датчик уровня топлива - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 17.12.2010, 18:43 #21
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Прошу прощения! Но я не могу найти описание замены или ремонта "Датчика критического уровня топлива"!!! Выше описано что об этом писал Саня Bayk777
Старий 17.12.2010, 20:31 #22
Допис від dmishanya датчик уровня топлива - Пост 74862 - Фото 1
Смотри тут
http://www.busovod.com/forum/showthread.php?t=5684
dmishanya (18.12.2010)
Старий 18.01.2012, 20:28 #23
Писал уже где-то что у мну умер указатель уровня топлива. Не найду сейчас где поэтому отпишусь тут.
Короче некоторое время назад указатель уровня начал у мну врать безбожно. Залью литров 40, проеду километров 100 по городу, смотрю а стрелка уже на нуле почти. Сначала думал движок жрать начал, но когда стал заправляться то вошло литров 30 до появления топлива в горловине. При этом стрелка показала 2/3 примерно. Сначала я подумал что утонул поплавок. Была у мну такая проблема на москвиче как-то. Короче пора разбирать - решился. Самому правда времени не было - отогнал в мастерскую. Там бак скинули, вынули весь механизм, осмотрели и подручным китайским тестером обнаружили обрыв в цепи резистора на керамической плате по которой бегает скользящий контакт от поплавка. Кстати поплавок в москвиче раза в три больше по размеру чем в этом бусе. Вобщем забрал у них весь механизм, привез на работу и начал исследовать. Устройство оказалось не сосем простое. Резистор выполнен в виде зигзагообразной дорожки на керамической подложке. Дорожка покрыта каким-то напылением, наверное антикоррозионным. Сопротивление реализовано каким-то черным покрытием сверх дорожки. Кроме резистора, по которому бегает ползунок от поплавка, в левой части керамической пластинки есть разрыв в дорожке и на нем тоже нанесено черное резистивное покрытие -последовательно включенное постоянное сопротивление. Проблема притаилась между клеммой от провода с разъемом и этим сопротивлением - не знаю как, но нарушилось напыление на дорожке и сопротивление этого участка возросло до примерно того же значения что и у всего переменного резистора. Поэтому указатель и врал так сильно. Под микроскопом напаяли перемычку одной жилкой из провода МГТФ и все заработало.
Еще была проблема с лампочкой низкого уровня топлива. Как и у многих - не работала. При вскрытии оказалось что провод почему-то от датчика отломан. Припаяли - один хрен ничего не светит. Тогда вместо штатного был установлен поплавковый датчик уровня масла в бачке от мопэда, который уже достаточно давно прислал мне Саня Bayk777 (еще раз спасибо). Лампочка заработала, гаснет где-то на 6-7 литах (контролировали при заполнении бака). Но появился эффект москвича - поскольку датчик контактный, то когда резко трогаешься или тормозишь - мигает. Оригинальный датчик устроен так что в нем есть прорези через которые внутрь попадает топливо. Пока топливо внутри есть датчик имеет высокое сопротивление и лампа в приборке не горит. Как только жидкость уходит датчик чувствительно разогревается, сопротивление падает и лампа загорается. Такая система достаточно инерционна и моргание лампы исключается. Такая же конструкция есть и в daewoo.
В итоге - ремонт обошелся в 100 грн работягам за секс с баком и завтра с Серегой (который запаял дорожку) выпьем коньяка.
Genagirka, ты просил сфотографировать процесс. Извини, поскольку разбирал не я сфотать не было возможности. Когда ковыряли датчик - торопились очень и тоже не до фоток было. Но там все достаточно просто и когда ты полезешь трудностей быть не должно. Хотя у тебя машина новее, мож у тебя все совсем по-другому.
dmishanya (18.01.2012)
Старий 19.01.2012, 10:10 #24
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від alexusaty датчик уровня топлива - Пост 101444 - Фото 1
У меня на прошлой машине было тоже,контролька топлива глючила. Так отот бочёнок возле датчика -разобрал,помыл и усё заработало.
Старий 24.10.2012, 14:09 #25
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Я просто в шоке от этой лампочки! Снял датчик и поставил новый загорелась всё отлично! Поставил всё на место не горит! Вчера приехала машина с гидробортом я заехал передком для прикола он поднял немного! Так вот: в баке оставалось не больше литра по всему так как машину я вечером уже завести не смог топливо закончилось это я знал точно-стремился к проверке работоспособности лампочки!!!датчик уровня топлива - Пост 136732 - Фото 1 И что получилось после подъёма лампочка загорелась,НО после опускания гидроборта она через пару секунд погасла:eek::confused: в чём прикол я не понимаю! Кто-что может сказать по этому поводу? Стрелка падает всё отлично!
Старий 24.10.2012, 14:18 #26
Миш(экстремал ты эдакийдатчик уровня топлива - Пост 136734 - Фото 1), а когда в баке осталось литр топлива, стрелка куда показывала?
Старий 24.10.2012, 14:31 #27
Допис від dmishanya датчик уровня топлива - Пост 136736 - Фото 1
через пару секунд погасла в чём прикол я не понимаю! Кто-что может сказать по этому поводу?
заменить датчик лампочки.
Старий 24.10.2012, 15:05 #28
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Допис від alexusaty датчик уровня топлива - Пост 136743 - Фото 1
Почему он ведь рабочий!
