Диски R17 совет - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 29.02.2012, 16:36 #1
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Типово Диски R17 совет
Как многие видели, хочу продать свои диски и взять большего диаметра. У кого-то есть опыт? То, что будут по ширине вылазить за родные арки это точно. Но как быть, что-ьы и красиво и безопасно. Те диски, что сейчас R16 ET25 и ширина диска 17, т.е., что-бы шире были, это хотя бы та же ширина, но ЕТ, как минимум 15. Мне нужно вынос сделать наружу больше от нынешних дисков в районе 20мм. Купить диски, одеть резину и пробовать не разрежет ли арка, это не вариант. Может кто, что посоветует?
USA-MOTORS
Старий 29.02.2012, 16:49 #2
Visual, закладывать колеса домиком Диски R17 совет - Пост 110273 - Фото 1
Старий 29.02.2012, 16:52 #3
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від abez Диски R17 совет - Пост 110274 - Фото 1
Visual, закладывать колеса домиком Диски R17 совет - Пост 110274 - Фото 2
а реально?Диски R17 совет - Пост 110274 - Фото 3. Может кто родные арки уже резал и есть опыт.
USA-MOTORS
Старий 29.02.2012, 17:03 #4
Ребят, извините, что я снова не в тему, но я думал, что ЕТ чем больше, тем больше выступ наружу. Я не прав?
Старий 29.02.2012, 17:11 #5
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Gena-street Диски R17 совет - Пост 110283 - Фото 1
я тоже так думал, но в магазине сеголня сказали, что чем меньше число ЕТ, тем больше выступ наружу.
USA-MOTORS
Старий 29.02.2012, 17:21 #6
Visual, резать не надо, катать !
Чем больше в минус тем больше наружу.
Старий 29.02.2012, 17:23 #7
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від abez Диски R17 совет - Пост 110287 - Фото 1
да, слышал о таком деле, но интересно, можно ли это сделать. если у меня уже сверху сделаны стеклопластиковые? Внутренюю часть я всю уберу, но наружну срезать не хотелось бы.
USA-MOTORS
Старий 29.02.2012, 17:28 #8
Visual, на авто риа продаеться бус н200 у него вообще R18 и не чего не резал. Ищи просто по параметрам R17 J8 ET20 должно нормально выглядить и не чего не цеплять!
Диски R17 совет - Пост 110289 - Фото 1
Старий 29.02.2012, 18:01 #9
Visual, часто просто закатывается кромка и развалом колеса ставят в домик.
Тогда в ходу колеса аккуратно убираются в арку.
Правда на бусе это с мостом сделать не реально наверное.
Старий 29.02.2012, 18:02 #10
Аватар для Дмитрий
Звідки Ви: украина,Одесса
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Допис від Visual Диски R17 совет - Пост 110293 - Фото 1
можно отделаться проставками,попробывать хотябы ,к примеру сантиметровые поставить-вылет увеличится,и визуально диски шире казаться будут...
Старий 29.02.2012, 18:26 #11
http://www.r-22.ru/info/parametry_diskov.html
Параметры дисков
Размер А (диаметр диска в дюймах) – посадочный диаметр - диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина.
Размер B (ширина диска в дюймах) – посадочная ширина обода - расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.
HUMP (Хамп) (ширина в дюймах) – кольцевой выступ, служит для дополнительной фиксации при монтаже бортов бескамерной резины.
ЕТ (вылет в мм) – вылет (вынос) диска, т.е. параметр, определяющий насколько глубоко колесо утоплено в арку автомобиля. Вылет это расстояние от плоскости диска, прилегающей к ступице автомобиля, до плоскости, проходящей через осевую середину ширины обода диска. Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес. Данный параметр может быть изменен на +/- 5 мм без вреда для подвески автомобиля. При большом же отступлении обязательна примерка диска как на переднюю, так и на заднюю ось авто, поскольку возможен тот факт, что диск будет упираться в элементы подвески, подкрылки или детали тормозной системы автомобиля. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.
PCD – количество крепёжных отверстий и диаметр окружности центров этих отверстий. Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице автомобиля. Отклонение даже на 1-2 мм может привести к перекосу колеса и элементов крепления.
DIA (ЦО в мм) – диаметр центрального отверстия диска. Он должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца.
Всё, понял
Назва:  parametr_disk.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  134,1 КБ
Востаннє редагував Gena-street: 29.02.2012 о 19:22.
Старий 29.02.2012, 18:36 #12
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від BUSOVOD Диски R17 совет - Пост 110308 - Фото 1
Долучення 15680
Ого, даже такое естьДиски R17 совет - Пост 110308 - Фото 2. Надо ему звякнуть, пораспрашивать ещеДиски R17 совет - Пост 110308 - Фото 3
USA-MOTORS
Старий 29.02.2012, 18:37 #13
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від abez Диски R17 совет - Пост 110309 - Фото 1
домик это не очень хорошо, как для ходовой, так и для резины.
Допис від Дмитрий Диски R17 совет - Пост 110309 - Фото 2
нужно тогда и шпильки менять
Прикрепляю изображения, с фотками, для более полной картины. Фото с видом на перед это оригинал, а второе изобрадение-это то что есть и то, что-бы хотелось видеть.
