Завоздушил топливную - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 07.02.2012, 18:06 #1
Аватар для Виктор ВВ
Виктор ВВ Виктор ВВ зараз поза форумом
Авто: Hyundai H100 '97
Дописи: 28
Вы сказали Спасибо: 12
Дописи: 28
Типово Завоздушил топливную
В общем, случилась неприятная аказия)) С неработающим датчиком уровня топлива, провтыкал заправиться. Как результат - заглушен мотор и завоздушена топливная система.
Сначала пытался разобраться сам и даже следовал инструкции, которая описывается в умной корейской книге про Портер и Н100. Там сказано: Завоздушил топливную - Пост 105604 - Фото 1 Казалось бы, проще не бывает! Пошел на АЗС, купил ДТ, залил в бак. Как раз собрался менять фильтра, ну, и чтоб дважды систему не прокачивать, решил сразу и фильтр поменять. Снял старый, набрал топливо в новый и установил его на место. Короче говоря, качал я безрезультатно очень долго, после чего было принято решение пойти другим путем. Откручивая поочередно штуцера, мы таскали машину на галстуке, потому как аккумулятор крутить стартер длительно на морозе напрочь отказался. Таскали, в общем, до тех пор, пока не сожгли диск сцепления(( Не смотря на то, что трубки были в топливе, машину завести так и не удалось. Отогнали в сервис.
Звонил туда пару дней спустя. Механики бьются, стараются, но пока безрезультатно. Сказали, что два аккумулятора уже посадили.
Кто-нибудь сталкивался с подобными случаями, касаемо таких движков - 2,5 D? Может есть нюансы с ними? Как можно победить такую проблему?
P.S. Заберу машину с ремонта обязательно отпишусь: каким же все-таки способом удалось ее завести.
Виктор ВВ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.02.2012, 18:20 #2
Аватар для cniaz
Звідки Ви: коростень
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
есть вариант, было типа такого, если фильтр с подкачкой то нужно смотреть или она качает, пол бака соляри было а она не заводилась, на морозе уже замерзал потом посмотрел что в дополнительном фильтре после основного нет соляры мысля стукнула подклячить топливо провод в обход основного фильтра, завелась и нормально роботала, приехал домой снял полностьюфильтрв сборе с подкачкой, причина была как раз в подкачке, там снизу есть лепесточек тоненький а под ним была какаето грязь которая и не давала проходу топлива, которое очень слабо прокачивалось,
Старий 07.02.2012, 18:25 #3
Я как только взял свою авту решил поменять топливный фильтр. И тут начались проблемы примерно как у Вас с воздухом. Долбался я очень долго пока прокачал соляру и тогда уже запустилась. Снимал подкачку с фильтром - промывал, продувал. Работать стала - закачала.
Старий 07.02.2012, 19:51 #4
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Допис від Виктор ВВ Завоздушил топливную - Пост 105637 - Фото 1
я вот так же сейчас в ..опе. после морозов не смог завести, посадил акум. после все разобрал, а теперь еще и свечу поломал.. Короче фильтр здесь еще одно слабое место в этой машине.. жду выходных ((
Старий 07.02.2012, 21:04 #5
Аватар для Дмитрий
Звідки Ви: украина,Одесса
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Вы сказали Спасибо: 17
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
подкачка на топливном фильтре-штука очень хитрая,я больше часа занимался ананизмом,чтоб закачать солярку,тоже сцуко подмёрзла видать,завестись с утра не мог.хорошо,что у брата жены гараж тёплый,пришлось туда и тянуть,там к счастью и завёлся после длительного секаса...
Старий 07.02.2012, 21:13 #6
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Аватар для Kidav
Дописи: 352
а есть в хюндаях трубка воздушная в баке? говорят если насосам накачать в бак воздух то можно под давлением чтоб топливо пошло по трубкам! отец так делал на своей kia
Старий 07.02.2012, 21:24 #7
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
Аватар для cniaz
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 87
там на баке стоит сопун который наверное не даст накачать
Старий 07.02.2012, 21:28 #8
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Аватар для Дмитрий
Авто: Хёндай Н-200
Дописи: 92
Допис від Kidav Завоздушил топливную - Пост 105669 - Фото 1
так можно и через обратку попробовать...
Старий 07.02.2012, 21:58 #9
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
мужики я как-то пробывал через трубку обратки компрессором в бак воздух качнуть,представьте себе через трубку которая подводит топливо к фильтру под давлением прет соляра,т.е качаю в трубку обратки воздух а соляра прет с тубки подвода топлива к фильтру,может это пригодится?попробуйте
Поблагодарили кабан за это сообщение:
Руслан-21 (07.02.2012)
Старий 07.02.2012, 22:16 #10
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Я так понял,это значит все работает.И туда и оттуда.Но клапан должен стоять.Топливо в форсунках из-за чего держится до старта движка.Сегодня у меня забор в баке прихватило.С двух сторон и на подаче и на обратке клапана,каждый работает в свою сторону.Дуй.А .игушки.Дунул и пошло топливо,так это что-то со школьного курса-знала бы его зима.
Востаннє редагував Руслан-21: 07.02.2012 о 22:22.
Старий 07.02.2012, 22:45 #11
Дописи: 28
Дописи: 28
Да-а! Знать, больную тему я затронул...
