Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 21.01.2009, 12:50 #1
Аватар для Zic
Zic Zic зараз поза форумом
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Вы сказали Спасибо: 4
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Допис від хохол Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112551 - Фото 1
То, что продают у нас ,как оригинал тоньше гораздо
Менял обе рессоры недели 2 назад поставил пассажирские.
Если машина грузовик то у неё грузовые рессоры у них листы толще чем у пассажиров
Мне менял рессоры мастер сказал на П образном хомуте срезал по 12мм стенки чтоб втулить рессору по скольку она тоньше и бует болтатся в хомуте.
Но в целом заменой доволел значительно мягче стала
Но от 2-х мешков пока не отказался, привычка Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112551 - Фото 2
Zic зараз поза форумом   Вгору
Старий 21.01.2009, 14:50 #2
Аватар для KOT-BAJYN
KOT-BAJYN KOT-BAJYN зараз поза форумом
Дописи: 20
Дописи: 20
Я ставил, переделанные газелевские, ходят они не намного дольше родных- меньше года, сейчас стоят новые комплекты заказанные с одессы с обоих сторон, бум смотреть на скока хватит.
Лично у меня подозрение, что лопаются рессоры либо при езде порожняком (мой случай), либо при перегрузе, но периодическом(логика подсказывает). Что касается меня, то все время лопались листы гогда шел пустым, причем по щебенке неровной(может камушек какой попадал)
Менять все таки порекомендовал бы самим (одного подсобника достаточно), заодно и втулки рессорные, причем все смазывайте. у себя еще серьги поменял, бо подгрызенные были.
KOT-BAJYN зараз поза форумом   Вгору
Старий 21.01.2009, 22:59 #3
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Во многих случаях причиной поломки рессор являются подгулявшие амортизаторы.
Т.е. при замене рессор обязательно проверте состояние амо.
Удачи всем.
Игорь зараз поза форумом   Вгору
Старий 22.01.2009, 10:48 #4
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Аватар для Zic
Авто: HYUNDAI H-1
Дописи: 34
Допис від SUVOROV Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112554 - Фото 1
Для себя решил-будут проблемы, переделаю у Кулибина, какой то усиленный вариант с Волги!
Я тоже в начале поставил у Кулибина от волжаны 3-й листь, через 3 месяца лопнуло 2-й. Приехал опять к кулибину он сказал что менять нада всё. Я ему про волгу и газель. Показут мне рессору у волжаны и газели рессоры прямые у Н1 под центральный болт выпуклость с низу. Родная рессора росколит прямую или сама сломается. А хорошего мастера который шарит в перековке рессор нада ещё поискать. А если дядя Петя очередной кулибин недокалит или перекалит корневую она или лопнет или розогнётся.
Так что думайте сами
Я решил не рисковать!
Нашол пас. рессоры в киеве по 900гр. за комплекл.
Были там ещё грузовых один комплект по 1224гр. салон на Мечурина возле Патона.
Старий 22.01.2009, 14:35 #5
Аватар для stepan
stepan stepan зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Житомир
Авто: хyндай H200
Дописи: 71
Вы сказали Спасибо: 47
Аватар для stepan
Авто: хyндай H200
Дописи: 71
Менял рессоры 2 раза. 1-й раз правая сторона подкоренной, 2-й раз левая сторона 3-й сверху. В первом случае тоже ехал пустой и по ровной дороге. Услишал как по днищу как будто большой камень ударил. Посмотрел вроде бы ничего. При движении начался неприятный металический стук (дребезжание), на яме уже увидел причину того самого дребезжания. Во втором случае неправильно разместил груз, когда ехал на Трускавец. Доехал нормально, когда разгрузился. услышал уже знакомый металический стук. В первом случае замена рессоры обошлась около 300 грн с работой, кузнец поставил лопнувший лист с МАNa, во втором 350 грн, поставил новый коренной с Форда. Сделал как заводкие. Подобрал практически по размеру. Правда во втором случае пришлось хомуты подваривать, по другому не получалось, (как раз на третем листе крепятся хомуты). Спрашивал на разборках, сказали что продают в комплекте, стоят около 1300 грн.
stepan зараз поза форумом   Вгору
Старий 22.01.2009, 19:03 #6
Аватар для cdcom
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Допис від SUVOROV Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112556 - Фото 1
У меня лопнула на пустом бусе, ехал по Победе (кто из Днепра, поймет где это), дорога как стиральная доска.
