Подвесной подшипник - страница №7 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 07.06.2011, 22:41 #121
Допис від freetv Подвесной подшипник - Пост 84827 - Фото 1
если заглушить - рычаг возвращается легко. О чем то это говорит?
Скорее всего о том, что недовыжимается сцепление. Маховик подкручивает первичный вал - вот и скр шестерни. Если заглушить движок - первичный вал не подкручивается и все легко включается и выключается. Стук где-то сзади может быть в шлицах сочленения кардана и коробки, в зацеплении редуктора если там зазор большой от износа. А происходит стук все из-за того же: не до конца выжимается сцепление и крутящий момент от маховика сразу по вхождению в зацепление шестеренок в коробке передается на кардан - отсюда и щелчек. Попробуй увеличить свободный ход педали сцепления - у нас регулируется как в Волге.
Старий 07.06.2011, 22:56 #122
Аватар для freetv
Звідки Ви: Симферополь
Дописи: 170
Вы сказали Спасибо: 6
Аватар для freetv
Дописи: 170
Сегодня убрал водительскую перегородку и просто был в ужасе, полностью освободил бус, а ощущение - как будто железяками набит
Старий 22.11.2011, 21:54 #123
Аватар для andrebolt
andrebolt andrebolt зараз поза форумом
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
Вы сказали Спасибо: 46
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
привет всем ! еще раз о подвесном они одинаковые на короткой базе и длиной ?? и о жигулевском с полу оси подходит он или нет ??
не спец по подшипникам" обычный 206" это все что надо знать при его поиске и покупке или есть ещё какие характеристики которые надо указывать ??
Востаннє редагував Беза: 22.11.2011 о 22:04.
andrebolt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.11.2011, 23:29 #124
andrebolt, ну как бы тебе сказать так на пальцах. Возьми один раз разбери старый подшипник и сразу все увидишь.
1. Первое что там изнашивается так это резина. И ее ничем не заменишь кроме такой же только новой.
2. Подшипник внутри находится еще в спец рамке, которая достаточно тонкая и вареная точечной сваркой. Разобрать - разрезать ее легко, но вот собрать обратно в оригинальной форме думаю не удастся - очень тоненькая железка у этой рамки.
3. И вот внутри этой рамки там сам подшипник. Посмотри вот здесь его размеры. Ну и должен он быть с двух сторон закрытым. Иначе влага убивает его очень быстро.
ИМХО я рассмотрел всю эту конструкцию пошел и купил новый подшипник в сборе за 500 грн. Потому как этот гемор типа: "пересобрал как получилось в старой резинке - еще немного походит" не нужен. Люблю сделать один раз и надолго. Секас под пузом автомобиля не прельщает.
andrebolt (23.11.2011)
Старий 23.11.2011, 07:33 #125
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
alexusaty ,Саня, не соглашусь с тобой! Разобрать довольно просто,я с поломанным пальцем на руке без проблем поменял. Подшипник надо брать не просто 206, а хороший 206 типа SKF,timken и т.д,цнга в среднем 80грн, китай уйдет очень быстро.
А, забыл, при сборке тяжело запихнуть обратно,поэтому надо резину чем-то смазать,я смазал жидким мылом,ничего другого под рукой небыло.
Поблагодарили ALEXEY за это сообщение:
Старий 23.11.2011, 07:34 #126
Допис від ALEXEY Подвесной подшипник - Пост 94598 - Фото 1
У меня чего то, резинки уходили одна за другой...
Старий 23.11.2011, 07:35 #127
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від SUVOROV Подвесной подшипник - Пост 94599 - Фото 1
вот мне кажется как раз из-за подшипника, он клинит и разносит резину
Старий 23.11.2011, 07:42 #128
Допис від ALEXEY Подвесной подшипник - Пост 94600 - Фото 1
Нет, у меня подшипник не клинило. Старый, от старости умер, потом гавно купил наверное, потом что то подороже говна, сейчас вроде еще жив...Подвесной подшипник - Пост 94600 - Фото 2 Бус правда, у нового хозяина км-20 в день наезжает...
Старий 23.11.2011, 20:07 #129
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
привет ! спасибо за информацию думаю на первый раз куплю новый подвесной а со старым буду проводить опыты получится соберу будет запасной ! нет выкину так как надо сделать все в темпе
Старий 23.11.2011, 21:06 #130
Допис від ALEXEY Подвесной подшипник - Пост 94673 - Фото 1
Леш, я поменял их три штуки и все три были разной конструкции. Я говорю о самой распространенной дешевой китайской за 350 грн. кажется. Тот что стоял родной (точнее что стоял когда я буса купил) был иной конструкции - там подшипник был в разъемной обойме без каких-либо ушей и точек сварки. Но сам подшипник особенный, не 206, и резинка под него другая была. Однако на всех трех резина репалась очень быстро. В последние два раза под резинку набивал с двух сторон смазки чтобы вода меньше попадала в подшипник.
