Загорелся Check eng - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.04.2012, 20:35 #1
Аватар для 3rd-eng
3rd-eng 3rd-eng зараз поза форумом
Звідки Ви: одесса
Авто: Hyundai h200
Аватар для 3rd-eng
Звідки Ви: одесса
Авто: Hyundai h200
Типово Загорелся Check eng
помогите советом. При резком ускорении газ как-будто отрубает. Загорается CHECK и машина просто едет не откликаясь на газ. когда заглушишь все нормаль. а потом все сначало.машина hyundai h 200 98г
Востаннє редагував Vasek: 07.04.2012 о 08:51.
3rd-eng зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.04.2012, 22:04 #2
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Было бы CRDI двигло сказал бы, что льют форсунки в обратку.
Старий 04.04.2012, 23:32 #3
3rd-eng, проверяй форсунки сначала. Ну и провода, точнее разъемы поковыряй что на насос приходят. Может барахлить датчик положения коленвала.
Старий 05.04.2012, 04:21 #4
Аватар для 3rd-eng
Звідки Ви: одесса
Авто: Hyundai h200
Аватар для 3rd-eng
Звідки Ви: одесса
Авто: Hyundai h200
спасибо! обезательно проверю.как только доберусь до дома.а сам датчик может.и как его проверить? да и есть уменя подозрение что это тубина. точнее система выхлпных газов.перед выходом газов на турбину стоит клапан (заслонка).при работе двигателя без нагрузки газы идут по мимо турбыны как только даешь нагрузку клапан (заслонка) перекрывается и выхлопные газы идут через турбину.ели он работает не так как надо то есть вероятность плохой тяги двигателя. клапан работает от вакумника.может сам вакумник не работает и не приводит в движение клапан (заслонку).пока только это мои соображения.если б лила или под клинивала форсунка то это бы происходило на разных режимах работы двигателя как на холостом так и под нагрузкой.просто может кто сталкивался с таким.не охота угадывать и лопатьть всю машину
Старий 06.04.2012, 22:53 #5
3rd-eng, ну на самом деле это не заслонка турбины, а клапан EGR - он тоже может глюки давать. Народ его частенько просто заглушает и все.
Віталіс (08.09.2022)
Старий 07.04.2012, 18:22 #6
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від 3rd-eng Загорелся Check eng - Пост 116368 - Фото 1
Всё не так.Клапан сброса избыточного давления газов стоит после турбины,когда давление в впускном коллекторе превышает норму -сей клапан и срабатывает.Иногда закисает заслонка ,её надо расшевелить.
Старий 06.07.2012, 17:30 #7
Аватар для Shevron
Shevron Shevron зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Тернополь
Авто: Hyundai H1
Дописи: 7
Аватар для Shevron
Авто: Hyundai H1
Дописи: 7
У меня позавчера такая же ситуация была. Почистили эту систему EGR (клапан не меняли) и все гуд.Загорелся Check eng - Пост 125361 - Фото 1
Shevron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.07.2012, 18:50 #8
Аватар для Pavlis
Pavlis Pavlis зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 114
Вы сказали Спасибо: 397
Поблагодарили 151 раз(а) в 82 сообщениях
Аватар для Pavlis
Звідки Ви: Донецк
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 114
Допис від 3rd-eng Загорелся Check eng - Пост 125369 - Фото 1
Здравствуйте.У меня на таком-же авто было все точно так,как Ваше описание поломки.Я купил датчик положения заслонки за 1400грн и заменил с первых минут все заработало как положенно и работа педалью газа стала намного "мягче" в упровлении авто. CHECK больше не загорался.
Pavlis зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.07.2012, 19:11 #9
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Вопрос может не в тему. Просветите. Я думал датчик положения коленвала стоит на двигателях с COMMON RAIL,а на обычных нет.
Старий 06.07.2012, 23:56 #10
kruk, не совсем так. Этого датчика нет в машинах с механическим управлением насосом. У мну насос с электронным управлением и датчик точно есть! В CRDI и подавно должен быть.
Старий 20.10.2012, 10:47 #11
Аватар для Ilya
Ilya Ilya зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: H1
Дописи: 4
Аватар для Ilya
Авто: H1
Дописи: 4
Народ, выручайте. Загорелся check, по работе двигла (TDI) нареканий пока нет. Куда в Одессе заехать на диагностику?
