Чистка сеточки ТНВД - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 26.01.2009, 19:41 #1
Типово Чистка сеточки ТНВД
Кто чистил, восколько обошлось, был ли результат?
Старий 26.01.2009, 20:04 #2
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
А какая причина лесть туды?Работает?
Старий 26.01.2009, 20:17 #3
Допис від michanya Чистка сеточки ТНВД - Пост 27579 - Фото 1
дал совет российский хюндайст, причина движок вяло разгоняется, говорит что после чистки движок шустрей роботает, дал мне схему роботы как выполнить роботу но сам не решаюсь на такое, вот хочу узнать кто ещё делал
Старий 26.01.2009, 20:43 #4
maxel, схему в студию.
Старий 26.01.2009, 20:58 #5
Допис від abez Чистка сеточки ТНВД - Пост 27583 - Фото 1
там не столька схема как он описал как делается, вобщем он описал обороты неподнимались выше 3000 тыс а должны легко до 4500 подниматся, BEZKRISHI эту процедуру выморозил у своего мастера-делает сам-время от времени-как только стрелка тахометра меньше 4500!
D4bh для данного движка-снимешь интеркулер(два болта вверху-два внизу-ключи10-12)снимаешь крышку двигла(пластик,крепится двумя болтами и двумя гайками на 10)Тупо опускаешь взор на ТНВД - увидишь входящий штуцер топливопровода(головка на 17),аккуратно его выкручиваешь(чтобы медные шайбы не сдвигать-их потом тяжело запихиватьобратно). Подготовь длинное шило(чтобы на конце был маленький крючок-или возьми спицу от зонтика и сделай сам) Из под штуцера(ты его выкрутил и вытащил)шилом достань пружинку. Если не получится достать шилом-возьми трубочку от капельницы и одновременно с шилом(в этом случае я использую целую спицу от зонта)опусти их до конца вниз. Они должны упереться(делай это очень аккуратно!) в дно сеточки-вытаскивай их одновременно(спицу и капельницу),на их конце должна вытащится сеточка-маленький наперсточек,весь зас....й всякой хренью. Промыл, продул-верни все на место, затяни-пробуй! Может показаться смешным(капельница и спица) но я до того прид..я ими пользоваться, что другой альтернативы не искал.И желательно поменяй топливный фильтр сменить. Есть еще одна сетка-если не поможет - я тебе напишу чего дальше делать.
Вобщем надо будет пробывать
Старий 26.01.2009, 21:14 #6
maxel, так это чистка сеточки ТНВД ! А не всего ТНВД Чистка сеточки ТНВД - Пост 27584 - Фото 1 Я уже описывал этот процесс.
Старий 26.01.2009, 21:17 #7
Допис від abez Чистка сеточки ТНВД - Пост 27585 - Фото 1
maxel, так это чистка сеточки ТНВД ! А не всего ТНВД Чистка сеточки ТНВД - Пост 27585 - Фото 2 Я уже описывал этот процесс.
ты делал себе сам какой результат?
Старий 26.01.2009, 21:19 #8
Допис від abez Чистка сеточки ТНВД - Пост 27586 - Фото 1
maxel, так это чистка сеточки ТНВД ! А не всего ТНВД Чистка сеточки ТНВД - Пост 27586 - Фото 2 Я уже описывал этот процесс.
Помню, помню...
Старий 26.01.2009, 21:21 #9
maxel, у меня чистая была, но делал к сожелению не сам, посмотрел только на сеочку до и после чистки.
Чистили так же на галанте, тот же результат, чистая сеточка.
Старий 26.01.2009, 21:25 #10
откуда срань на сеточке после фильтра?
Старий 26.01.2009, 21:26 #11
Хочу завтра компрессию померять в двигле, может заодно и к сеточке этой доберусь!
Старий 26.01.2009, 21:26 #12
Беза, а ты думаешь фильтр все задерживает ? Чистка сеточки ТНВД - Пост 27590 - Фото 1
Если бы так, мало кто задумывался какую соляру лить в моторы с прямым впрыском.
То последняя сеточка тонкой очистки и где-то еще одна есть, в баке чтоль ?
У меня фильтров вообще 4-ре штуки.