Спасибо всем, кто поделился своим опытом. Завтра обязательно про премудрости топливопрокачивающего насоса расскажу механикам на СТО. Думаю, так дело быстрее пойдет, да и лишнего чтоб не натворили))
Старий 07.02.2012, 23:08 #12
Виктор ВВ, Витя, еще нюанс есть. Во-первых в фильтре есть специальный клапан для стравливания воздуха. То есть надо попеременно: покачал пока кнопка тугой не становится, открыл стравил воздух. Во-вторых: если протабанил уровень топлива и подача завоздушилась, то надо сначала заполнить подачу до фильтра, а потом уже закачивать в фильтр ручным насосом. Для этой процедуры есть специальный шприц. Там подобран объем чтобы за один ход дотянуть соляру по трубке до фильтра.
Хотя один раз у меня была подобная ситуация. Хорошо летом. Так я просто ручным насосом на фильтре накачал.
Виктор ВВ (08.02.2012)
Старий 08.02.2012, 07:27 #13
Про обратку я и забыл совсем. Подтверждаю: Дуешь в шланг обратки и получаешь соляру в шланге подачи.
Старий 22.02.2012, 00:04 #14
Дописи: 28
Дописи: 28
Всем привет! Поднимаю тему, как и обещал.
В общем, на станции мне прокачали топливную, изрядно потрудившись. Действительно тяжело пошло. Заодно ремни с роликами поменял...
Но, в конечном итоге с СТО поеду на галстуке :mad: Дело в том, что когда машина на холостом работает, то у нее образуется какое-то подтекание топлива из ТНВД и спустя 30мин. после старта машина глохнет и система опять завоздушивается. На данном СТО с моей нынешней проблемой мне помочь не могут, поедем к дяде-топливщику.
Короче говоря, после посещения станции осталось ощущение, что нае..ли. А Теперь теряюсь в догадках: а может и действительно то, что с ней сейчас происходит и стало первопричиной попадания воздуха в систему?
Пока так: за замену ремней с роликами - 400грн (правда, есть в городе цена и в 300-350 грн), за НЕОЦЕНИМЫЙ труд - 300 грн. А вот сомнения по поводу дозалитой солярки на 100 грн, вызывает массу подозрений, особенно, если учесть тот факт, что за два дня до этого лично приезжал на СТО и с канистры заливал 10л.
Кто сталкивался с ТНВД уже? Что там за шток, который при образовании течи, зажимается пальцем и солярка перестает капать? Сказали, что ремкомплекта такого на ТНВД нет, а починить можно только прибегнув к помощи токаря.
Старий 22.02.2012, 00:20 #15
Виктор ВВ, а на какой станции смотрели машину? Я знаю очень достойных ребят на Соловьях. Если интересно могу дать координаты.
Старий 22.02.2012, 10:08 #16
Дописи: 28
Дописи: 28
alexusaty, ремень с роликами меняли на СТО "Автосота" (бывш. территория таксопарка), а ТНВД поеду делать на Ерошенко,17. А на Соловьях ТНВД делают?
Старий 22.02.2012, 19:27 #17
Допис від Виктор ВВ Завоздушил топливную - Пост 108799 - Фото 1
ну когда была у меня проблема с насосом - пацаны залезли, почистили, подстроили и до сих пор как часы. Делают конечно. У них там все маршруточники пасутся на спринтерах и фордах.
Старий 23.02.2012, 10:09 #18
Дописи: 28
Дописи: 28
Допис від alexusaty Завоздушил топливную - Пост 108946 - Фото 1
Тогда можно их телефончик? Наберу, пообщаюсь.
Старий 23.02.2012, 10:46 #19
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від Виктор ВВ Завоздушил топливную - Пост 108951 - Фото 1
Конкретно в этот не лазил, но на ЛТ-хе (насос БОШ, распределительный, те по идее 1 в 1 ) снимаешь верхнюю крышку, меняешь на штоке резиновое колечко (от любой сантехники) - профит! Можно конечно завтулить, но и так тыщ на 100 хватитЗавоздушил топливную - Пост 108951 - Фото 2
Старий 25.02.2012, 12:06 #20
Дописи: 28
Дописи: 28
Допис від Кисинтин Завоздушил топливную - Пост 109249 - Фото 1
Конкретно в этот не лазил, но на ЛТ-хе (насос БОШ, распределительный, те по идее 1 в 1 ) снимаешь верхнюю крышку, меняешь на штоке резиновое колечко (от любой сантехники) - профит! Можно конечно завтулить, но и так тыщ на 100 хватитЗавоздушил топливную - Пост 109249 - Фото 2
Точно так и произошло. Отбуксировал машину хорошему дизелисту, он все сделал правильно (поменял резиночки сразу на двух штоках, - чтоб наверняка и прокачал топливную). Машину отдал через день. Когда ехал забирать, он сказал взять с собой 20 литров солярки, т.к. бак пустой. В общем, безрукие горе-ремонтники, к которым я обратился ранее:
1. ничего не прокачали
2. сломали ТНВД (ну, ту самую резиночку), а мне сказали, что завоздушилось изначально из-за этого.
3. слили топливо, которое я привозил в кол-ве 10л
4. в чеке была оплата за якобы дозалитые ими еще 10л
Пообщавшись с этим дизелистом, я узнал, что для простоты прокачивания топлива в случае завоздушивания системы, необходимо выкручивать свечи. Так аккумулятору проще крутить движ и видно, когда из свечных отверстий пойдет пыль от солярки (записано с его слов).
Вот такие пироги...:eek:
завоздушил , топливную
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:32.
