Нужна помощь! Произошла какая то странность... - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 19.04.2011, 20:23 #1
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Типово Нужна помощь! Произошла какая то странность...
Нужна помощь, может у кого такое было, такая странность...
Вчера поехал к знакомому поменять свечи, масло с фильтром масляным и топливный, время подошло, да и после зимы не помешает. Провериили свечи что стояли на машине. ни одна не работает, ясна стала сразу причина плохой заводки зимой, но все же я заводился, кроме одного раза!Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82573 - Фото 1. Поменяли масло и поменяли топливный. При замене свечей был снят интеркуллер, что бы долесть. И начал заводиться, машина заглохла сразу же. Со второй попытки завелась. Но после, как начал выезжать от него холостые начали падать и машина еле работала, потом начал притапливать, но она медленно разгоняется и обороты максимум 2500 и все, дальше жми, не жми толку нет. И нет черного дыма как раньше, когда притапливаешь- светлый валит. Еле вернулся к нему, больше 30 ехать не мог. Начали прогазовывать у него и тоже самое, больше 2500 ничего, бывало до 3000. Заглушили, постояла и вроде завелся все хорошо стало как и раньше, само по себе! Погазовал немного и опять перемкнуло. Оставил машину, седня забрал, обороты холостые в норме, но разгон слабоват, турбину не слышу как раньше, максимум 2500 оборотов, светлый дым если давлю. Это при том что ничего не ремонтировали то! Поставили обратно старый фильтр, прокачали насос, фильтр, поснимали форсунки, что бы воздух вышел, все вроде в норме, нигде явно не сосет воздух. Солярку попробовали не из бака, а из бутылки. На патрубки филтра хамуты одели, что бы наверняка. Что могло произойти?? Может поезжу, нормализуется, а если нет? Спасибо всем за помощь!
Старий 19.04.2011, 20:34 #2
Visual, Х.З. Может завоздушили где то? Проверь топливные трубки, хомуты на топливном фильтре.
Старий 19.04.2011, 20:37 #3
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від SUVOROV Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82575 - Фото 1
Да, очень веронятно, но каким образом. Прокачали сам насос в ручную, открыли форсунки, что бы вышел воздух с соляркой, прокачали фильтр. И кстати, еще странность, когда был момент что падали холостые, то накачивали насосом в фильтре и обороты сразу повышались.
Старий 19.04.2011, 22:29 #4
Visual, а когда снимали интеркулер не повредили патрубки или соединения воздушного тракта? А то очень похоже что подтравливает давление на подаче во впускной коллектор. Проверьте.
У моего товарища на хонде была ситуация - лопнул шланг радиатора интеркулера. И пипец, машина ехать вообще перестала.
Старий 19.04.2011, 22:37 #5
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від alexusaty Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82589 - Фото 1
да вроде нет, все целое. Но гляну еще завтра.
Старий 19.04.2011, 22:41 #6
Допис від Visual Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82591 - Фото 1
Но гляну еще завтра
еще пошатай разъемы проводов на насосе если он у тебя с электронным управлением.
Check не горит?
Старий 19.04.2011, 23:14 #7
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від alexusaty Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82602 - Фото 1
Check не горит?
не, не горит. Вроде шатали все что только можноНужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82602 - Фото 2)
Старий 20.04.2011, 11:04 #8
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вот что нашел поиском, хочу попробовать сегодня: http://www.hyundai-club.su/talk/topi...-fotografijah/
или тут у нас это тоже было, но расположение другое, движки разные видимо: http://www.busovod.com/forum/showthr...D%E2%E4&page=1
Востаннє редагував Visual: 20.04.2011 о 11:12.
Старий 20.04.2011, 16:34 #9
Visual, Не факт, что эта сеточка вообще у тебя есть!
Visual (20.04.2011)
Старий 20.04.2011, 16:44 #10
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від SUVOROV Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82643 - Фото 1
Таки есть!Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82643 - Фото 2. За что тебе отдельное спасибо, по твоим фоткам нашел и все сделали.
Все заработало! Спасибо всем кто отозвался! Сеточка была полностью забита какой то ворсой, даже ртом продуть нельзя было. Теперь авто летает как самолет!
Так что, всем совет: меняете фильтр топливный, почистите сеточку эту, она очень маленькая и забить можно очень легко при замене и эксплуатации. И кстати, хорошо что она есть, а то бы вся эта грязь и ворса пошла бы в насос.
Поблагодарили Visual за это сообщение:
cruiser (20.07.2013)
Старий 20.04.2011, 16:47 #11
А в ВІВАРО така сєточка Є ? На майбутнє цікавлюсь.
Старий 20.04.2011, 16:56 #12
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Игорь (100) Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82645 - Фото 1
я думаю есть, и не так запрятана, как на Н1.
Ключик (20.04.2011)
Старий 20.04.2011, 19:09 #13
Допис від Visual Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82651 - Фото 1
Таки есть!. За что тебе отдельное спасибо, по твоим фоткам нашел и все сделали.
Искренне рад, что тебе это так пригодилось!Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82651 - Фото 2 Себе когда чистил, результата не было,
она у меня не сильно грязная была...
Старий 20.04.2011, 21:57 #14
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від SUVOROV Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82669 - Фото 1
Искренне рад, что тебе это так пригодилось!Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82669 - Фото 2 Себе когда чистил, результата не было,
СпасибоНужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82669 - Фото 3. А у меня как раз по этой причине и стал аппарат. После замены фильтра видимо грязь и пошла туда.
Старий 21.04.2011, 16:46 #15
В віваро ,в яких районах її шукати ,хочу перевірити.
Старий 21.04.2011, 19:02 #16
Допис від Игорь (100) Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82731 - Фото 1
Входящая трубка с топливного фильтра.
Востаннє редагував SUVOROV: 22.04.2011 о 17:37.
Старий 21.04.2011, 19:07 #17
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
На Мерсах бывает что идетя рядом прям с фильтром, и видно ее хорошо.
Старий 25.04.2011, 21:22 #18
Допис від Visual Нужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 82919 - Фото 1
У того у кого она есть
Старий 14.07.2013, 22:45 #19
Аватар для SERHO
SERHO SERHO зараз поза форумом
Звідки Ви: Тернополь
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 26 раз(а) в 11 сообщениях
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
да-да може мені це допоможе
SERHO зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.07.2013, 21:03 #20
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
Аватар для SERHO
Авто: Хюндай Н1
Дописи: 105
не допомогло. на CRDI немає такої сіткиНужна помощь! Произошла какая то странность... - Пост 175035 - Фото 1
какая , нужна , помощь! , произошла , странность...
какая котегория нужна для грузового трафика Юра28 Загальні технічні питання 12 06.11.2012 19:42
нужна помощь Kilton Двигун паливна єлектроника 13 06.05.2012 06:53
нужна помощь batalov Двигун паливна єлектроника 7 23.06.2011 20:18
Нужна помощь Юрий78 Двигун паливна єлектроника 3 30.04.2011 17:56
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:23.
