Плохо заводится гарячий двигатель. - страница №4 - Двигун паливна єлектроника
Старий 03.04.2009, 23:57 #61
Допис від олежка Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33591 - Фото 1
alexusaty, проверял сегодня датчик тестером : вроде меняется сопротивление по мере остывания двигателя. А как у тебя включаются свечи взависимости от температуры двигателя?
а ты не помнишь в каком диапазоне менялось сопротивление датчика? А то у меня когда было холодно свечи грелись нормально. А сейчас мигнет лампочка и гаснет сразу. И двигатель заводится хуже. Думаю мож поиграться с сопротивлением датчика?
Старий 04.04.2009, 08:28 #62
Аватар для Коля
Коля Коля зараз поза форумом
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Аватар для Коля
Звідки Ви: Львов
Авто: Н-1
Дописи: 74
Допис від олежка Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33606 - Фото 1
. У кого какие будут соображения по этому вопросу..
Дам завтра(в воскресенье) проверку датчиков(схема, значения). В "мозгах" паять собственно нечего. Разводят гады. Или срочно - то перезвони 80632309856, прочитаю с какого контакта-какое значение. Все датчики проверяются обычным тестером (Ом-кОм). если -40 то сопротивление упало,но контакт есть. скоее всего плохой контакт на клеме.
Поблагодарили Коля за это сообщение:
олежка (04.04.2009)
Старий 04.04.2009, 10:20 #63
Коля, А я как посмотрю, ты кое в чем шаришь!!! На кого учился, если не секрет?
Старий 04.04.2009, 19:29 #64
Аватар для paibolit
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Допис від Коля Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33617 - Фото 1
Всуну и я свои "5 копеек" если плохой контакт - то сопротивление возрастает. По ходу дела надо проверить омметром (предварительно отключив провода от датчика и от компьютера) на предмет замыкания проводов от датчика между собой и на корпус. Также желательно визуально проследить весь путь проводов от датчика к компьютеру. Может гдето в местах прохода от моторного отсека в кабину провод потерся и кудато подмыкает.
Если чото непонятно написал - возьми мой тел у СУВОРОВа - попытаюсь объяснить проще.
Поблагодарили paibolit за это сообщение:
олежка (04.04.2009)
Старий 04.04.2009, 22:15 #65
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, а у меня лампочка на свечи тоже долго не горит но я жду когда под капотом щелкнет рэле и тогда завожу.ты ждеш выключения рэле?
Коля, а скинь пожалуйста проверку датчиков. мне тоже у себя интересно проверить.
Старий 04.04.2009, 22:21 #66
Допис від bayk777 Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33641 - Фото 1
А не слышно у меня никаких щелчков. Мож правда я на ухо тугой стал в последнее время....
Завтра попробую специально прислушаться. Хотя если время накала свечей не совпадает с временем горения лампочки, то это, согласитесь, дебилизьм конструкторов.
Старий 04.04.2009, 22:35 #67
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, я на какомто форуме еще до покупки авто про этот прикол вычитал. у меня какая бы температура двигла не была лампочки горят не более3-4сек, а спустя еще сек8-10 под капотом раздается щелчек.еще после щелчка лампочки на приборах(давление масла, ручник и т.д) загораются ярче. попробуй включить зажигание в тишине и прислушаться, обязательно услышишь щелчек и двигатель запустится с пол пинка.зимой товарищ дукато заводил по лампочке на приборах и немог завезти пока я случайно ему про это не рассказал.результат- три дня стоянки на морозе, а движок запустился очень легко.Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33647 - Фото 1
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
alexusaty (04.04.2009)
Старий 04.04.2009, 22:44 #68
bayk777, вот интересный прикол. Когда холодно у меня движок запускается лучше чем при +10. Может этот датчик в зависимости от своего сопротивления еще и ток накала меняет?
Старий 05.04.2009, 07:33 #69
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від alexusaty Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33663 - Фото 1
Не накал, а время работы свечей...