Есть 2 варианта чтоб лопнул лист.
1. Пустым летать по ямама...
2. Перегруз.
cdcom зараз поза форумом   Вгору
Старий 23.02.2009, 21:04 #7
Аватар для Granic
Granic Granic зараз поза форумом
Авто: Хундай Н-1
Аватар для Granic
Авто: Хундай Н-1
Типово Ох эти рессоры!
Совсем недавно, а точнее через два года, и потери трёх рессор, и 180.000 пробега на Н-1, узнаю, что надо затягивать крепление рессоры к мосту, через 500 км, через 1000 км, через 5000 км, и 10 000 км, и тогда, никогда рессора не лопнет. Слабо верится, но может это и так. Что нибудь слышал, об этом?
А ещё, что задние рессоры и передний сайлентблок подходит с Газели. забивается легче гораздо и ходит лучше. Надо только сточить с обоих сторон по 1мм. для всех моделей этого типа кузова Н1. Это реально?:confused:
Granic зараз поза форумом   Вгору
Старий 24.02.2009, 09:09 #8
Granic, Стремянки таки надо регулярно, или хотя бы иногда подтягивать и контролировать!!!
SUVOROV зараз поза форумом   Вгору
Старий 26.02.2009, 13:22 #9
Обьясните где правда судя по книжке в одном месте показывала 3 листа ресоры в другом 5. У меня стоит 4, сколько должно на самом деле быть?
Долучення 3529
Долучення 3530
Назва:  p0244.jpg
Переглядів: 1570
Розмір:  64,6 КБ
Тип файлу: bmp p0246.bmp (245,0 КБ, 757 переглядів)
BUSOVOD зараз поза форумом   Вгору
Старий 26.02.2009, 14:21 #10
Аватар для sekas
sekas sekas зараз поза форумом
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
Вы сказали Спасибо: 19
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
Аватар для sekas
Звідки Ви: КИЕВ
Авто: 4x4
Дописи: 82
У меня стоят четыре(три тонких и один толстый).Покупал оригинальные рессоры для пассажира.Отличались от родных грузовых толщиной листов.Тоесть весь пакет тонше на10мм (все тонкие на 3мм,толстый на 1мм).Поставил новые родные амики MANDO.Стало просто супер.
sekas зараз поза форумом   Вгору
Старий 02.04.2009, 09:59 #11
Аватар для василь
василь василь зараз поза форумом
Звідки Ви: Львів Україна
Авто: Хюндай Н200 2001г.
Дописи: 128
Вы сказали Спасибо: 424
Поблагодарили 347 раз(а) в 177 сообщениях
Аватар для василь
Дописи: 128
Поставив замість третіх листів ,газелівські листи , вроді підресорники. Машина трохи піднялась прийшлось задні колеса підспускати щоб в гараж загнати. Рессори-350гр. , робота 280гр. Ще не оцінив як зроблено бо вже три неділі в гіпсі з ногою. Майстер все сам робив .
василь зараз поза форумом   Вгору
Старий 02.04.2009, 14:26 #12
Мені здається, що в наших машинах семе болюче місце - це ресори. Після того, як зламав свою першу ресору (корінний лист) переробляв з ГАЗоновського корінного,або підкорінного листа. Для нормального коваля- це робота 30хв. ПЛЮСИ : дешеві листи, всюди можна купити, легко і швидко переробити. МІНУСИ: машина жорстка, теж дуже швидко ламаються. Я поміняв загалом десь з десяток листів. Нарешті мене це все дістало і купив оригінальні ресори в сборе 1250грн за шт. Т-фу, т-фу за півтора року нормально. В гаражі на всяк випадок тримаю парочку зібраних ресор перероблених з ГАЗоновських листів. В кого зламались ресори, моя порада - купуйте нові.
Степан зараз поза форумом   Вгору
Старий 07.04.2009, 11:02 #13
Допис від АВТОМАН Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112563 - Фото 1
Форумчанеее, мажет у кого завалялись 3-ие листы, КУПЛЮ
Візьми ГАЗоновські. Обрізаєш на потрібно довжину і ставиш без проблем.