Назва:  good1.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  42,2 КБ
ID:	15683   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0901.jpg
Переглядів: 260
Розмір:  41,5 КБ
USA-MOTORS
Востаннє редагував Беза: 29.02.2012 о 20:00.
Старий 29.02.2012, 19:12 #14
Вот чтото из такого бы тебе:
комплект дисков BBS RD389 8Jx17H2 ET20 KBA 46628 dia 72,6mm 120/5
стают на 7-ки, 5-ки, кроме е39 $600 0672322672
Диски R17 совет - Пост 110332 - Фото 1
Старий 29.02.2012, 19:19 #15
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від BUSOVOD Диски R17 совет - Пост 110335 - Фото 1
Долучення 15685
да, характеристики вроде и ниче будут. Но внешне уж очень простые да и цена конечно за б/у не малая. Кстати, а какой диаметр шпильки у нас? Что-бы не вышло, что нужно еще что-то расстачивать.
USA-MOTORS
Старий 29.02.2012, 19:19 #16
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Visual, Хочу ,тоже подобрать диски.Останавливают вот какие моменты.ЕТ=0 ,рядом с 0 или отриц.-будет пескоструить крыло.Понятно.через время попадалово на малярку.Идет нагрузка на подшипник(т.е.ходовая,устойчивость)У меня в этом случае и гарантия.ЕТ-больше(намного)нормы внутри опять нагрузка на ходовую,устойчивость,выворот ,крен при повороте -все страдает.В моем размере особого выбора нет,вот и жду что-то.Лижбы для красоты брать не буду.Если брать выше и шире,то только взаимозаменяемый размер.Прийдется жертвовать "шумностью"и "чувствительностью"к дороге и ямкам.(профиль а/п)К ответам,что мол у кого-то стоит и ничего страшного-прислушиваюсь,но выводы сам делать буду.
Есть куча сайтов с шинными калькуляторами.Можешь спокойно поэкспериментировать.
Востаннє редагував Руслан-21: 29.02.2012 о 19:24.
Старий 29.02.2012, 19:32 #17
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Руслан-21 Диски R17 совет - Пост 110340 - Фото 1
это все субъективно и применимо к конкретной машине. Например до этого стояли диски на 15 и это ужас, хотя и резина там плохая очень была. Поставил нынешние 16-е и лучше управление, лучше ямы и все-все-все. Но если поставить, те же 16-е может будет и все хуже. На сайтах на наши бусы(по крайней мере моего года) размеры дисков заканчиюватся на 15Диски R17 совет - Пост 110340 - Фото 2. Сложно все просчитать, часть приходится на деле смотреть.
Допис від BUSOVOD Диски R17 совет - Пост 110340 - Фото 3
Долучення 15680
звонил только что хозяину машины и у него ничего не трет и все нормальноДиски R17 совет - Пост 110340 - Фото 4. Размер резины R18 255x40(45)-крутоДиски R17 совет - Пост 110340 - Фото 5)
USA-MOTORS
Востаннє редагував Беза: 29.02.2012 о 20:01.
Старий 29.02.2012, 19:40 #18
Допис від Visual Диски R17 совет - Пост 110343 - Фото 1
звонил только что хозяину машины и у него ничего не трет и все нормальноДиски R17 совет - Пост 110343 - Фото 2. Размер резины R18 255x40(45)-крутоДиски R17 совет - Пост 110343 - Фото 3)
так что задумайся может и 18 поставишь Диски R17 совет - Пост 110343 - Фото 4
скинь фото какие хочешь примерно, может помогу с поиском дисков
хз не мерял, от бумера 5 и 7 подходят практически все диски на Н200
Востаннє редагував BUSOVOD: 29.02.2012 о 19:45.
Старий 29.02.2012, 19:40 #19
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від Visual Диски R17 совет - Пост 110344 - Фото 1
Согласен.Я того ж мнения.У меня выбор меньше.
Ну если все равно прийдется Вам пробовать,тогда ж чего спрашивать?Ощущения от вождения и управляимости у всех людей разные,даже на одной машине.А у Вас вопрос станет или нет.А если станет,то будет ли резать?
Я звонил сюда http://emarket.ua/objavlenie/legkosp...pm-IDpsQ8.html
Выбор и квалиф.люди или мне повезло.Дал параметры,пожелания и меня "забросали "предложениями.
BUSOVOD, Разреши и я дам свои данные по дискам?
Востаннє редагував Руслан-21: 29.02.2012 о 19:48.
Старий 29.02.2012, 20:26 #20
Допис від Visual Диски R17 совет - Пост 110378 - Фото 1
Это все пока не столкнешься Диски R17 совет - Пост 110378 - Фото 2
Да, конечно, это машина не предназначен будет проезжать 200 км в день, резина очень быстро закончится.
Но просто как дейли кар на работу и в магазин очень даже жизнеспособно.
Бредни все про ходовку и резину.
Мне предстоит в скором будущем.
диски , совет
Нужен совет по ДТП Kidav Право, фінанси,страхування 15 17.10.2012 21:24
Нужен совет по профилю abez Домашні питання 16 04.04.2012 12:14
нужен совет kruk Інші мікроавтобуси 20 02.02.2012 09:08
нужна помощь или совет. Munchen Загальні технічні питання та тюнінг 16 30.08.2011 21:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:43.
