Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - страница №4 - Двигун та паливне обладнання
Старий 25.03.2017, 11:45 #61
Типово Re: Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится
Допис від Pepsikus Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - Пост 406273 - Фото 1
Причина ремонта двигателя - растяжение и проскок цепи ГРМ на 1 зуб. в следствии чего разрушение рокеров ГБЦ
Как не допустить такого в дальнейшем ? Замена цепи ГРМ каждые 150 тыс обязательна !!!
Наведу свою статистику.
Правда мотор M9R 780 випуску квітень 2007р.
408 000 км пробігу.
Привід ГРМ ні разу не мінявся.
Останні два роки, постійно контролюю двигун на наявність помилок діагностичним сканером. Помилок по датчикам розпредвала, коленвалу не спостерігаю. сінхронізація проходить нормально
При покупці авто в 2011 р, як і кожного власника цікавив регламент заміни ланцюга. На той час, при зверненні до офіціалів рено з цим питанням. Отримував відповідь - " Регламенту заміни приводу грм, нема. Цеп розрахований на весь період експлуатації авто. "
Від коментарів на рахунок терміну експлуатаціі утримуюсь. Там це може буть тис так 850.
Цікаво було б зараз взнати в офів, що змінилось з тим регламентом.
На мій погляд 150 000 це скоріше вийняток чим правило.
Заводський брак і інші косяки ніхто не відміняв. На жаль.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shuma34 за это полезное сообщение:
Bircha (28.03.2017), Sumrak (25.03.2017), Анатольевич (25.03.2017), Каспер (25.03.2017)
Старий 25.03.2017, 11:47 #62
думаю що можна підвести ітоги....
людина канешно попала на растрати немалі.....
причина тому чи то брак деталі, чі масло, чи які другі фактори - то вже останеться в історії
по заміні ланцюга - тут мабуть таки кожному вирішувати в індівідуальному порядку
хтось по регламенту(якого так і нема) , хтось ісходя із своїх взглядів на життя, хтось по совету друзів\знайомих
так шо комусь 150-200тис , а комусь півмульона
вообщем всім їздити і неламаться
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение:
Darts-Trafik (28.03.2017), Ibn5555 (31.08.2017), Pepsikus (25.03.2017), Sumrak (25.03.2017), Анатольевич (25.03.2017)
Старий 27.03.2017, 23:04 #63
Аватар для Vespen
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 56
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Блин, у меня какое-то бряцканье моментами на холодную есть. Это может быть цепь?
Старий 28.03.2017, 02:37 #64
Аватар для Pepsikus
Pepsikus Pepsikus зараз поза форумом
Звідки Ви: Kharkiv. UA
Авто: Opel Vivaro 2.0 115 Individual
Дописи: 40
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 41 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для Pepsikus
Дописи: 40
Может быть как цепь ГРМ так и масляного насоса. При прослаблении цепи отчетливо слышно шелест, который хорошо заметно в закрытых помещениях, подземных паркингах, тоннелях подземных гаражных кооперативов. Это надо слушать. Однозначно утверждать, что это цепь нельзя! Бежать, менять сломя голову тоже не надо, нужно слушать. У такого звука нет переодичности, если цепь шелестит - вы это обязательно услышите!
Востаннє редагував Pepsikus: 28.03.2017 о 04:24.
Pepsikus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.03.2017, 13:22 #65
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Аватар для Vespen
Дописи: 160
Ребят, а если есть периодические звуки напоминающие как вроде бы трактор работает, причем как вроде бы что-то переключается, на малых оборотах (на больших непонятно, нет наверно)
Старий 28.03.2017, 16:04 #66
Vespen, Тарахтит еще труба воздухозаборника причем снаружи не слышно а внутри на холостом отчетливо слышно посторонний звук. Вставить на место нужно быть еще тем карликом Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - Пост 406662 - Фото 1
Старий 28.03.2017, 20:31 #67
Аватар для Pepsikus
Дописи: 40
Аватар для Pepsikus
Дописи: 40
Допис від Bircha Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - Пост 406696 - Фото 1
Vespen, Тарахтит еще труба воздухозаборника причем снаружи не слышно а внутри на холостом отчетливо слышно посторонний звук. Вставить на место нужно быть еще тем карликом Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - Пост 406696 - Фото 2
Кстати да этот патрубок иногда является источником звука, который большинство сервисмэнов даже найти не могут Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - Пост 406696 - Фото 3 он выпадает из бочки воздухозаборника.
Востаннє редагував Pepsikus: 28.03.2017 о 22:38.
Старий 28.05.2017, 20:35 #68
Аватар для shumkindima
shumkindima shumkindima зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Renault Trafic, 2016, d1.6, 125 л/с, 6-ст мех.
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 13
Дописи: 22
Допис від Pepsikus Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится - Пост 412010 - Фото 1
Привет ребята, все свои машины обслуживаю уже порядка 10 лет только на СТО в Харькове (по просьбе одноклубников не выкладываю название). У меня до этого был Ситрожопый. Он там также обслуживался . Там ему делали топливную. Прошивали итд. Я им доверяю и могу и юлей дать если начнут тупить. Ну вообщем дружеские отношения. Сегодня тяну в 15 часов. По результатам КД и первичного осмотра отпишусь. Клип у них есть, да и мастера с ровными руками.
Привет! СТО не поделишься? я уже два года по Харькову не могу найти нормальных спецов(
http://forum-lines.ru/]
shumkindima зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
гул , двигатель , заводится , звон , перестал
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
плохо заводится двигатель Н100 oki10 Двигун паливна єлектроника 24 19.06.2016 22:17
НЕ заводится двигатель vayvern Двигун та паливне обладнання 53 19.03.2014 11:09
Звон в руле Craftsman Кузов та салон 9 10.01.2014 21:12
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:45.
