Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится
Згорнути
X
  • Період
  • Показати
Скинути всі фільтри
new posts
ВідповістиДолучайтеся до обговорення
  • Pepsikus
    • 19.11.2016
    • 40
    #1
    Все фотографии по разборке и отбраковке мотора находятся по ссылке https://pepsikus.io.ua/album_0
    Доброй ночи, дорогие одноклубники.
    Вот и пришла и мне участь поведать о том, что может произойти с двигателем М9R.
    Предисловие.
    Машина 2013 года, пробег 167 т.к. подтвержденный. Пригонял сам. Во время перегона из Брюсселя заметил не адекватный звук во время набора скорости, можно сказать, что при нажатии педали акселератора появлялась мягкая вибрация в кузов автомобиля. Пригнав машину проведены все манипуляции с заменой масел расходников и тд. После замены масла пробег 2300 км.
    История
    Вчера завел машину, прогрел, проехал около 50 км по городу заметил, что двигатель начал звуком напоминать работу трактора. Появился металлический звук свист при нажатии на педаль газа. Загорелся сервис, резко упала тяга, выше 2000 не поднималась, начала троить, засветила Джеки, а потом и вовсе заглохла. Печалька.
    Розвитие событий.
    Проверка топливной показало, ДТ в норме, прозрачное, грушей прокачивается, фильтр чистый без образований парафинов.
    Масло в норме, тосол чистый.
    Чек на бортовике выдал CHECK EMISSION.
    Подключил Автодоктор PRO, через ЕLM. Ошибка P0299 , турбокомпрессор приводной нагнетатель, низкое давление наддува.
    Машина не заводится.
    Причины и версии установит вскрытие (надеюсь до этого не дойдет), но снятие турбины однозначно.
    Завтра тяну на галстуке в тёплый бокс. Будем разбираться в причине и что вышло из строя.
    Версий случившегося море и маленький океан. Основная (НЕ подтвердилась!!!) - разрушение турбины, Причина реальная - разрушение ГРМ в следствии износа цепи и прослабления механизма натяжения цепи. .
    Прошу не засорять тему. Все манипуляции и по возможности фото буду выкладывать.
    Понимаю здраво, попандос конкретный, морально готов на капиталку или замену мотора, но все-таки надеюсь отделаться легким FUG - пронесло.
    Останнє редагування: Pepsikus; 23.03.2017, 20:27.
  • Вик123
    • 16.11.2013
    • 5085
    #2
    Re: Двигатель 2.0 M9R звон, гул, перестал заводится
    Допис від Pepsikus Переглянути допис
    Мы тоже надеемся.
    Підпис учасника
    Коментар
    • Беза
      • 24.12.2008
      • 8770
      #3
      Pepsikus, а где будешь ремонтироваться?
      Підпис учасника
      Коментар
      • vectra20
        • 10.03.2013
        • 2552
        #4
        Предисловие.
        История
        Розвитие событий.
        Версий случившегося море и маленький океан. Основная - разрушение турбины.Прошу не засорять тему. Все манипуляции и по возможности фото буду выкладывать.
        ти давай не автодоктором проверяй...
        а поедь и сделай нормальную диагностику рено кан клипом
        или привези к авто человека, имеющего данний девайс
        турбу можно проверить на люфты\состояние с ямы
        Підпис учасника
        Коментар
        • Pepsikus
          • 19.11.2016
          • 40
          #5
          Привет ребята, все свои машины обслуживаю уже порядка 10 лет только на СТО в Харькове (по просьбе одноклубников не выкладываю название). У меня до этого был Ситрожопый. Он там также обслуживался . Там ему делали топливную. Прошивали итд. Я им доверяю и могу и юлей дать если начнут тупить. Ну вообщем дружеские отношения. Сегодня тяну в 15 часов. По результатам КД и первичного осмотра отпишусь. Клип у них есть, да и мастера с ровными руками.