Ilya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.10.2012, 20:08 #12
Допис від Ilya Загорелся Check eng - Пост 136180 - Фото 1
(TDI)
TCI правильней будет, а по диагностике у Лехи спроси
Старий 23.01.2013, 23:24 #13
Аватар для sasha68
sasha68 sasha68 зараз поза форумом
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Допис від 3rd-eng Загорелся Check eng - Пост 149579 - Фото 1
похожая проблема , как только загорается ,, чек енжине ,, машина больше 100 км\ ч не едет , тоесть педаль газа работает до половины (до 3000 об ), дальше как бы провал ,,,,,чек загоратся как только двиг немного погреется тоесть на холодную машина едет на всю мощность
заезжал на компь.тер ,,,нашли кучу ошибок но шо поменять мне так и необьяснили
может кто обьяснит где проблема?
sasha68 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.01.2013, 09:19 #14
Аватар для Dvakyma
БУСОВОД
Дописи: 1.291
Вы сказали Спасибо: 2.786
БУСОВОД
Аватар для Dvakyma
Дописи: 1.291
sasha68, ну для начала код ошибок нуна показать
Старий 24.01.2013, 10:49 #15
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Аватар для sasha68
Звідки Ви: Chercasy
Авто: Hyundai H 200
Дописи: 30
Допис від Dvakyma Загорелся Check eng - Пост 149608 - Фото 1
Р 1116 датчик давления надува
сигнал недостоверен
Р 0110 Термодатчик нагреваемого воздуха
сигнал недостоверен
Р 1120 Дозатор насос высоког давления
отключение регулировки
Р1127 Сенсор установки кода рейки насоса
сигнал недостоверен
Р1131 Согл сопротивление впрыск количества
ошибка в цепи тока
на мой вопрос какой датчик надо менять вразумительного ответа неполучил
собираюсь поехть на другую диагностику , все время некогда , вот езжу так почти пол года
Старий 25.01.2013, 13:57 #16
Допис від sasha68 Загорелся Check eng - Пост 149752 - Фото 1
сигнал недостоверен
Ось в цьому найбільша проблема. Передзвони мені 067-67-29-286, спробую пояснити.
Старий 30.05.2019, 11:23 #17
Аватар для evgesha
Звідки Ви: Дружковка-Питер
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Вы сказали Спасибо: 851
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Типово Re: Загорелся Check eng
Парни,начал загораться "Джеки-Чан",на холостых,в момент когда стоишь или движешься накатом,перегазуешь,и лампочка тухнет.Ошибки не проверял,отсутствует прибор для этого дела.При движении накатом,при добавлении оборотов двигателя тупизма в тяге движка не наблюдается, всё как в обычном режиме работы двигателя,просто немного это дело напрягает.Хотелось бы услышать Ваши предложения.Двиг обычный TD с механическим ТНВД(Тросик газульки приходит на катушку,а от неё проводки на ТНВД.Я так понимаю что это механика.Нет,поправьте если ошибаюсь) Спасибо...
Старий 30.05.2019, 14:31 #18
Допис від evgesha Загорелся Check eng - Пост 450403 - Фото 1
ТНВД по-любому механический))) А вот управление электронное.
evgesha (30.05.2019)
Старий 24.11.2019, 22:37 #19
Аватар для viktorio64
viktorio64 viktorio64 зараз поза форумом
Звідки Ви: Луцк
Авто: Huyndai H-1 Satellit 2.5 td 1999год
Вік: 62
Вы сказали Спасибо: 14
Звідки Ви: Луцк
Вік: 62
Допис від Степан Загорелся Check eng - Пост 455050 - Фото 1
Доброго всім вечора.Прийміть новачка. Місяць ,як придбав Н-1 Satellit 1999року 2.5ТД, D4BF двигун.Машинка вграна в доску,відновлюю... А проблема,як у попередньому посту ,з чеком. До сотки машинка жвава,а от далі,ніби вагон з камінням підчепляють.Розігнати можливо тільки з горба. Чек живе своїм життям,як світломузика.Трубочки були всі порізані на датчиках. Яку куди -не маю інформації. Велике прохання до форумчан-хто може допомогти розібратися !!! ЕГР відсутній зовсім(знятий,заглушений).
viktorio64 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.11.2019, 10:54 #20
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
Аватар для evgesha
Авто: hyundai H200
Дописи: 879
У меня по ходу датчик какой то тупит.Что интересно,машина простояла два месяца пока был в Питере,по приезду наверное с неделю ездил и не намёка на "чек",думал всё устаканилось.После недели пользования обратно начал загораться,на работу двигателя,его тягу это не сказывается.
check , загорелся
Загорелся SERV и ключик. Борис В Єлектрообладнання 47 02.06.2016 23:53
По трассе загорелся сервисный ключ Dthuey Двигун та паливне обладнання 40 11.09.2013 12:47
Опель Мовано загорелся чек!!!!! Дениска Двигун та паливне обладнання 10 04.04.2012 23:43
Лампочка CHECK ENGINE ! SUVOROV Двигун паливна єлектроника 56 09.08.2011 23:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:19.
