Блок управления двигателем Т5 77kw - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 04.04.2012, 16:39 #1
Аватар для Леонид 80
Леонид 80 Леонид 80 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Симферополь
Авто: Вито 109
Дописи: 13
Авто: Вито 109
Дописи: 13
Типово Блок управления двигателем Т5 77kw
Были ли у кого-то проблеммы с запуском Т5. Пока гарячий не заводится, остывает, загарается на приборке нить накаливания - машина заводится, если не загарается - то стартер крутит, но не заводится. Электрики сказали блок управления двигателем под замену!!! Есть ли какие-то варианты ?
Леонид 80 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 04.04.2012, 17:02 #2
Допис від Леонид 80 Блок управления двигателем Т5 77kw - Пост 116096 - Фото 1
Поехать к другим мастерам. Если диагноз будет тот же? То тогда придётса менять.Блок управления двигателем Т5 77kw - Пост 116096 - Фото 2
Старий 04.04.2012, 18:44 #3
У знакомого свечи накала работают только при температуре ниже -10. говорит так в мозгах прописано, и отсюда проблемы с запуском при околонулевой температуре. блин, не знаю к чему это, но вдруг на мыслю какую натолкнёт:o
PS: движок у него 2.5
Старий 04.04.2012, 23:57 #4
Леонид 80, в обычном дизеле с механическими форсунками если не заводится на горячую говорит об износе плунжерной пары. Если полить холодной водичкой из бутылочки (около литра достаточно) на насос то заводится. Я понимаю что в Т5 движок совсем другой, но мало ли что.
Старий 05.04.2012, 07:37 #5
Допис від alexusaty Блок управления двигателем Т5 77kw - Пост 116189 - Фото 1
В Т5 не механические форсы. И ТНВД там нет...
Старий 16.12.2012, 00:26 #6
avskpu, этой теме уже полгода, да и ТС в Симферополе находится.
Старий 21.08.2013, 08:47 #7
Аватар для mariasam
mariasam mariasam зараз поза форумом
Звідки Ви: 8
Аватар для mariasam
Звідки Ви: 8
Типово Re: Блок управления двигателем Т5 77kw
да причин может быть много. Банальный неконтакт в разъеме? Сдох датчик температуры, переломался провод, окислилась клемма... Блок управления двигателем Т5 77kw - Пост 180417 - Фото 1
mariasam зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
77kw , блок , двигателем , управления
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Замены блока управления двигателем вито 113 2.0 номер 0215453832 zhigadlo Двигун,паливна,єлектроніка 5 22.02.2013 10:44
Проблемы с двигателем spoonsport Двигун паливна єлектроника 13 26.10.2010 20:49
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:45.
