плохо заводится двигатель Н100 - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 22.10.2015, 16:34 #1
Аватар для oki10
oki10 oki10 зараз поза форумом
Авто: hyundai h100
Аватар для oki10
Авто: hyundai h100
Типово плохо заводится двигатель Н100
при теплой погоде двигатель заводится без всяких проблем.только начинает уменьшаться температура на улице.начинаются проблемы.приходится крутить стартер по несколько раз,когда наконец подхватывает,извергаются клубы сизого дыма,прогреется и заводится отлично.В чем может быть проблема??????свечи накала проверял.работают.поменял топливный фильтр,правда так и не смог закачать топливо в ручном режиме,пришлось буксиром.такое впечатление,что ручная закачка совсем не работает.помогите советом
oki10 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.10.2015, 19:51 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Вы сказали Спасибо: 42
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: плохо заводится двигатель
Допис від oki10 плохо заводится двигатель Н100 - Пост 343833 - Фото 1
свечи тестером проверяли или выкручивали?
компрессия?
Старий 22.10.2015, 23:11 #3
Аватар для oki10
Авто: hyundai h100
Аватар для oki10
Авто: hyundai h100
тестером,а вот компресию не проверял
Старий 23.10.2015, 05:49 #4
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Свечи накала работают?
Старий 23.10.2015, 08:11 #5
Аватар для oki10
Авто: hyundai h100
Аватар для oki10
Авто: hyundai h100
проверял тестером.не выкручивал
Старий 23.10.2015, 08:36 #6
oki10, Проверь под нагрузкой на месте через лампу 12V55W и подачу питания на свечи.
Старий 23.10.2015, 08:42 #7
Аватар для Санек02
Звідки Ви: мелитополь
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 494
Аватар для Санек02
Дописи: 256
igrok960, Доброго дня, а можно схемку бо видео глянул нихфига не понял как.плохо заводится двигатель Н100 - Пост 344020 - Фото 1
Старий 23.10.2015, 09:30 #8
Санек02, На свечу подать + через лампочку,мощная лампа горит в не полный накал.Лучшая проверка, выкрутить свечи,подключить провода и включить зажигание.В ютубе много видео.
Старий 23.10.2015, 09:33 #9
Аватар для Санек02
Дописи: 256
Аватар для Санек02
Дописи: 256
igrok960, про выкрутить просмотрел уже все , спасибо
Старий 23.10.2015, 09:46 #10
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Скажу так, при неработающих свечах у меня авто заводилось в мороз -8 с 2-3 раза прокрутки стартером по 5 секунд.
При этом были слышны подхваты отдельных котлов.
Если у Вас более затруднённый пуск и свечи рабочие, то рекомендую обратить внимание на компрессию.
Былоб не плохо ошибки посмотреть, может давление в рампе или датчик коленвала выкаблучивается...
Добавлено через 6 минут
Логика какая:
Дизелю для старта нужен воздух топливо и давление(компрессия).
Если есть подача воздуха(фильтр воздушный не забит и исправный датчик), если есть подача топлива( присутствует в трубках, давление ТНВД нормальное создаёт и форсы не сливают в обратку), то остаётся только компрессия, которая создаётся раскручиваением коленвала и нагнетанием давления котлами. Свечи только помогают разогреть воздух в котлах, чтобы ускорить детонацию смеси при повышении давления. При пониженной температуре зазор может немного увеличится и как следствие потеря компресии в одном или нескольких котлах. Пока маслянной плёнкой не затянется и не нормализуется.
В общем гдето так. Потому по очереди всё просмотрите.
У меня недавно было что датчик коленвала стал шалить(контакты окислились на нём) и стартером молотил без подхвата пока аккум не здох. Пошевелил контакты на датчике и всё с полтыка завелось.
Не спеши, а то успеешь.
Востаннє редагував Deefrag: 23.10.2015 о 09:54. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.10.2015, 10:37 #11
Допис від Deefrag плохо заводится двигатель Н100 - Пост 344051 - Фото 1
Зазор где,тепловой регулировочный или между клапаном и седлом?
Востаннє редагував igrok960: 23.10.2015 о 20:19.
Старий 23.10.2015, 11:49 #12
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
плавают оба параметра от температуры. Есть допуски.
на память не помню
Старий 23.10.2015, 13:35 #13
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.246
Вы сказали Спасибо: 1.074
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.246
Допис від oki10 плохо заводится двигатель Н100 - Пост 344116 - Фото 1
Насос ручной подсасывает воздух, если не можешь закачать, может в этом и есть твоя причина
Старий 09.11.2015, 11:58 #14
Аватар для Anatolij_2010
Anatolij_2010 Anatolij_2010 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: H100
Авто: H100
Допис від oki10 плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348315 - Фото 1
Поворачиваешь ключ - загорелась спиралька на табло.
Потухла спиралька - возвращаешь ключ в исходное положение.
Через пару секунд (аккум восстанавливается чуток) - опять ключ до спиральки.
Как потухла - заводишь.
Anatolij_2010 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.11.2015, 13:48 #15
Аватар для inoi
inoi inoi зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: Hyundai H-1, 2,5 TDI, 2000 г.в.
Дописи: 45
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для inoi
Дописи: 45
Допис від oki10 плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348337 - Фото 1
Что показал тестер? Сопротивление свечей должно быть почти одинаковым, если большая разница то значит, что свечи не работают все как положено. Я прошлой осенью проверил свои по той же причине. Оказалось, что одна не рабочая, одна рабочая полностью а две остальные работали на 30 и 70% соответственно. Уточни это первым делом! Если насос не закачивает быстро то значит, что под клапаном есть мусор или про то сильный подсос воздуха. Где подсасывает выявить проблематично но можно попытаться. Когда завелся и сильно дымит до прогрева то могут сцать одна или две форсунки, такое встречал на WV LT у соседа. Сменил распылители и стал заводиться и работать как часики. Форсунки проверяй в последнюю очередь.
Востаннє редагував inoi: 10.11.2015 о 23:01.
inoi зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.11.2015, 13:54 #16
А КА премию меряли????? Вроде не такие сильные морозы чтоб не завод лась с первого раза
Старий 09.11.2015, 14:04 #17
Допис від inoi плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348344 - Фото 1
или про то сильный Подмосковья воздуха.
Пожалста, переведи фразу, пять раз прочитал и не понялплохо заводится двигатель Н100 - Пост 348344 - Фото 2
Старий 09.11.2015, 14:13 #18
Вик123, подсос воздуха
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Григорий Саныч за это полезное сообщение:
inoi (10.11.2015), Вик123 (09.11.2015)
Старий 09.11.2015, 14:14 #19
плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348348 - Фото 1))))))))))
Старий 10.11.2015, 23:03 #20
Аватар для inoi
Дописи: 45
Аватар для inoi
Дописи: 45
Допис від Вик123 плохо заводится двигатель Н100 - Пост 348683 - Фото 1
Пожалста, переведи фразу, пять раз прочитал и не понялплохо заводится двигатель Н100 - Пост 348683 - Фото 2
:-) Писал с телефона и словарь автоматом вместо подсос выдало Подмосковья.
двигатель , заводится , плохо
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 Алекс15963 Двигун паливна єлектроника 17 15.10.2016 17:48
Плохо заводится гарячий двигатель. олежка Двигун паливна єлектроника 189 07.04.2012 18:24
Джампер плохо заводится при повторном пуске sheloff Двигун,паливна,єлектроніка 2 05.02.2012 18:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:07.
