Центрзамок - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 27.11.2011, 16:56 #1
Типово Центрзамок
Центральный замок открывает, но не закрывает. Чиво это он?:confused: С заменой АКБ может быть связано? Работает от ключа, пульт от сигналки и Цзамка потерян пред хозяином, сделали, чтоб только от ключа работал.
Старий 27.11.2011, 17:34 #2
Допис від Gena-street Центрзамок - Пост 95156 - Фото 1
Вот эту фразу пож расшифруй
Старий 27.11.2011, 18:23 #3
Допис від Gena-street Центрзамок - Пост 95158 - Фото 1
Швидше за все навернувся сам ц.замок, який підлягає заміні.
Старий 27.11.2011, 18:41 #4
В одну сторону работает же, нет тут дело в другом
Старий 27.11.2011, 19:00 #5
Возможно есть предохранитель на открытие и на закрытие.
Старий 27.11.2011, 19:42 #6
В мене було таке, що замок закривав двері, але не відкривав. Довелось замінити.
Старий 27.11.2011, 19:43 #7
Аватар для _Yuryi_
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
Дописи: 1.019
Вы сказали Спасибо: 791
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Предохранитель один, а вот релюшки 2 стоит проверять надо Центрзамок - Пост 95168 - Фото 1 либо в проводке еще вариант дело.
Старий 28.11.2011, 00:08 #8
Аватар для Kidav
Дописи: 352
Вы сказали Спасибо: 104
Аватар для Kidav
Дописи: 352
а еще вопрос у нас тригеры на открывание дверей один на все идет или можно к примеру отдельно открыть багажник не открывая остальные двери(есть функция на сигнализации-хочу подключить)?
Старий 28.11.2011, 05:49 #9
Беза, повторюсь, в электрике я слабак. При покупке на авто стояла сигналка, работала с пульта(естественно) и Центрзамок одной кнопкой. Предыдущий хозяин пульт потерял(???) я поехал к электрику, он отрубил сигналку и сказал - пользуйся ключом и всё. Я сделал отдельный ключ, подходит ко всем дверям. А вчера вечером заметил, что закрывает если очень резко ключ повернуть, только не каждый раз получается - ну не Джеки Чан я. Открывает нормально.
Чуть не забыл - Началось так: Снял АКБ возле магазина, чтоб поменять - попробовал закрыть - сообразил, что без АКБ не закроет - закрыл ключом все двери - поставил новый АКБ - не закрывает.
Востаннє редагував Gena-street: 28.11.2011 о 05:52.
Старий 28.11.2011, 07:57 #10
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Kidav, тригера нет - я нашел провод который ведет к ЦЗ багажника и релюху кинул.
Gena-street, По твоему описанию замок все таки накрылся. Конечно можно было бы заморочиться - разобрать, почистить, но это дело личное. Узнай цену у Степы и потом считай стоит ли возиться Центрзамок - Пост 95202 - Фото 1
Старий 28.11.2011, 08:00 #11
Gena-street, если оно через раз закрывается, то надо смотреть актуатор в водительской двери.
Скорее всего разборка чистка подойдет.
Старий 28.11.2011, 08:17 #12
Всё понял, по времени разберу посмотрю, что там
Старий 28.11.2011, 11:20 #13
Тогда еще раз, для тех кто на бронепоезде, ты вставляешь ключ, или кнопку на ключе нажимаешь? Примерно такая фигня была у меня на тойоте, она не закрывала когда одна из дверей не была закрыта(читай , замкнут концевик)
Старий 28.11.2011, 11:38 #14
Вставляю ключ и поворачиваю: против часовой стрелки - открываются все замки на всех дверях, по часовой стрелке - должны закрываться, ан нет. Жигули были? Тут тоже самоё. Двери все закрыты. Концевики не проверял.
Старий 28.11.2011, 11:42 #15
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Аватар для _Yuryi_
Дописи: 1.019
Если бы дело было в концевике - то ЦЗ все равно срабатывал, но сразу идет отдача - открытие. короче его работу было бы слышно
Старий 28.11.2011, 11:50 #16
Не, не слышно сейчас, тишина.
Старий 28.11.2011, 16:10 #17
А если принудительно за пиптик потянуть, то остальные работают?
Старий 29.11.2011, 07:31 #18
Беза, ух-ты, а я не допёр изнутри за пиптик попробовать. Теперь я на бронепоездеЦентрзамок - Пост 95302 - Фото 1
Старий 29.11.2011, 08:32 #19
Gena-street, И еще, у тебя при вставленном ключе в ЗЗ, когда дверь открыта, то при нажатии на пиптик он опускается или возвращается вверх?
Старий 29.11.2011, 09:32 #20
Беза, поглядю
центрзамок
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:27.