Старий 07.04.2009, 11:23 #14
Допис від АВТОМАН Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112564 - Фото 1
Газелевские? покупаю именно третий лист, обрезаю по размеру, и можно ставить?
Ні, купляєш корінний або підкорінний лист. Вони є довгі, тому потрібно обрізати на необхідну довжину. Листи від ГАЗ-53 а не Газель.
Старий 06.05.2009, 16:39 #15
Допис від АВТОМАН Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112565 - Фото 1
Был уже довно, попробую подтянуть стремянки.
Посмотри внимательно там под рессорой должна быть резиновая прокладка которая часто разбивается. Если ее нет то может лязгать так как толщина всех листов рессоры меньше чем посадочное место под них. Если не найти родную то народ из транспортерной ленты вырезает.
alexusaty зараз поза форумом   Вгору
Старий 06.05.2009, 16:45 #16
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
А насчет амортизаторов, треснувшие рессоры 100% ихняя вина. (никакой груз под две тонны если спокойно ехать не сломает рессору). Я сам видел что их надо менять машина прыгала как лягушка, но проплужил. Так, что лучше учится на чужих ошибках.
genagirka зараз поза форумом   Вгору
Старий 08.05.2009, 17:18 #17
Допис від GReddy Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112567 - Фото 1
BUSOVOD, на выходные попробую.
и ещё добавлю , открутишь гайку (сжимает который все листы по центру) не спеши выбивать болт, он сидит крепко лучше между листами забить зубило, и так по очередности пока не дойдешь до нужного листа
Старий 25.06.2009, 23:49 #18
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Спец по рессорам (у нас в городе практически все маршруточники у него рессоры обслуживают) настойчиво рекомендует переделать рессоры под волговские, грит остаются только коренные родные, все остальные ставятся волговские, не ломаются грит, машина мягче ходит. Цена вопроса 1200 грн. Что скажете?
Борис зараз поза форумом   Вгору
Старий 22.07.2009, 16:54 #19
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від Борис Переделка рессор (укороченная версия существующей темы) - Пост 112569 - Фото 1
Волговские шириной всего 50 мм, толщиной примерно 3-4 мм, А на Н-1 ширина 70 мм, толщина 10-11 мм... Интересно как это выглядит?
Спрашиваю не для того чтобы подколоть, а т.к.и меня рессоры уже поддастали. Прошлым летом лопнул третий лист с левой стороны. Поменял на Газелевский (тогда листик обошелся в литр водки). В прошлую субботу лопнул тот же третий, но с правой стороны. Пока с Газели листик найти не могу, а в магазине подкоренной 295 грн. Если чесно, то просто жаба давит выбрасывать деньги. Товарищ предложил две Газелевские б/у по триста, но только обе сразу.
А вот волговские рессоры в гараже две штуки в сборе, даже не ржавые...
Если можно, может сфотаешь эту переделку?
Alexej зараз поза форумом   Вгору
Старий 24.07.2009, 18:19 #20
Аватар для Борис
Дописи: 674
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вот как это выглядит в жизни. Я пока реально доволен. Машина гораздо мягче, рессоры действительно работают. Правда пока ничего не могу сказать о выносливости, но мастер говорил, что тем кому переделал, больше не возвращались.
Кстати есть один третий лист, и два не знаю каких по номеру, они длиннее третьего и в них пластиковые проставки крепятся, если кому надо, пишите, поделюсь безвоздмездно.
Назва:  Image(172).jpg
Переглядів: 5824
Розмір:  121,0 КБ
ID:	15975   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Image(173).jpg
Переглядів: 2399
Розмір:  105,1 КБ
Назва:  Image(174).jpg
Переглядів: 3135
Розмір:  95,6 КБ
замена , переделка рессор
Подскажите, как посмотреть все свои темы? Алексей С Балачки в курилці 16 04.10.2013 20:15
Куратор темы abez Техпідтримка 24 14.03.2013 15:10
НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОСРАВНЕНИЮ С ПРОШЛОЙ - КАК??? artur123456 Загальні технічні питання та тюнінг 5 11.04.2010 10:39
Бесплатный антивирус Avast Free Antivirus 5.0 – первая бета-версия Vasek IT технологіі 2 08.09.2009 15:12