В мануале есть табличка стр.2-10:
Температура воды Время горения лампочки
- 30 15 с
-20 10 с
0 3 с
20 2 с
40 1 с...
Поблагодарили Alexej за это сообщение:
sergiusana (06.09.2010)
Старий 05.04.2009, 14:30 #70
Alexej,
Это я видел, и даже кому-то отвечал на подобный вопрос, все равно что-то не совпадает
Старий 05.04.2009, 15:44 #71
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, ну что прислушивался к рэлюшке под капотом?
Старий 05.04.2009, 18:07 #72
да нет пока. Сегодня утром заводил с дистанционного пуска с сигналки чтобы прогрелся мотор когда выйду. А больше пока никуда не ездил.
Старий 05.04.2009, 21:03 #73
bayk777, ехал домой прислушался. Таки да, что-то щелкнуло и завелся с первой копрессии.
Борис, в сигналке выбирается задержка от включения зажигания и до запуска стартера, даже есть специальный режим для дизельного двигателя.
Старий 05.04.2009, 21:18 #74
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33736 - Фото 1 рад что все получилось.
Старий 06.04.2009, 22:41 #75
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
paibolit, сегодня с утра звонил Коле, проконсультировался. А вчера вечером скачал с файлового архива схемы , правда на не русском языке ,но я всеравно разобрался! Прозвонил проводку от датчика до "мозгов"- целая! Потом снял датчик. На датчике вывод ,который выдает температуру нагнетаемого воздуха показывает обрыв. Вот откуда и вылазит -40 градусов. Но теперь опять вопрос : когда я ставил датчик с другой машины моя машина всеравно не заводилась. Может надо было стереть ошибку?
Старий 06.04.2009, 22:47 #76
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Честно говоря с нашими "мозгами", впрочем как и с другими автомобильными сильно не пересекался, но опыт в попытке надурить всякого рода электронику - богат.
Ты мне вот что сделай - сфоткай место где стоит этот датчик, я померяю его сопротивление при температуре окружающей среды на солнцеПлохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33909 - Фото 1, и затем вместо датчика ты себе поставиш (на время) это сопротивление.
Странно другое - почему "мозги" товарища ошибку не поймали от твоего датчика ???
Старий 06.04.2009, 22:52 #77
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від paibolit Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33912 - Фото 1
Я сам об этом думал!:confused: А что вообще происходит в работе системы , если этот датчик выдает -40?
Старий 06.04.2009, 23:01 #78
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Не зная программы судить сложно, но мы пойдем простым логическим путемПлохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33917 - Фото 1
Допис від Alexej Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33917 - Фото 2
- 30 15 с
-20 10 с
0 3 с
20 2 с
40 1 с...
Самое страшное что может случиться - свечи будут работать постоянно до момента выхода из строя либо реле либо электропроводки.......
Сколько лампочка накала горит при включении зажигания ?
Старий 06.04.2009, 23:12 #79
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
paibolit, Та не! Это датчик температура нагнетаемого воздуха, он стоит на впускном коллекторе. У этого датчика 4 вывода. Два вывода для питания, а два для параметров ( давление и температура в коллекторе). А свечи работают от датчика , расположенного в головке, справа от маслозаливного патрубка.Этот датчик работает так, как ты написал выше: в зависимости от температуры. Ну а на что влияет температура нагнетаемого воздуха - я нигде пока не могу найти.Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33926 - Фото 1:mad:
Старий 06.04.2009, 23:16 #80
Допис від олежка Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33929 - Фото 1
paibolit, Ну а на что влияет температура нагнетаемого воздуха - я нигде пока не могу найти.Плохо заводится гарячий двигатель. - Пост 33929 - Фото 2:mad:
Я так думаю она используется компьютером при определении режима работы ТНВД. Сколько топлива лить и проч...
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Джампер плохо заводится при повторном пуске sheloff Двигун,паливна,єлектроніка 2 05.02.2012 18:55
