Горит лампочка вакуума - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 13.12.2011, 10:49 #1
Типово Горит лампочка вакуума
Ребята, не нашёл тему про эту лампочку, поэтому пишу новую.
Вчера ни с того ни с сего ключ в замок зажигания, поворачиваю - всё нормально. Стартер круть - тишина. Что такое? Там уклончик маленький назад, накатом не получилосьГорит лампочка вакуума - Пост 97021 - Фото 1. На дворе ночь, не видно ни хрена, фонарика нет, мобильник сдох. В общем полез наощупь пошевелил-подёргал провода на стартере и было мне счастьеГорит лампочка вакуума - Пост 97021 - Фото 2. Но когда пытался с хода запустить загорелась лампочка - красный кружок в кольце. Точно помню, что кто-то что-то писал уже про неё, но найти не смог. Мануал выдаёт такую, только внутри написано ABS, у меня по ходу АБСа нету. Повторите пожалуйста для особо забывчивых, что за лампочка? Потом как запустил - потухла.
Старий 13.12.2011, 10:53 #2
Gena-street, лампочка тормозов.
Покачай быстро педаль 5-10 раз она загорится и потухент через несколько секунд как насос накачает вакуум.
Старий 13.12.2011, 11:09 #3
abez, тот насос который на генераторе?
Старий 13.12.2011, 11:11 #4
Gena-street, он самый.
Старий 13.12.2011, 11:27 #5
abez, понял, спасибо.
Старий 13.12.2011, 12:21 #6
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
да, лампочка вакуума!
Старий 13.12.2011, 14:00 #7
тн КАСТРЮЛЯ
Старий 13.12.2011, 14:03 #8
О, нашёл тему про насос этот Суворова(вернее про зарядку и енератор)
Старий 13.12.2011, 23:13 #9
Допис від Gena-street Горит лампочка вакуума - Пост 97145 - Фото 1
Была такая фигня. Проверь на затяжку плюсового провода на стартере. А с лампочкой бывает еще вот что. Как-то я стал замечать что при движении накатом с горки тормоза начинают заметно деревянеть и терять эффективность. Проблема оказалась в вакуумопроводе. В средней его части есть трубка и от нее идет отвод меньшего диаметра. На отводе обычно стоит заглушка. У мну она слетела вот и потеря эффективности тормозов. Лампочка эта - аварийный индикатор того что в кастрюле уровень давления неудовлетворительный. Если ты при заглушенном движке нажмешь на педаль тормоза пару-тройку раз, то при включении зажигания и до старта двигателя лампочка будет гореть пока насос не накачает вакуума.
лампочка
Горит лампочка "Не закрыты двери" RossoNeri Двигун паливна єлектроника 36 18.04.2016 21:47
Горит сигнализация двери blekneit Кузов та салон 18 30.07.2015 21:22
Не горит ближний свет Виктория Двигун паливна єлектроника 18 04.01.2013 17:01
горит лампочка EDC Василий 66 Інші мікроавтобуси 1 20.12.2012 15:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:42.
