Течь масла - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 09.06.2009, 07:48 #21
Василь, із заводу машини виходять БЕЗ прокладки піддона, але при першому знятті піддона вже ставиться прокладка. Прокладки є різних виробників, але що саме цікаво, що оригінал зустрічається ДУЖЕ рідко.
Старий 27.06.2009, 22:00 #22
Аватар для василь
василь василь зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів Україна
Авто: Хюндай Н200 2001г.
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 347 раз(а) в 177 сообщениях
Аватар для василь
Дописи: 128
Нарешті сьогодні поміняв масло і знімав піддон, поставив прокладку. На піддоні прокладки не було тільки герметік.
василь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.07.2009, 19:48 #23
Аватар для василь
Дописи: 128
Аватар для василь
Дописи: 128
Степан, ще раз дякую, проїхав 300 км. піддон сухий, масло не сочиться і на щупі таке чистеньке масло.
Старий 11.07.2009, 11:03 #24
Допис від василь Течь масла - Пост 40809 - Фото 1
Радий за тебе. Приємно, коли під капотом сухо і чисто.
Старий 11.07.2009, 20:51 #25
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від василь Течь масла - Пост 40827 - Фото 1
Недавно регулировал клапана на СТО, у своего постоянного моториста. Попросил его посмотреть как работает масло, то которым постоянно пользуюсь (Elf 10W40 turbodiesel), в связи с желанием перейти на ХАДОвское. В процессе регулировки клапанов, моторист поведал мне что когда масло не чернеет, это плохо, т.к. данный факт означает что в масле нет присадок, моющих, вяжущих и т.д. Так что может не стоит радоваться что масло светлое? У меня после замены почти сразу черное. Кстати масло работает хорошо, несмотря на его цену (170 грн за 5 л.), именно она заставила усомниться в работоспособности этого масла.
Старий 11.07.2009, 21:18 #26
Аватар для василь
Дописи: 128
Аватар для василь
Дописи: 128
Я ж піддон мив, а та вся срань там збирається. Перед тим як міняв то зразу чорніло.
Старий 12.07.2009, 11:00 #27
Допис від Борис Течь масла - Пост 40847 - Фото 1
я после бензиновых машин был от этого в непонятках, пока люди не обьяснили, что на дизеле масло чернеет сразу.
Старий 14.07.2009, 22:08 #28
Аватар для василь
Дописи: 128
Аватар для василь
Дописи: 128
СПОКУХАТечь масла - Пост 40949 - Фото 1 Все нормально вже потемніло масло.
Старий 15.07.2009, 07:47 #29
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Вот именно по этому дизеля называют-"грязный двигатель".Это касается всех дизелей старого поколения.Течь масла - Пост 40953 - Фото 1
Старий 16.07.2009, 10:18 #30
Аватар для Дема
Дема Дема зараз поза форумом
Звідки Ви: Дн-вская обл.
Авто: Hyundai H-200 1999г/в.
Аватар для Дема
Типово ТЕЧЬ МАСЛА
Мужики нужен совет. Прочитал Ваши переписки, решил описать свою проблему. У меня тоже заплакал двигатель. Поддон полностью в масле , передние сальники тоже соплят, короче все в масле. Радует, что одна прокладка крышки клапанов сухая. Мне сказали что прогорел поршень , готовься раскошеливаться на ремонт или продавай машину. Я сам, думаю, если причина в поршневой должна она хавать масло , но масло в принципе намести. Передний сальник к/вала в апреле уже менял и вот опять только еще с добавкой. Сальники и прокладку поддона уже купил. Надеясь, что предыдущий был некачественный, а прокладку пришло время поставить , если учесть как пишут, что с завода поддон садят на герметик. Но прежде чем лечить надо узнать точный (диагноз болезни больного) В общем , у кого какие соображения какие мысли пишите.
Дема зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.07.2009, 11:08 #31
Дема, не хочу пугать, но если начало давить, то готовится надо к худшему, а надеятся на лучшее.
Проверить компрессию для начала.
Дема (17.07.2009)
Старий 16.07.2009, 11:45 #32
Дема, для початку зніми піддон. Передній сальник колінвала може пропускати, якщо на валі вже є вироботка. Я вже третій сальник міняю, а воно все одно сочиться.
Якщо поршень прогорів, то це значно впливає на динаміку двигуна. Я думаю ти б це відчув і довго б так не поїздив.
Знімай піддон і можна глянути на поршня знизу, тоді побачиш чи проблема в поршні.
Одним словом - вскритие покажет.
Востаннє редагував Степан: 16.07.2009 о 12:39.
Дема (17.07.2009)
Старий 16.07.2009, 18:54 #33
Дема, проблема может быть еще и в системе выпуска картерных газов. Если шланг засорился и подуставшие кольца, то повыешнное давление в картере может создавать похожие проблемы. Ну и про выработки не забывать конечно. А прогоревший поршень сразу видно потому как двигатель начинает троить и черный дым коромыслом из под щупа и масляной горловины если ее открыть.
Дема (17.07.2009)
Старий 16.07.2009, 19:45 #34
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Однозначно это не поршень...Ты случайно не перелил масла при замене???А вообщето народ верно говорит-проверь компрессию и от этого пляши.Но если давят картерные газы-готовься к капиталке.....Течь масла - Пост 40992 - Фото 1
Поблагодарили Бусовод за это сообщение:
Дема (17.07.2009)
Старий 16.07.2009, 21:28 #35
Допис від Бусовод Течь масла - Пост 40998 - Фото 1
Кстати вариант. Выплевывает на раз.
А без компрессии мало чего разберешь.
Старий 17.07.2009, 09:20 #36
Аватар для Дема
Аватар для Дема
Спасибо всем огромное за советы. Мне мастера говорили, за выработку на валу и посоветовали когда буду ставить новый сальник , нужно вытянуть пружинку и немного ее аккуратно откусить то есть сделать пружину короче, потом поставить ее наместо. Таким образом, сальник будет плотней сидеть на валу. Что касается засорения трубки картера я конечно не специалист, но ртом дул вроде все нормально чисто. Наверное если бы была проблема с поршневой как говорит alexusaty действительно и двиг троил и заводился с трудом и тяга изменилась бы на верное и звук двиг был бы другой . Хотя это все догадки мои ( я ведь не волшебник я только учусь). Ну все-равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! Как говорят: с мира всего по нитки голому ТРУСЫ. Жду новых советов .
Старий 17.07.2009, 11:26 #37
Допис від Дема Течь масла - Пост 41026 - Фото 1
Голому веревка
Старий 27.09.2009, 19:25 #38
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від alexusaty Течь масла - Пост 44682 - Фото 1
Голому веревка
трусы лучше Течь масла - Пост 44682 - Фото 2
Старий 22.10.2009, 11:04 #39
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Допис від василь Течь масла - Пост 46959 - Фото 1
А где прокладку брал? У меня тоже сопливит, но прокладку найти неможу((
Старий 22.10.2009, 11:14 #40
spoonsport, Покупай белый герметик, и забудь про прокладку, с герметиком все будет отлично.
Щуп уровня масла WolkCub Двигун та паливне обладнання 128 21.03.2018 19:29
лампочка масла Владислав Двигун паливна єлектроника 9 04.11.2012 23:11
Датчик давления масла Юрий78 Двигун паливна єлектроника 1 08.02.2011 04:45
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:39.