Про сам 206 подшипник ежу понятно что надо брать что-то надежное, а не Китай. В идеале найти где-нить у дедов в гаражах еще советский. В той табличке что я скидывал написано куда они подходят на какие машины.
Про запчасти сегодня анекдот услышал, но думаю что это реальный случай из жизни. Заходит мужик в магазин запчастей и спрашивает передний бампер и фары на chery amulet. Ему называют цены типа бампер 300 грн, фары по 450 (они вроде там столько и стоят). Мужик удивляясь низким ценам спрашивает: "Я не понял, они у вас китайские что-ли?"
Допис від andrebolt Подвесной подшипник - Пост 94673 - Фото 2
о, а я тебе про что!
Востаннє редагував alexusaty: 23.11.2011 о 21:12.
ALEXEY (24.11.2011)
Старий 24.11.2011, 10:52 #131
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Утверждать по поводу резины не буду,т.к я по совету Степы купил не оригинальный подвесной за 250грн и к нему хороший подшипник,получилась экономия почти 300грн,посмотрим как будет ходить,но Степке я верюПодвесной подшипник - Пост 94756 - Фото 1
Fred (18.07.2013)
Старий 24.11.2011, 10:58 #132
Допис від ALEXEY Подвесной подшипник - Пост 94757 - Фото 1
Именно такой, мне мозги и парил своей резинкой. Так что ты посматривай на него, не расслабляйся.
ALEXEY (24.11.2011)
Старий 25.11.2011, 10:43 #133
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
а размеры крестовин от года зависит ?? все три одинаковые ??
Старий 25.11.2011, 14:43 #134
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
А у меня такая проблемка. Поменял это подвесной на китайский где то год назад и он у меня после первой или второй тысячи начал стучать по кузову при нагрузказ на коробку. Смотрел к нему, уже резинка умеет микротрещинки. Его ещё можна реанимировать или уже нужно менять?
Старий 25.11.2011, 15:44 #135
Допис від Den1ss Подвесной подшипник - Пост 94900 - Фото 1
Меняй. Скоро с той резинки "лашпорта" начнут отпадать. У меня так было, еле домой доехал.
Старий 25.11.2011, 22:17 #136
Допис від Den1ss Подвесной подшипник - Пост 94966 - Фото 1
Это хана самому подшипнику. Его уже понемногу подклинивает. Я так один раз домой километров 40-50 не доехал. Застрял в Бахчисарае. Ехал себе, а тут под днищем такая страшная вибрация началась в одну секунду что думал пол пробьет. И резинка погорела в один момент.
Пока не поздно разбирай и меняй подшипник если можно аккуратно разобрать. Если нет, меняй в сборе.
Допис від andrebolt Подвесной подшипник - Пост 94966 - Фото 2
от года не знаю, но все три одинаковые точно.
Старий 26.11.2011, 08:41 #137
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Допис від alexusaty Подвесной подшипник - Пост 94996 - Фото 1
Ставить новый подшипник в старую резину? оно ещё походит?
Старий 26.11.2011, 09:00 #138
Допис від Den1ss Подвесной подшипник - Пост 95001 - Фото 1
С момента тресканья резинки, до полного ее разрушения, было около 2-3 тыс...
Китайский подвесной, выкинь нах... (при всей моей любви, к их продукции). В "нормальном" подвесном, раньше, наверное, умирают подшипники, и их можно менять!
Думается, что у тебя овно, с которым я сталкивался!
Востаннє редагував Беза: 26.11.2011 о 19:38.
Старий 26.11.2011, 22:30 #139
Допис від Den1ss Подвесной подшипник - Пост 95100 - Фото 1
Все зависит от состояния самой резинки. Вопрос был в том, как обойтись в ремонте минимальными средствами? Ессно замена всего подшипника в сборе рекомендована, наиболее надежна и безгеморна. Но зато не самый дешевый процесс. Что делать решай сам.
Старий 28.11.2011, 17:04 #140
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
Звідки Ви: молдова
Авто: н200
Дописи: 59
привет ! ну снял я сегодня кардан с бусса оказалось все проще крестовина средняя по замену подвесной хороший . креставину поставил с тавотницой говорят корейская .. цена вопроса 16 дол крест и 10 работа и час времени!!
111111111111111111111111111
вот такая крестовина!! кто что может сказать о ней?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Назва:  IMG_20111128_094212.jpg
Переглядів: 193
Розмір:  38,0 КБ
ID:	14252   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20111128_094318.jpg
Переглядів: 191
Розмір:  49,2 КБ
Востаннє редагував Беза: 28.11.2011 о 22:18.
Подшипник ступицы. ШУРИК Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 25.11.2019 17:08
Подвесной подшипник и опора ViCTiM Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 28.07.2015 20:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:25.
