Вентиляция осб панелей - страница №1 - Домашні питання
Старий 26.10.2011, 16:03 #1
Типово Вентиляция осб панелей
Возник вопрос по вентиляции кровли на основе осб панелей.
Итак имеем строение где кровля под углом, а потолок горизонтален, таким образом получается закрытый чердак зашитый по бокам теме же листами осб.
Читал, что осб любит вентиляцию, в связи с этим по бокам сделал два отверстия для вентиляции "сквозняком" 150х150мм.
Правильно ли я сделал ? Или достаточно было одного отверстия чтобы сэкономить тепло ?
Старий 26.10.2011, 16:25 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
а откуда будет вентиляция при одном отверстии? Вентиляция осб панелей - Пост 92216 - Фото 1
и дырки, если не ошибаюсь, должны быть на разных уровнях
Старий 26.10.2011, 16:34 #3
DIMA, там почти не куда выше ниже делать.
Старий 26.10.2011, 22:04 #4
abez, отверстия должны быть на противоположных стенах и одно снизу, второе сверху. Только так обеспечится нормальная естественная вентиляция.
вентиляция , панелей
Вентиляция салона. Андрей Н-1 Балачки в курилці 29 15.03.2010 16:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:00.
