Не работает печка в положении (4) - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 31.01.2014, 22:28 #21
Аватар для Ghost32taxi
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Вы сказали Спасибо: 575
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Типово Re: Не работает печка в положении (4)
a1mit у меня времени и выхода небыло. на дворе мороз, а он у меня полностью накрылся, вот и взял у первого продавца.Не работает печка в положении (4) - Пост 219654 - Фото 1
Старий 01.02.2014, 07:06 #22
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Доброго дня,
когда-то ремонтировал на Н-200,
ничего сложного нет, даже панель не снимал,
регулятор печки снимается откручивал его "битой" (насадка от шуруповерта) там вроде 2 самореза,
потом почистил мелкой "наждачкой"
работы на "пол часа"
(не могу найти свои старые темы с фото)
Старий 01.02.2014, 09:07 #23
Перемикачі пічки є трьох типів. Якщо повзункова панель приладів і машина до 2004року, то новий перемикач коштує 20$, якщо ж така ж повзункова панель, але машина молодша за 2004 рік, то перемикач там стоїть інший і коштує новий 40$. Якщо ж стоїть кнопочна панель, то перемикач там принципово іншої форми і коштує теж порядка 40$.
Ghost32taxi (01.02.2014)
Старий 02.02.2014, 08:37 #24
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Ruslankarpaty А можешь на словахьобъяснить как делал,
Вчерась подергал переключатель, и таки включился моторчик.
100 пудово подгоревшие контакты.
Старий 02.02.2014, 14:21 #25
Откручиваешь торпеду, снимаешь выключатель. Обрати внимание на фишки, к выключателю подходит удлинитель около 20 см., у меня был поплавлены контакты на дальней фишке от выключателя. Смысл этого удлинителя я не понял, лучше отрезать лишнюю группу фишек и спаять напрямую. Разбираешь выключатель, от перегрева плавится пластик и ведет контакт. Путем нагрева надо попытаться, вернуть его в нужное положение, смазать токопроводящей смазкой и собрать, но это будет не новый выключатель, дальнейшая его работа будет зависеть от прямоты рук. Как-то так.
Востаннє редагував sgas: 02.02.2014 о 20:49.
Старий 02.02.2014, 14:44 #26
Аватар для irina2390
irina2390 irina2390 зараз поза форумом
Авто: Виваро 1.9
Дописи: 179
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 111 раз(а) в 46 сообщениях
Авто: Виваро 1.9
Дописи: 179
А может покулибничать и реле поставить,!
irina2390 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.02.2014, 16:34 #27
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Voha
Доброго дня,
если в подробностях я не помнюНе работает печка в положении (4) - Пост 220244 - Фото 1
когда-то был выставил тему с фото, но сейчас ее почему-то нетНе работает печка в положении (4) - Пост 220244 - Фото 2
там вроде в нишу от магнитофона рукой можно было открутить "битой"
когда я откручивал то все интуитивно делалось, честно не помню , но помню что все шло легко без проблемНе работает печка в положении (4) - Пост 220244 - Фото 3
Старий 02.02.2014, 16:37 #28
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Понял, попробую завтра, так как целиком снимать панель нехочу.
Коллеги, а подскажите, в переключателе противотуманок контрольную лампу можно поменять, или нужно менять в сборе?
Старий 02.02.2014, 16:55 #29
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Voha лучше снять переднюю накладку панели, чтобы не поломать крепления. сложного там ничего нет.
Старий 02.02.2014, 17:38 #30
Voha, по-перше в тебе кнопочна панель, а там, не витягнувши її повністю, нічого не зробиш. В любому випадку прийдеться все розбирати, а заодно й поміняєш лампочку в кнопці.
Старий 02.02.2014, 18:55 #31
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Ок, готов разобрать, а только ума не приложу где там все винтики искать.
Может есть где то инструкция на просторах?
Старий 02.02.2014, 20:16 #32
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
Авто: HYUNDAI Н-1
Дописи: 1.523
потайные в пепельнице, в часах, все остальные навиду-вроде быНе работает печка в положении (4) - Пост 220312 - Фото 1
Старий 02.02.2014, 20:26 #33
Аватар для Faethon
Faethon Faethon зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Киев
Авто: Н200
Дописи: 48
Поблагодарили 21 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для Faethon
Авто: Н200
Дописи: 48
Voha, ты где территориально живешь? Давай завтра встретимся я тебе все сниму и подарю переключатель.
Faethon зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Faethon за это сообщение:
Voha (06.02.2014)
Старий 02.02.2014, 20:49 #34
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Привет, я могу приехать в любое место, живу на Борщаговке.
Кинь контакты в л.с. Наберу по утру.
А лучше маякни пожалуйста на Об77З792б1
Востаннє редагував Voha: 02.02.2014 о 21:04.
Старий 03.02.2014, 03:17 #35
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Тип так! https://busovod.ua/showthread.php?t=6244&page=4 в 78 посту
Назва:  DSC00573.jpg
Переглядів: 169
Розмір:  35,9 КБ
Старий 06.02.2014, 18:07 #36
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Действительно попалвился корпус с контактами, но коллега Faethon восстановил мне его, работает как новый!!!
Теперь придется поляну выставлять Не работает печка в положении (4) - Пост 221302 - Фото 1
Старий 06.02.2014, 18:29 #37
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Коллеги на здыбанку не забудьте приехать 23/02 в 10утра
Старий 06.02.2014, 21:17 #38
Аватар для Faethon
Авто: Н200
Дописи: 48
Аватар для Faethon
Авто: Н200
Дописи: 48
А где здыбанка и какая программа ?
Старий 16.02.2014, 21:31 #39
Аватар для lm-1970
lm-1970 lm-1970 зараз поза форумом
Звідки Ви: украина киев,лесной,
Авто: н-200 хрюндай2002г,в,ТД
Дописи: 38
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
я тож не против если вы не против.в смысле пообщаться.Не работает печка в положении (4) - Пост 224875 - Фото 1
краще дїдовий ТТ чим ушу ї карате.
lm-1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.02.2014, 17:12 #40
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
Аватар для lm-1970
Дописи: 38
извините.здыбанка в это время будет выглядеть кощунством.
печка , положении , работает
Не греет печка Барбаш Загальні технічні питання та тюнінг 67 19.09.2020 14:32
Печка Борис Кузов та салон 134 23.01.2018 19:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:28.