Старий 26.01.2009, 21:43 #13
После покупки тико, обратил внимание на фильтр под капотом, хотя знаю, что штатный стоит возле заднего колеса, так вот, ок 17 тыс проехал, а он еще девственный, а тот недавно поменял просто жуть
Старий 27.01.2009, 14:13 #14
Допис від maxel Чистка сеточки ТНВД - Пост 27611 - Фото 1
У меня была проблема с ТНВД. Выражалось все в нестабильных холостых оборотах. Двигатель заводился и холостые обороты плавали где-то от 500 до 1300. При езде наблюдалось периодичесое то ускорение, то тупеж.
Поехал к спецам - они сказали что это скорее всего или грязь, или где-то в насосе отпаялся какой-то проводок от какой-то катушки. Сорри за ламерство - я не большой спец в дизелях. Точнее не спец ваще.
Короче, когда забирал сказали что в насосе было немеряно говна, проводок на месте - не отрывался. Сказали что это известная болезнь (или особенность) этих двигателей. Взяли 620 грн. Было это летом.
Старий 27.01.2009, 14:15 #15
В результате получил нормально работающий движок.
Старий 27.01.2009, 14:20 #16
alexusaty, спасибо за ответ
у всех наблюдается когда утром прогреваеш, обороты движка ростут, ну допустим завел выставил около тысечи а по мери прогревание становятся 1500 оборот?
Старий 27.01.2009, 14:23 #17
maxel, логично, двигатель прогревается, обороты растут Чистка сеточки ТНВД - Пост 27615 - Фото 1
У тебя то не эллектронная дроссельная заслонка и не автоподсос.
Старий 27.01.2009, 15:22 #18
abez, понятно я думал что у меня толька такая тема Чистка сеточки ТНВД - Пост 27617 - Фото 1
Старий 27.01.2009, 17:51 #19
AHTNUNG!!! Специально для вас, такой вот эксклюзив.1-Штуцер ТНВД. 2-Откручиваем смело. 3-На насосе откручиваем крепление топливопровода, чтобы отодвинуть его в сторону. 4-Между штуцером и насосом стоит такая втулка, осторожно чтоб не падали мед. шайбы, все снимаем. 5-Пружина, я достал маленьким крючком из проволоки. 6-хм! Опять пружина. 7- Виновника торжества достал обычной трубкой от капельницы (никаких спиц не надо). Был порядком засрат. 8-грязь (как земля) на кончике отвертки.9-Все моем бензином и продуваем насосом. 10- при сборке (разборке) пинцет не помешает. 11- перед тем как собрать, заткнул отверстие (топливопровода) куском тряпки, вытер все тряпкой, продул насосом, чтобы при сборке в фильтр снова не попала грязь. Ну вот собственно и все, не скажу что было очень сложно, главное не уронить под машину шайбы, или пружину. Сегодня ездить не пробовал, а завтра боюсь бусик взлетит! Ну как вам мой фотоотчет???
Назва:  DSC00070.jpg
Переглядів: 1076
Розмір:  79,2 КБ
ID:	3038   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00071.jpg
Переглядів: 891
Розмір:  85,9 КБ
Назва:  DSC00072.jpg
Переглядів: 875
Розмір:  96,9 КБ
ID:	3040   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00073.jpg
Переглядів: 823
Розмір:  78,1 КБ
Назва:  DSC00075.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  54,5 КБ
ID:	3042   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00076.jpg
Переглядів: 806
Розмір:  75,6 КБ
Назва:  DSC00077.jpg
Переглядів: 789
Розмір:  54,9 КБ
ID:	3044   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00085.jpg
Переглядів: 721
Розмір:  73,0 КБ
Назва:  DSC00087.jpg
Переглядів: 777
Розмір:  59,2 КБ
ID:	3046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00088.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  46,6 КБ
Назва:  DSC00089.jpg
Переглядів: 907
Розмір:  97,8 КБ
Востаннє редагував SUVOROV: 27.01.2009 о 18:14.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо SUVOROV за это полезное сообщение:
cruiser (20.07.2013), filin4647 (12.02.2011), Fred (15.07.2013), Константин-=444=- (26.09.2011)
Старий 27.01.2009, 17:54 #20
SUVOROV, и как эффект ?
Чистка испарителя кондиционера своими руками abez Технічні питання 5 20.04.2012 06:09
Чистка ноутбука. SUVOROV IT технологіі 32 27.02.2012 09:45
Чистка колектора Nazar Двигун паливна єлектроника 38 23.05.2010 12:18
Чистка салон и элементов интерьера DIMA Балачки в курилці 25 23.10.2009 22:43
Чистка дроссельной заслонки Mitsubishi Galant abez Технічні питання 2 22.03.2009 18:37
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:11.
