Как сделать противотуманку своими руками - страница №1 - Фото-відео
Старий 27.07.2011, 19:57 #1
Типово Как сделать противотуманку своими руками
Сегодня я хочу вам рассказать, как починить противотуманную фару на вашем автомобиле. Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 1Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 2Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 3
Итак, берем разбитую фару:
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 4
Удаляем остатки старого стекла и по возможности старый герметик.
Далее замеряем диаметр фары и подбираем подходящую по диаметру стеклянную банку или бутылку. Мне практически идеально
подошла обычная трехлитровая банка. Не думаю, что в этом моменте могут возникнуть проблемы - полки магазинов изобилуют тарой
любых объемов, форм и расцветок!
Теперь берем стеклорез и намечаем линию недалеко от дна банки
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 5
Само собой стекло не получается отломить по прочерченной линии, особенно если чертить её таким говеным стеклорезом, что был у меня.
Поэтому одновременно делаем 2 вещи: ставим кипятиться чайник и помещаем банку в холодильник
(чтобы она быстрее охладилась я наполнил её водой из колодца)
Берем холодную банку, горячий чайник и заливаем кипяток в банку
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 6
Сразу же слышим треск стекла. Результат - отвалившееся дно банки
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 7
Как я уже говорил, стеклорез у меня был говно, поэтому дно откололось нихера не по ровной прочерченной линии,
но это не беда - удаляем лишние выступы при помощи того же стеклореза и пассатижей (к сожалению процесс не был заснят).
Далее наносим в паз корпуса противотуманки герметик
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 8
Вставляем стекло
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 9
Снаружи также проходим герметиком
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 10
И равномерно разравниваем его
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 11
Вот что у нас получилось! Оставляем сушиться
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 12
Когда герметик подсохнет, устанавливаем готовую противотуманку на место. Угадайте, с какой стороны неродное стекло?
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 13
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 14
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 15
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 16
Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86586 - Фото 17
Старий 27.07.2011, 20:01 #2
Голь на выдумку хитра
Старий 27.07.2011, 20:02 #3
Баянчик.
Зачетных колхоз.
Старий 27.07.2011, 23:20 #4
Допис від abez Как сделать противотуманку своими руками - Пост 86598 - Фото 1
Зачетных колхоз
до первого мента - за нештатное стекло могут и вздуть.
Старий 31.07.2011, 11:08 #5
У меня продолговатая противотуманка и там разбилось стекло, так я простое прямое стекло подобным образом поставил, оно конечно сразу треснуло от температуры, зато светит.
Старий 05.01.2012, 12:05 #6
А я когда то колхозил на шестёрку стекло с копейки подобным образом. Или это надо было писать в тему "как я испортил свой автомобыль"Как сделать противотуманку своими руками - Пост 99602 - Фото 1
противотуманку , руками , своими , сделать
Установка сигнализации своими руками abez Технічні питання 59 18.02.2018 12:20
Чистка испарителя кондиционера своими руками abez Технічні питання 5 20.04.2012 06:09
Гантеля своими руками BUSOVOD Відпочинок 11 06.01.2012 06:50
Перетяжка руля своими руками Чижик Технічні питання 5 15.01.2011 21:28
Ремонт своими руками SerNet Загальні технічні питання та тюнінг 1 10.05.2010 23:16
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:00.
