#61 | |||
Правда мотор M9R 780 випуску квітень 2007р. 408 000 км пробігу. Привід ГРМ ні разу не мінявся. Останні два роки, постійно контролюю двигун на наявність помилок діагностичним сканером. Помилок по датчикам розпредвала, коленвалу не спостерігаю. сінхронізація проходить нормально При покупці авто в 2011 р, як і кожного власника цікавив регламент заміни ланцюга. На той час, при зверненні до офіціалів рено з цим питанням. Отримував відповідь - " Регламенту заміни приводу грм, нема. Цеп розрахований на весь період експлуатації авто. " Від коментарів на рахунок терміну експлуатаціі утримуюсь. Там це може буть тис так 850. Цікаво було б зараз взнати в офів, що змінилось з тим регламентом. На мій погляд 150 000 це скоріше вийняток чим правило. Заводський брак і інші косяки ніхто не відміняв. На жаль. |
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shuma34 за это полезное сообщение: |
#62 | |||
думаю що можна підвести ітоги....
людина канешно попала на растрати немалі..... причина тому чи то брак деталі, чі масло, чи які другі фактори - то вже останеться в історії по заміні ланцюга - тут мабуть таки кожному вирішувати в індівідуальному порядку хтось по регламенту(якого так і нема) , хтось ісходя із своїх взглядів на життя, хтось по совету друзів\знайомих так шо комусь 150-200тис , а комусь півмульона вообщем всім їздити і неламаться
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vectra20 за это полезное сообщение: |
Darts-Trafik (28.03.2017),
Ibn5555 (31.08.2017),
Pepsikus (25.03.2017),
Sumrak (25.03.2017),
Анатольевич (25.03.2017)
#64 | |||
Звідки Ви: Kharkiv. UA
Авто: Opel Vivaro 2.0 115 Individual
Может быть как цепь ГРМ так и масляного насоса. При прослаблении цепи отчетливо слышно шелест, который хорошо заметно в закрытых помещениях, подземных паркингах, тоннелях подземных гаражных кооперативов. Это надо слушать. Однозначно утверждать, что это цепь нельзя! Бежать, менять сломя голову тоже не надо, нужно слушать. У такого звука нет переодичности, если цепь шелестит - вы это обязательно услышите!
Востаннє редагував Pepsikus: 28.03.2017 о 04:24. |
#65 | |||
Авто: Трафик 11г 2л M9R630
Ребят, а если есть периодические звуки напоминающие как вроде бы трактор работает, причем как вроде бы что-то переключается, на малых оборотах (на больших непонятно, нет наверно)
#66 | |||
Vespen, Тарахтит еще труба воздухозаборника причем снаружи не слышно а внутри на холостом отчетливо слышно посторонний звук. Вставить на место нужно быть еще тем карликом
#67 | |||
![]() Востаннє редагував Pepsikus: 28.03.2017 о 22:38. |
#68 | |||
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Renault Trafic, 2016, d1.6, 125 л/с, 6-ст мех.
http://forum-lines.ru/] ![]() |
Параметри теми | |
Параметри перегляду | |
Плохо заводится двигатель Н1-Н200 | Двигун паливна єлектроника | |||
плохо заводится двигатель Н100 | Двигун паливна єлектроника | |||
НЕ заводится двигатель | Двигун та паливне обладнання | |||
Звон в руле | Кузов та салон | |||
Плохо заводится гарячий двигатель. | Двигун паливна єлектроника |
