Чистка колектора - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 18.05.2010, 22:23 #21
Аватар для avval
avval avval зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Стрый
Авто: Renault Trafic
Дописи: 110
Аватар для avval
Дописи: 110
Nazar, де робив дыагностику-на гастело на гаражах? Непоганий електрік є на дрогобицькій на гаражах біля аеродрому. Паньків помоєму такі діла не рубає
avval зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.05.2010, 23:13 #22
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від avval Чистка колектора - Пост 65242 - Фото 1
Паньків не рубає однозначно він не по електриці, Юра той, що з ним робить тільки мені показав де вона знаходиться і все.
Діагностику не робив, показав мій бортовий, там ше були помилки але їх я позбивав, а вот ця появлюється постійно заново.
На дрогобицьку на Явір требуде заїхати всетаки хай подивляться, хто там робить? а то давно вже там не появлявся.
Старий 18.05.2010, 23:30 #23
Аватар для avval
Дописи: 110
Аватар для avval
Дописи: 110
точно не пам"ятаю - в мене пацани з роботи із своїми бехами та мерсами (другої свіжості)постійно там завісают.Як спускаєшся з моста в бік дрогобича і завертаєш в наступний поворот за поворотом на аеродром.Але може заїдь на на гастело до тих сітроенщіків-може глюк.Хоча розіброти мотор і зібрати-може почало погано щось контачити або замикає десь проводка-відповідно падає напруга
Старий 18.05.2010, 23:41 #24
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від avval Чистка колектора - Пост 65245 - Фото 1
Ну та це Явір.
Допис від avval Чистка колектора - Пост 65245 - Фото 2
На гастело требуде походу з Іваном підїхати, він там тих пацанів всіх знає, швиденько зроблять.
Допис від avval Чистка колектора - Пост 65245 - Фото 3
Та проводку то не чіпало, це ще до того було, але проблема в тому, що я того датчика не можу взагалі знайти.
Старий 19.05.2010, 04:20 #25
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
B]P1122 -
Низкое напряжение в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TP). Народ SOS хто знає де та фігня знаходиться і як це рішити?[/B]
Назар,а где ты взял такое значение кода? Я посмотрел в своих книгах,там пишут:
1-я книга- Р1122-высокое абсолютное давление на впуске
2-я книга Р1122-клапан ограничения давления наддува,т.е пишут об одном и том-же,только в разной трактовке!
Проверь работу привода клапана перепуска ОГ!!!
Востаннє редагував Nazar: 19.05.2010 о 09:33.
Старий 19.05.2010, 09:35 #26
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від bozya 2008 Чистка колектора - Пост 65256 - Фото 1
В неті глянув розшифровку коду.
Допис від bozya 2008 Чистка колектора - Пост 65256 - Фото 2
Ок дякую. А можна малюнок де в нас той клапан знаходиться??? Це тей що заді турбіни?
І якщо є як воно там розбирається, а то до турбіни не дуже хочеться самому лісти не знаючи.
Востаннє редагував Nazar: 19.05.2010 о 09:40.
Старий 19.05.2010, 19:54 #27
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Клапан этот крепится сверху на коллекторе-от него отходит приводная тяга на турбину
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
Nazar (19.05.2010)
Старий 19.05.2010, 20:59 #28
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Все розібрався, там є діафрагма вона виконує функцію клапана.
Та ну його нах, я третій раз не готовий знімати колектор, (хоть минулий раз вже зняв його за годину) але сама процедура зама. А я ще коли його мив старався не задіти той клапан щоб не пошкодити, а виявляється треба навпаки.
Стрілкою позначена регуліровка, можна нею збільшити пропускну здатність клапана?
На другому фото якась хрень на турбіні, що воно таке?
Назва:  2.jpg
Переглядів: 26
Розмір:  78,2 КБ
ID:	9757   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 27
Розмір:  88,8 КБ
Востаннє редагував Nazar: 19.05.2010 о 21:33.
