Душевой поддон, как разобрать ? - страница №1 - Домашні питання
Старий 25.05.2012, 20:23 #1
Типово Душевой поддон, как разобрать ?
Народ, взял себе душевую кабинку, с низким, цельным поддоном (без экрана), все обжал, собрал, засиликонил, в итоге подтекает из под поддона, подскажите, сам слив выкручивается только снизу ? Т.е. опять все разсиликонивать и проверять сбор или можно с лицевой стороны разобрать ?
Душ кабина фирмы Balaton.
Душевой поддон, как разобрать ? - Пост 121619 - Фото 1
Старий 25.05.2012, 20:29 #2
Дима, сочувствую. Разбирать опять... Душевой поддон, как разобрать ? - Пост 121620 - Фото 1
abez (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 20:32 #3
Чижик, ото звиздец, чет я проипал этот момент, взял бы с экраном.
Наверное сделаю турбинкой лючек и через него буду регулировать уже, а то чето меня не прильщает 10-ть раз разбирать его.
Все равно помещение маленькое и сбоку не будет видно.
Востаннє редагував abez: 25.05.2012 о 20:41.
Старий 25.05.2012, 20:46 #4
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
abez, Видишь.в чем еще есть маленькая разница низкого от высокого поддона.Я как он пару раз "забился"(слив)руку протянул-открутил-прочистил-закрутил и все.А сам слив просиликонен,да только разбирать,смотреть,чтоб потом меньше проблем было в самый не подх.момент
Поблагодарили Руслан-21 за это сообщение:
abez (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 20:52 #5
Руслан-21, та я как-то провтыкал этот момент что надо будет разбирать Душевой поддон, как разобрать ? - Пост 121624 - Фото 1
Сделаю таки лючек, разбирать ну его в баню.
Тем более есть старый экран от высокого поддона, можно будет его приспособить если лючек будет совсем криво выглядеть.
Старий 25.05.2012, 21:56 #6
abez, у мну так мастера положили сливную трубу что пришлось на полкирпича приподнять весь поддон (высокий) вот в подиуме и сделали ревизионное отверстие...
Лазил уже кучу раз. Так что мысль о лючке вполне конструктивна.
abez (25.05.2012)
Старий 25.05.2012, 22:15 #7
Как монтируется поддон?Дело в том, что поддоны комплектуются специальными сифонами, затягивающимися сверху.Поэтому при монтаже устанавливается поддон без сифона и через слив отмечается на полу его центр, после этого устанавливается жестко нижняя часть сифона, сверху ставится поддон, после чего затягивается верхняя часть. Течь может именно в этом месте, особенно если нижняя часть была выставленна наперекос. Если сифон такой, то откручивай верх, смотри прокладки, силиконь и будет тебе счастье.Если же течь на гайках свободы, тоды ой.
Старий 25.05.2012, 22:18 #8
Беза, поддон с хоботом.
Сифон висит на поддоне.
Старий 25.05.2012, 22:37 #9
abez, такое лучше не покупать.Лучше все же разбери его, не так уж много времени на это надо
Старий 25.05.2012, 22:59 #10
Беза, времени не много разобрать, но на долбанный селикон, которым я уже просиликонил все, у меня терплячки не хватит.
Старий 26.05.2012, 20:21 #11
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
abez, Привет.Знаешь в следующий раз я уберу кабинку полностью.Слив в пол.Душ со стены.(фильмов насмотрелся)При проведении ремонта это предусмотрел.
Старий 26.05.2012, 20:29 #12
Руслан-21, у Ларисыного отца дома так, прикольно.
Старий 26.05.2012, 20:49 #13
Руслан-21, а что за стекла ставил ?
У меня это тоже реально, слив из пола турчит.
Старий 26.05.2012, 21:54 #14
Назва:  IMG_2162а.jpg
Переглядів: 525
Розмір:  37,2 КБ
ID:	17153   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2163а.jpg
Переглядів: 344
Розмір:  48,5 КБ
Назва:  IMG_2164а.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  30,4 КБ
ID:	17155   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_2168а.jpg
Переглядів: 407
Розмір:  63,5 КБ
abez (27.05.2012)
Старий 27.05.2012, 00:57 #15
Беза, ты делал? Красота-то какая!
Старий 27.05.2012, 12:21 #16
А то .
Старий 27.05.2012, 12:23 #17
Игорь, а это случаем не у тебя дома?
Старий 27.05.2012, 14:21 #18
Супер, мне нравится.
Футуристично.
Старий 27.05.2012, 16:24 #19
Gena-street, нет, у меня чуть по другому.А это сделано в моей системе! Благодоря моему чуткому руководству. (с)
Старий 27.05.2012, 18:27 #20
А вот так у меня установили ванну Душевой поддон, как разобрать ? - Пост 121830 - Фото 1
Сегодня разломал, буду KOLOвскую ставить.
Назва:  P1010603.jpg
Переглядів: 450
Розмір:  29,0 КБ
ID:	17178   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P1010604.jpg
Переглядів: 355
Розмір:  27,7 КБ
Востаннє редагував abez: 27.05.2012 о 20:50.
душевой , поддон , разобрать
Поддон на стекольный герметик Visual Двигун паливна єлектроника 41 28.06.2015 15:29
Топливо погнало в поддон сега Двигун паливна єлектроника 19 01.11.2012 10:15
Нужен поддон Visual Двигун паливна єлектроника 3 09.07.2012 14:22
Как разобрать дверь dmishanya Кузов та салон 3 22.03.2011 14:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:19.