          Останнє редагування: Pepsikus; 25.03.2017, 04:10.
          Коментар
          • S.v.a.
            • 11.12.2014
            • 141
            #6
            Привет ребята, все свои машины обслуживаю уже порядка 10 лет только на 1 СТО это АZR (Харьков). У меня до этого был Ситрожопый. Он там также обслуживался . Там ему делали топливную. Прошивали итд. Я им доверяю и могу и юлей дать если начнут тупить. Ну вообщем дружеские отношения. Сегодня тяну в 15 часов. По результатам КД и первичного осмотра отпишусь. Клип у них есть, да и мастера с ровными руками.
            AZR это где?
            Коментар
            • Pepsikus
              • 19.11.2016
              • 40
              #7
              И так друзья итог КД (Клип) и первичного осмотра FUG - не получилось , может завтра повезет?:
              Ошибка по фазе ГРМ
              Ошибка по метке ГРМ
              Ошибка по давлению впуска
              Номера не писал (зря, знаю) но первичка показала, что турбина визуально в отличном состоянии, люфта практически нет.
              Скорее всего проскочила цепь (беда), но и соответственно загнуло клапан. какой цилиндр узнаем завтра. Завтра будем снимать голову
              FAP в норме, сажи 3.1 грамма.
              До завтра
              Кстати двигатель M9R F692
              Останнє редагування: Pepsikus; 25.03.2017, 04:12.
              Коментар
              • Cem
                Cem
                • 14.12.2015
                • 248
                #8
                Скорей нифига там не загнуло.
                Коментар
                • Pepsikus
                  • 19.11.2016
                  • 40
                  #9
                  Да я только за двумя руками, только компрессия где?
                  Коментар
                  • kruk
                    • 25.08.2011
                    • 1903
                    #10
                    Если проскочила цепь - показания компрессии будут неправильные, смотря на сколько перескочила цепь.
                    Коментар
                    • Devid
                      • 18.09.2015
                      • 643
                      #11
                      Допис від kruk Переглянути допис
                      как правило ее вообще не будет.
                      Коментар
                      • Vuyiko
                        • 01.10.2015
                        • 299
                        #12
                        Перед съемом головы я бы выставил сначала цепь, или хотя бы проверил метки. Это сделать проще всего. Крышку снял, метки посмотрел, если перескочили - выставил и закрыл так как есть без промазывания герметика. Попробовал завести или проверил компрессию с двигателем стоящим на колодке или подвешенным, подушки и поликлиновый ремень ставить не обязательно. Если все ОК тогда крышку на герметик и все. При перескочившей цепи компрессии не будет как и с погнутым клапаном. А выставить цепь при ровных руках на час работы, при том что крышку цепи при съеме головы все равно снимать. Вы ничего не теряете.
                        Підпис учасника
                        ремонт Топливной аппаратуры
                        Переделка Робота в механику
                        (067)5476988 Виталий, Киев
                        Коментар
                        • Pepsikus
                          • 19.11.2016
                          • 40
                          #13
                          Согласен, попробуем пока без снятия.
                          Коментар
                          • Devid
                            • 18.09.2015
                            • 643
                            #14
                            ТС. какие новости?
                            Коментар
                            • Pepsikus
                              • 19.11.2016
                              • 40
                              #15
                              Дорогие друзья!
                              Кратко, капитальный ремонт!
                              Отчет будет обязательно в субботу с фото.
                              А пока совет: Цепь меняйте на 120 - 150 т.к. Это обязаловка для M9R!!! Уникальный мотор! Чем больше разбираю тем больше нравится. Изношеность цепи и механизм натяжения цепи в этом движке реальная угроза для мотора.
                              У вас будет ужас от увиденного.
                              Останнє редагування: Pepsikus; 24.03.2017, 22:42.
                              Коментар
                              Є що додати?
                              Увійдіть або зареєструйтеся, щоб відповісти в цій темі.
                              Working...