Старий 19.05.2010, 23:05 #29
Допис від Nazar Чистка колектора - Пост 65307 - Фото 1
это скорее всего у тебя изношен сам датчик. При резком повороте резистора (погазовке) пропадает контакт во и возникает ошибка
а стоит цей датчик под черной пластмассовой крышкой на двигателе слева если смотреть под капот. к нему идет трос и четыре провода. Ну это у мну он так стоит, у Безы, например, на педали в салоне.
Старий 19.05.2010, 23:18 #30
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
В мене він стоїть на колекторі зверху, зразу біля клапана.
Також думка приходила відключити його і попробувати, требуде таки зробити.
Старий 20.05.2010, 06:37 #31
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від Nazar Чистка колектора - Пост 65323 - Фото 1
Я так понимаю из фото,чтоу тебя машинка с 2003 года? То.что на первом фото-это клапан системы рециркуляции EGR а вот то что на 2 рисунке-по всей видимости у тебя клапан перепуска ОГ,на машинках до 2003 -этот клапан стоит отдельно
Старий 20.05.2010, 06:53 #32
Допис від bozya 2008 Чистка колектора - Пост 65324 - Фото 1
Где? У меня на турбине, такой хрени как у Назара нет, зато рядом с EGR, стоит еще одна вакуумная приблуда какая то...
Старий 20.05.2010, 08:08 #33
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та машина 2004 року, ок порадувало, що колектор не треба знімати, хотя наскільки знаю клапан EGR також иоже давати такий результат.
Допис від SUVOROV Чистка колектора - Пост 65338 - Фото 1
Зафоткай, цікаво глянути.
Старий 20.05.2010, 11:24 #34
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від SUVOROV Чистка колектора - Пост 65349 - Фото 1
вот эта приблуда и есть клапан перепуска ОГ
Старий 20.05.2010, 15:22 #35
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Тепер подарочок виявився, прийшлосб виїжати з гаража, а під машиною мокро, виявилось весь тосол витік,спочатку як Стьопа каже думав може головку погано закрутили, але ні в масло не погнало і рівень масла залишився таким як був, походу десь через прокладкку погнало. Все, дістала вона мене вже, завтра прийдеться знов робити, тільки тосол новий залив.
Старий 20.05.2010, 15:39 #36
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Nazar, Хорош буса мучать,а то пример заразный-сижу и думаю: может и мне все прочистить!!!???Чистка колектора - Пост 65362 - Фото 1
Старий 20.05.2010, 16:06 #37
Допис від Бусовод Чистка колектора - Пост 65364 - Фото 1
Nazar, Хорош буса мучать,а то пример заразный-сижу и думаю: может и мне все прочистить!!!???Чистка колектора - Пост 65364 - Фото 2
НЕ мешай машине ехать. Чистка колектора - Пост 65364 - Фото 3
Назар. Тримайся! Все буде добре!Чистка колектора - Пост 65364 - Фото 4
Старий 20.05.2010, 17:20 #38
У меня вот такие приблуды...
Назва:  20052010651.jpg
Переглядів: 226
Розмір:  46,2 КБ
ID:	9771   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052010650.jpg
Переглядів: 234
Розмір:  65,5 КБ
Старий 23.05.2010, 12:18 #39
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від Nazar Чистка колектора - Пост 65569 - Фото 1
Знайшов де пішов тосол, виявилось що пішла спати прокладка між блоком і помпою, добре була нова в гаражі помпа, в пятницю розібрали поміняли зразу помпу з прокладкою, ввечері зібрали заливати тосол, а то зразу річка під машиною зявилась, в суботу знов зранку розібрали, виявилось коли ставили прокладку пошкодили, посадили все на герметик, поїздив пів дня ніби сбогодні все добре.
Розібрався на половину з перепускним клананом заодно, тепер вже замість 90 до 120 набирає без проблем швидко, і на 120 блокує більше не йде.
колектора , чистка
Чистка испарителя кондиционера своими руками abez Технічні питання 5 20.04.2012 06:09
Чистка ноутбука. SUVOROV IT технологіі 32 27.02.2012 09:45
Чистка сеточки ТНВД BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 94 10.02.2011 12:05
Чистка салон и элементов интерьера DIMA Балачки в курилці 25 23.10.2009 22:43
Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Galant abez Технічні питання 2 22.03.2009 18:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:17.
