Все вопросы по электрике - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 30.10.2008, 18:27 #21
Аватар для Nega
Nega
Гость
Дописи: n/a
Nega
Гость
Аватар для Nega
Дописи: n/a
Я понял .Спасибо. Но все равно буду рад номерам реле?Может кто и заглянет под капот
  Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.12.2008, 02:33 #22
Может кто знает как регулируется подогрев сидений, а то так в ж.. печет?
Назва:  3711555_001_c.jpg
Переглядів: 238
Розмір:  56,8 КБ
Старий 31.12.2008, 08:53 #23
Беза, а "крутилочек" нет ?
Либо кнопочка типа
Все вопросы по электрике - Пост 26105 - Фото 1
Старий 31.12.2008, 18:20 #24
У меня такая кнопочка на накидке! HI- очень горячо, LO- слабее!:eek:
Старий 31.12.2008, 22:14 #25
Нет у меня тупо вкл-выкл, вот и сижу как на сковородке
Старий 31.12.2008, 22:20 #26
Допис від maxel Все вопросы по электрике - Пост 26122 - Фото 1
Не работает омыватель стекла, как найти предохранитель на него, и можно заменить движок омывателя на ваз 08?
Ставить жигулевский не рекомендую, у меня на Тойоте сломался , 2 раза ставил десяточный - 2-3 месяца, потом купил универсальный для иномарок(65 гр) в любом приличном магазине - просто небо и земля(без особых опознавательных знаков-зеленая коробочка)
Старий 02.01.2009, 21:56 #27
Хочу перенести с того форума вопрос.
Привет!У товарища на CRDI при минусовой т-ре, на 2 тыс.об.глохнет двигатель и загарается чек.Через час-два проблема исчезает.У кого-нибудь было что-то подобное?
Востаннє редагував Беза: 02.01.2009 о 23:32.
Старий 04.01.2009, 14:08 #28
Беза, имхо, считай ошибку и не гадай на кофейной гуще Все вопросы по электрике - Пост 26214 - Фото 1
Старий 04.01.2009, 14:30 #29
abez, Спасибо, как я сам об этом не подумал
Старий 05.01.2009, 18:48 #30
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Беза,
Знайшли проблему?
Старий 05.01.2009, 19:06 #31
Nazar, НЕТ, есть мысли?
Старий 05.01.2009, 19:09 #32
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
А перестає глючити під час їзди чи просто стоїть і проблеми через 2 год пропадають.
Старий 05.01.2009, 19:16 #33
Nazar, Нет, чек пропадает в процессе езды
Старий 05.01.2009, 19:41 #34
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Є така ідейка, що десь забита трубка від баку до мотору, при холодах трубки трохи звужуються, і зменшується подача топлива і на 2000 якраз не має тої подачі, що потрібна мотор глохне, під час їзди трубки нагріваються, назад розширюються і все стабілізується. Все, що розумне прийшло мені в голову.Все вопросы по электрике - Пост 26318 - Фото 1
Старий 05.01.2009, 20:00 #35
Маловероятно, пробега 20 тыс, с нормальных заправок соляра
Старий 05.01.2009, 20:10 #36
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Ну тоді да на комп кинути, більше ідей поки не придумав.
Поблагодарили Nazar за это сообщение:
Беза (05.01.2009)
Старий 06.01.2009, 08:10 #37
Аватар для michanya
michanya michanya зараз поза форумом
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 33 сообщениях
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Берем вд снимаем разъемы (которые возле тнвд) пшык-пшык вэдэшкой и соединяем разъемы. Иногда бывает окисление контактов и комп их не воспринимает.Все вопросы по электрике - Пост 26357 - Фото 1
michanya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили michanya за это сообщение:
Беза (06.01.2009)
Старий 18.01.2009, 15:25 #38
Аватар для Luxxx
Luxxx Luxxx зараз поза форумом
Дописи: 11
Аватар для Luxxx
Дописи: 11
Мож кому пригодится. Загорелась на днях лампочка CHECK ENGINE и замигала лампочка накала свечей. Завестись бусик на холодную естественно отказался. Старого автоэлектрика фиг так просто наколешь! Кидаю напрямую на свечи +12, завожу, еду в теплый бокс. Оказалось отгнил провод питания на реле свечей (реле находится под капотом ниже салонного фильтра) На провод через дырочку к арке (нафига корейцы там дырку сделали я так и не понял) попадала вода. Видать соль на дороге сделала свое коварное дело.
Luxxx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2009, 22:18 #39
Аватар для stepan
stepan stepan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: хyндай H200
Дописи: 71
Вы сказали Спасибо: 47
Аватар для stepan
Авто: хyндай H200
Дописи: 71
Мужики, должна ли загораться лампочка на панели при срабатывании АBSa? Сегодня попробовал АBSы срабатывают ,а лампочка не горит, когда заводишь двигло, то загорается со всеми остальными, да и еще есть на панели ячейка, когда не пристегнут ремнем безопасн., тоже не горит, она то должна загораться, что может быть. Заранее спасибааа.
stepan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.01.2009, 23:40 #40
stepan, ABS - только при включении зажигания, как и подушка и др. когда мозги "сделали опрос" все погасло, если что-то горит, значит ошибка - проверяй. С ремнями лично у меня - несколько сек поморгало, попипикало и выключилось.Если зуммер есть - значит или лампочка или концевик(я когда пригнал у меня в панели много ламп не горело )
Есть вопросы по Н200 2,5 TD D4BF mozartr6 Двигун паливна єлектроника 107 29.10.2016 21:31
Jumpy 2007-... Вопросы Archangel Загальні технічні питання та тюнінг 2 21.10.2013 15:09
Вопросы по мобильным телефонам Беза IT технологіі 13 18.11.2012 16:10
Хочу купить H100, Н200 - вопросы Andriy Загальні технічні питання та тюнінг 10 13.10.2011 20:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:06.
