Все вопросы по электрике - страница №16 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.10.2013, 17:44 #301
Аватар для Vitaliy
Звідки Ви: Кривой Рог
Дописи: 152
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Vitaliy
Дописи: 152
Типово Re: Все вопросы по электрике
Насколько я знаю так можно не на всех машинах, на моем опеле можно было ставишь перемычку в диагностическом разъеме, вкл зажигание и лампочка начинает мигать с разными интервалами, высчитываешь код и по таблице смотришь какой неисправности соответствует ошибка, Ну вкратце вот так. а в наших машинах думаю подключение к компу нужно, с этим пока еще не разобрался.
Старий 21.11.2013, 17:46 #302
Аватар для busik
busik busik зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Павлоград
Авто: Н200 1998г.
Дописи: 18
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для busik
Авто: Н200 1998г.
Дописи: 18
Доброго вечера! У меня пропал ближний и дальний свет, вся электрика работает. подскажите, где посмотреть причину?
busik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 21.11.2013, 18:13 #303
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 70
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Допис від busik Все вопросы по электрике - Пост 200149 - Фото 1
Предохранитель смотрел?
Старий 22.11.2013, 15:33 #304
Аватар для busik
Авто: Н200 1998г.
Дописи: 18
Аватар для busik
Авто: Н200 1998г.
Дописи: 18
Всем спасибо, сегодня нашел причину. в релюхе которая под капотом, под левой фарой находится, там их две, они еще в резиновые колпачки одеты и до кузова прикручены. так вот в одной из них отгнил провод.
Поблагодарили busik за это сообщение:
dmishanya (22.11.2013)
Старий 24.11.2013, 16:30 #305
Аватар для alexxxxs
alexxxxs alexxxxs зараз поза форумом
Звідки Ви: Симферополь
Авто: HYUNDAI Grand Starex
Дописи: 120
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
подскажите , такая проблема пропала подсветка спидометра , причина не в лампочках так как бывает что она появляется и опять гаснет что может быть такое?
Добавлено через 25 минут
под капотом предохранитель перегорел. нашел)
Добавлено через 1 час 59 минут
нет проблема не решена ((
Добавлено через 2 часа 0 минут
Подсветка приборов висит на предохранителе который отвечает еще за подсветку правой лампочки номера и правой габаритки , какой именно это предохранитель кто может подсказать?
Востаннє редагував alexxxxs: 24.11.2013 о 18:30. Причина: Добавлено сообщение
alexxxxs зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.11.2013, 22:14 #306
Допис від alexxxxs Все вопросы по электрике - Пост 201243 - Фото 1
методом перебора выяснить не получается? Предов не так уж и много...
Старий 25.11.2013, 07:06 #307
Аватар для Vbhjy_13
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для Vbhjy_13
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Всем доброго дня и хорошего настроения. Наклеил я тут себе подогрев зоны дворников. Вот теперь стал вопрос подключения. Посоветуйте как лучше на отднльную кнопку и к штатной обогрева зеркал. да и собственно схемой подмогите. Пока нашел вот такие. Подскажите годятся ли такие схемы для подключения. Если нет то поправьте их или предложите свои. Вобщем надеюсь на вашу помощь. Трафик год 2009
Все вопросы по электрике - Пост 201267 - Фото 1
Все вопросы по электрике - Пост 201267 - Фото 2
Старий 25.11.2013, 07:33 #308
Подключал по второй схеме к штатному обогреву зеркал, найдешь на салонном блоке предохранителей куда воткнуться, реле включения встроено в ЦКБС
Старий 25.11.2013, 07:50 #309
Аватар для Vbhjy_13
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Аватар для Vbhjy_13
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Допис від Vet Все вопросы по электрике - Пост 201272 - Фото 1
Vet дружище я правильно понял , шнурок который идет через предохранитель 3А на моей схеме, а потом на релюшку нужно пропустить через салонный блок предов. вопрос- на какой именно пред садить, если на тот же что отвечает за подогрев зеркал, нужно ли менять номинал предохранителя на больший, и не тяжко ли будет этой части проводки так как потребителей станет поболее?
Старий 25.11.2013, 08:16 #310
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Vbhjy_13, давай Мирон підключай, і хфотографуй досконало. Шоб мені легше було підключати.
Старий 25.11.2013, 08:42 #311
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 70
Дописи: 995
Я бы подключил через отдельный выключатель и дополнительное реле, что бы не перегружать ЦЭКБС. + силовой можно взять от предохранителя который стоит на кондиционер, (зимой мы им не пользуемся), там 25амп. я думаю с головой хватит. Ну а + управляющий можно взять с любого + где удобно подключится, ведь там всего то и напруги нужно, что бы контакты релюшки замкнуть. Управлять релюшкой можно как плюсом так и минусом, это сам можешь решить как тебе удобно. Да, все провода у нас идут красным цветом постоянный +, а жёлтый, это + после замка зажигания. Как подключить и какое реле выбрать можно тут что то посмотреть.http://www.vovik8.ru/page/relau
Старий 20.06.2014, 22:15 #312
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
Аватар для alexxxxs
Дописи: 120
подскажите было КЗ , и щас не пашет печка и туманки где смотреть предохранители
Старий 21.06.2014, 07:39 #313
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
alexxxxs, блок находится слева в ногах у водителя, если было КЗ - то могло поплавить проводку, тогда всю торпеду подрывать нужно((
Старий 22.06.2014, 00:24 #314
Аватар для skladik
Звідки Ви: ukraine odessa
Авто: h200
Дописи: 151
Аватар для skladik
Авто: h200
Дописи: 151
Допис від _Yuryi_ Все вопросы по электрике - Пост 254256 - Фото 1
или предохранитель под капотом с правой стороны, но по симптомам жгут где то по середине торпеды
Старий 23.06.2014, 13:37 #315
Аватар для Kudinov
Kudinov Kudinov зараз поза форумом
Звідки Ви: запорожье
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 42 раз(а) в 38 сообщениях
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Под левой ногой верхний ряд перввый или второй 10амперный предохранитель.
Kudinov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.06.2014, 09:49 #316
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Аватар для Kudinov
Авто: Hyundai H1
Дописи: 90
Добрый день.Подскажите номер реле включения вентиляторов кондиционера .Спасибо.
Старий 04.07.2014, 06:33 #317
Аватар для VladLar
VladLar VladLar зараз поза форумом
Звідки Ви: Полтавская, КРЕМЕНЧУГ
Авто: Н1/D4BH/2001 , Логан МСВ
Дописи: 98
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 20 раз(а) в 10 сообщениях
Аватар для VladLar
Дописи: 98
Друзья , кто знает или у кого схема есть работы ветилятора куллера?
Не включается никак, даже если подаешь напряжение напрямую на разьем с датчика.Вентилятор отдельно работает....
может предохранитель где , или реле
Пособите ПлиииизВсе вопросы по электрике - Пост 256228 - Фото 1
VladLar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.07.2014, 20:21 #318
Аватар для VladLar
Дописи: 98
Аватар для VladLar
Дописи: 98
неужто ни кто не сталкивался с неработающим вентилятором куллера?
Старий 22.09.2014, 07:59 #319
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Ребят есть проблема! Предположения есть, но хотелось услышать ваши предположения! Начали подмигивать на холостых и при езде вот эти три лампочки на панеле приборов!
Назва:  приборка.jpg
Переглядів: 196
Розмір:  22,7 КБ
Старий 22.09.2014, 08:07 #320
Ремень генератора - шкив(не дай бог)
dmishanya (22.09.2014)
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:14.
