013, 19:52 #6
Допис від vayvern НЕ заводится двигатель - Пост 152410 - Фото 1
Один мой знакомый моторист говорил - мы двигатели по телефону не ремонтируем.
Старий 11.02.2013, 20:10 #7
Допис від Беза НЕ заводится двигатель - Пост 152414 - Фото 1
В прошлом времени?
Старий 04.01.2014, 10:42 #8
Типово Re: Взаимопомощь
Всем привет! Ребят, не знаю куда написать, поэтому напишу здесь(просьба дирекции перенести в соответствующую тему)
Итак: есть рено трафик 2005г.в., мотор 2,5., коробка механика. Давно, как только взяли его, была поломка оси коромысел, купили б/у, поставили, нормально. Теперь авто начало подтраивать, поддымливать(тёмным). Потом начало запускаться со второго раза. Диагностика показала ЕГР - почистили. Проблема не пропала.Поехал хозяин в Ахтырку проверить форсунки - проверили - всё отлично(проверяли на стенде, но что за спецы не знаю). По дороге назад заглушили авто(загремело что-то) и больше не запустили. Стартер крутит - эффекта "0". На приборке ничего лишнего не горит, ошибок нет. Сейчас снимают крышку посмотреть эту самую ось коромысел(уж больно похожи симптомы) да и всё на голове. В течении часа буду знать что там под крышкой. Сам не силён в этих авто, поэтому прошу высказывать предположения-советы.
ЗЫ забыл ещё - пока работало, то на ХХ работало плохо, а на высоких оборотах нормально.
Старий 04.01.2014, 12:25 #9
Допис від Gena-street НЕ заводится двигатель - Пост 211725 - Фото 1
Ну вот при таких симптомах надо уже компьютерную диагностику делать.
Старий 04.01.2014, 13:13 #10
Типово Re: НЕ заводится двигатель
Сань, делали. Без ошибок. Поломка-то думаю чисто механическая: ошибок нет, "загремело" в моторе. Крышку клапанов пока снимают - не долезли ещё. Недавно меняли ремни-ролики ещё. Посмотрят ещё метки.
Старий 04.01.2014, 13:18 #11
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
Допис від Gena-street НЕ заводится двигатель - Пост 211738 - Фото 1
как бы поздно не было
Старий 04.01.2014, 13:21 #12
Вадим, да не, работало-же нормально сначала.
Отпишусь. Под клапанной крышкой всё нормально, всё целое. По меткам ГРМ всё нормально. Впускной коллектор внутри в соляре(извините, в дизтопливе). Хозяин ищет переходник к компрессометру, чтобы измерить компрессию. Думаем, что впускной клапан.
Востаннє редагував Dvakyma: 05.01.2014 о 17:31.
Старий 05.01.2014, 19:44 #13
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
если метки на местах то попробуйте открутить трубку от тнвд к форсунке и крутнуть движло посмотреть идет ли топливо.
клапана впускные врядли все сразу.... посему прогореть мог 1-2 но она завеласьбы и на 2 или хоть 1 цилиндр выстреливал.
щас когда крутишь стартером гремит?
как по мне исходя из симптомов надо начинать не с компрессии а с давления из тнвд
Старий 05.01.2014, 20:12 #14
Допис від skladik НЕ заводится двигатель - Пост 212066 - Фото 1
Нет.
Допис від skladik НЕ заводится двигатель - Пост 212066 - Фото 2
Когда откручиваешь трубку топливо должно побежать(пшикнуть)? Или только когда крутишь стартером?
Старий 05.01.2014, 22:05 #15
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від Gena-street НЕ заводится двигатель - Пост 212134 - Фото 1
вкл зажигание включаеться топливный насос в баке
крутишь тнвд он пшикаетНЕ заводится двигатель - Пост 212134 - Фото 2 его можно крутить вручную сняв ремень а можно стартером на одетом
и еще лучьше проверить все трубки
Поблагодарили skladik за это сообщение:
Gena-street (05.01.2014)
Старий 05.01.2014, 23:02 #16
Gena-street,
skladik, имхо у виваро 2,5 все должно быть совсем не так как на Н200! Там ведь common rail и электромагнитные форсунки! Так что никаких трубок к форсункам от насоса на виваре нету!
Старий 05.01.2014, 23:25 #17
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від alexusaty НЕ заводится двигатель - Пост 212156 - Фото 1
машинка 2005 гв поэтому предположил мех тнвд
Старий 06.01.2014, 08:32 #18
Аватар для dmitriy64
Звідки Ви: харьков
Авто: рено трафик 2,0dci
Дописи: 297
Звідки Ви: харьков
Дописи: 297
не хочу вас разочаровывать но голову дёргать надо.и вполне возможно что этим не обойдётся.скорее всего полная капиталка.
Старий 06.01.2014, 09:07 #19
Допис від skladik НЕ заводится двигатель - Пост 212188 - Фото 1
в моделях от 2000 года уже шли моторы cdri
Старий 06.01.2014, 18:23 #20
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
на цедриках тоже реально проверить топливную магистраль подав питание на насос в баке напрямую от акб. только делать это надо кратковременно дабы не спалить насос. кстати насос тоже надобы проверить это делаеться так: снимаеться шланг топливный и включаеться зажигание 1-3 сек должен заработать насос и плюнуть топливо.
двигатель , зваодится
Заводится не сразу vik.viktor Двигун паливна єлектроника 168 14.09.2020 19:36
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Не заводится, 2.5 тд 1999 г.в. tarichan777 Двигун паливна єлектроника 76 26.03.2012 23:29
CRDI не заводится cniaz Двигун паливна єлектроника 8 05.02.2012 18:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:44.