Допис від Gena-street датчик уровня топлива - Пост 136743 - Фото 2
Миш(экстремал ты эдакий), а когда в баке осталось литр топлива, стрелка куда показывала?
Я же говорю эксперимент! Лампочка так и не загорелась! В багажнике 3-канистры! а когда передок подняли на 30см загорелась:eek:
Востаннє редагував dmishanya: 24.10.2012 о 15:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.10.2012, 15:12 #29
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
dmishanya, механический прикол, мож подогнуть, если принцип аля совок
Старий 24.10.2012, 15:13 #30
Миш, я про стрелку спрашивал, которая количество топлива показывает. Просто у меня в баке 20 литров, а стрелка на ноле.
Старий 24.10.2012, 15:16 #31
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Допис від Gena-street датчик уровня топлива - Пост 136749 - Фото 1
Не у меня стрелка на нуле в баке около 5 литров.Я считаю до момента "заглох на ходу"датчик уровня топлива - Пост 136749 - Фото 2
Старий 24.10.2012, 23:57 #32
Допис від Gena-street датчик уровня топлива - Пост 136804 - Фото 1
была такая хрень. Разобрал датчик и вызванивал резистивный слой там где движок. На одном участке было резко возросшее сопротивление. Пропаял этот участок с наложением тонкого проводка и положение исправилось. Правда теперь датчик стал безбожно врать. То есть от полного бака он сначала показывает бешеный расход. Потом, ближе к трети, стрелка тормозится до более-менее нормального расхода, а ниже второй трети почти замирает. У мну датчик критического уровня топлива был дохлый. Я при этом же ремонте заменил его на другой - контактный датчик уровня масла от мопэда (Саня Байк подогнал - спасибо ему!). Теперь у мну лампа как в жигулях с некоторого момента начинает мигать. Так вот по нижнему уровню топлива теперь ориентируюсь по этой лампе.
Старий 25.10.2012, 06:18 #33
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Допис від alexusaty датчик уровня топлива - Пост 136810 - Фото 1
Сань, так же было на прошлой машине и на этой. Зато на этой датчик на лампочку работает исправно.
Мишань, может действительно подогнуть немного?
Старий 28.09.2018, 23:15 #34
Аватар для Gromik
Gromik Gromik зараз поза форумом
Авто: Hyundai H-200 2.5td (d4bf) 1998г.в.
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Gromik
Дописи: 23
Типово Re: датчик уровня топлива
Продолжаю изучать не давнюю покупку.
Это полный бак! Под горлышко, сам наливал.
Причем стрелка не залипает, а постепенно спускается. Заправил, когда стрелка начала заходить на черту с "Е". Как оказалось, в баке на тот момент было 19 литров.
Назва:  IMG_20180927_150442_HDR.jpg
Переглядів: 15
Розмір:  34,7 КБ
Gromik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 29.09.2018, 09:02 #35
Допис від Gromik датчик уровня топлива - Пост 440023 - Фото 1
Ты в курсе, что после заправки нужно минут 10 подождать пока стрелка поднимется полностью? Она очень медленно поднимается, зато не реагирует на раскачку.
Допис від Gromik датчик уровня топлива - Пост 440023 - Фото 2
Точно также было.
И лампа практически ни у кого не работает.
Gromik (29.09.2018)
Старий 29.09.2018, 10:39 #36
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Gena-street датчик уровня топлива - Пост 440026 - Фото 1
Точно также было.
В мене працює лампа... І після будь якої заправки стрілка піднімається одразу..
Старий 29.09.2018, 14:44 #37
Ниче, что мы говорим о Н-1(200)
Старий 29.09.2018, 14:50 #38
Аватар для Gromik
Дописи: 23
Аватар для Gromik
Дописи: 23
Допис від Gena-street датчик уровня топлива - Пост 440032 - Фото 1
Точно также было.
Уже пару дней прошло- в курсе)
Стрелка так и стоит.
Про лампу я ,на всякий случай, у предыдущего владельца спросил. Он, оказалось, проверял. Заглох- не горела.
Я так почитал, что если захочу всё исправить, надо в бак лезть, датчик менять?
Старий 29.09.2018, 22:23 #39
Аватар для Диман
Звідки Ви: ОДЕССА, ЧЕБАНГРАД
Авто: HYUNDAI H 200 TD 1998
Дописи: 89
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Диман
Дописи: 89
Допис від Gromik датчик уровня топлива - Пост 440054 - Фото 1
Вариантов несколько : 1) окислились контакты в разъёме возле датчика, 2) окисление в районе крепления проводов к датчику с внешней стороны (перепаял там и указатель заработал чётко), 3) и сам датчик, проверить сопротивление мультиметром, плавно перемещая, от 6 до 140 Ом.
Поблагодарили Диман за это сообщение:
Gromik (29.09.2018)
Старий 30.09.2018, 07:53 #40
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від Gena-street датчик уровня топлива - Пост 440068 - Фото 1
А не помітив )))
датчик , топлива , уровня
Датчик уровня топлива. cher_s Єлектрообладнання 47 10.12.2018 16:04
Датчик топлива, перелив топлива в баке bayk777 Балачки в курилці 40 18.10.2014 09:37
Датчик топлива АртемCherkassy Двигун паливна єлектроника 0 02.04.2013 19:24
Расход топлива и датчик уровня топлива . Юрий Викторович Двигун паливна єлектроника 34 25.12.2012 22:53
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:11.
