Наливной пол - страница №1 - Домашні питання
Старий 04.04.2011, 11:27 #1
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Типово Наливной пол
стоит задача выровнять пол.
более-менее основу выровняли цементом, но не то..
посоветуйте, пожалуйста, что выбрать из разряда дёшево и сердито
сверху будет линолеум
и обязательно ли использовать грунтовку?
Старий 04.04.2011, 13:06 #2
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
да,грунтовать обязательно! По поводу смеси,я себе присматривал ceresit,стоил в районе 70грн мешок,я думаю это золотая серединка! Как раз должен был делать пол,но заболел блин! Смотри,толщина не должна превышать 4мм!
Поблагодарили ALEXEY за это сообщение:
DIMA (04.04.2011)
Старий 04.04.2011, 17:16 #3
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.203
Вы сказали Спасибо: 2.601
Дописи: 2.203
Мужики привет! А что посоветуете? Старый кирпичный дом, а полы деревянные(уже не ахти вомногих местах) что лудше зделать??? Перестелить или какимто образом засыпать и заливать? и если засыпать то чем - я без понятия!!! Что можете посоветовать? Весьма буду благадарен!
Старий 04.04.2011, 17:26 #4
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
dmishanya
керамзит наверное
Старий 04.04.2011, 17:32 #5
Допис від DIMA Наливной пол - Пост 81497 - Фото 1
dmishanya
керамзит наверное
Если снизу земля? То керамзит низя... Он от влаги разсыпаетса.
Если там панели перекрытия? То можно керамзитом.
Старий 04.04.2011, 18:00 #6
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Чижик
у нас там под летней кухней подвал, вот там керамзит
а в доме - цементировано
Старий 04.04.2011, 21:57 #7
Допис від DIMA Наливной пол - Пост 81518 - Фото 1
грунт обязательно, но(внимание) не ниже чем церезит СТ-17 или артисан № 7, в идеале конечно артисан №8(это лучший вариант). Ни в коем случае не использовать дешевые(под обой) и концентраты. Из недорогих нивелир масс лучше использовать смесь бахчисарайского завода - она реально течет.грунтовать желательно в 2 слоя.Если поверхность будет недогрунтована,то основание быстро потянет влагу и смесь нерастечется.Линолиум лучше приклеить к основанию, тогда при перетягивании мебели, например, шансов не порвать линолиум больше.Думаю, что разгонять массу веником, а потом игольчатым валиком, в туфлях Карабаса Барабаса ты знаешь
Допис від dmishanya Наливной пол - Пост 81518 - Фото 2
Идеальным вариантом будет залить плиту бетолайтом, уложить трубу подогрева(теплый пол) и залить бетонную стяжку.
Поставь вопрос конкретней и я скажу оптимальный вариант
DIMA (05.04.2011)
Старий 04.04.2011, 22:10 #8
Допис від dmishanya Наливной пол - Пост 81523 - Фото 1
привет. Вот сейчас прямо в родительском доме делаю ремонт. Деревянные полы вместе с лагами снял, чтобы выбрать слой засыпал вниз на землю всякий мусор строительный, утрамбовал. Потом добавил жужелки с ближайшей угольной котельной. Еще утрамбовал. Потом сверху слой в 5 см бетона и по маякам правилом цементо-песочным раствором выровнял. Потом поверх этой стяжки планируется линолеум на подложке.
dmishanya (04.04.2011)
Старий 04.04.2011, 22:40 #9
Допис від alexusaty Наливной пол - Пост 81530 - Фото 1
Зимой полы холодные будут
Старий 04.04.2011, 22:46 #10
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
В Идиале хочется убрать деревянные полы и перестелить их! Но я пока не в курсе как там себя чуствуют лаги! Пол был зделан типа как паркет! Деревянные полы это вроде и теплее, но!!! Думаю залить везде полы! С тёплым полом это тоже неплохая идея! Я так понимаю вложить ПВХ трубу и пустить по ней горячую воду с регулировкой по температуре???!! ну а потом по всей видимости зашиваться гипсокартоном все стены!!! Видимо такой порядок! Или стены до пола делать нужно??? А ещё и печь вынести нужно!!!
Старий 04.04.2011, 22:55 #11
Допис від Беза Наливной пол - Пост 81532 - Фото 1
знаю. Сначала, пока там родители жили, хотели делать теплый пол. Но теперь делаем на продажу, поэтому экономим. Новые хозяева если захотят пусть делают сами - там зазор по высоте пола еще очень большой.
Старий 04.04.2011, 22:58 #12
dmishanya, полы вначале, гипса потом после потолка (если будешь делать потолок). А газ в доме есть? А то печь или котел на твердом топливе весьма слабо автоматизируемые агрегаты по сравнению с газовым двухконтурным котлом. Ну и обязательно принудительная циркуляция - насос в обратке!
Старий 04.04.2011, 23:01 #13
Допис від dmishanya Наливной пол - Пост 81538 - Фото 1
труба нужна специальная для теплого пола, полиэтиленовая. ГК стены монтируются на подготовленное основание, иначе заливка стяжки размочит гипсокартон
Допис від alexusaty Наливной пол - Пост 81538 - Фото 2
dmishanya, газовым двухконтурным котлом.
ну если деньги и место есть, то лучше ставить одноконтурный
Старий 04.04.2011, 23:05 #14
Дописи: 2.203
Дописи: 2.203
Да газ есть, в данный момент стоит одноконтурный совдеповский котёл! А там кто знает! Печь вот думаю выносить или под полы частично засыпать? и всё же чем засыпать? Слои какие?
Старий 04.04.2011, 23:38 #15
Допис від dmishanya Наливной пол - Пост 81542 - Фото 1
если есть возможность менять однозначно. Сам через это прошел - сначала у матери с отцом стоял Житомирский АОГВ - мертворожденный аппарат. Батя вокруг него танцы с бубном танцевал каждый день. И колонка совковая стояла тоже на воду горячую. Как только батя с инсультом слег - через месяц вся эта техника перестала работать наглухо. Хорошо дело было к весне и тепло уже было. Я заменил колонку на самую дешевую китайскую имени "Афрос" (кстати работает у соседей по сей день без вопросов - пару раз только микрик меняли на поджиге), котлом лето не пользовались. А к осени я всю систему отопления дома порезал - трубы шли полторадюймовые - и смонтировал двухконтурный котел vaillant с новыми итальянскими алюминиевыми батареями и трубы спаял все пластиковые. И еще поставил терморегулятор в комнате. Так вот систему отопления стало не узнать. Газа расходуется примерно % на 40 меньше, полная автоматизация - хочешь хоть на всю зиму оставь в автономе, будет работать и держать заданную температуру - и безопасно ессно! А еще терморегулятор позволяет запрограммировать на неделю поддержание температуры по часам - сутки делятся на 4 зоны по 6 часов и можно регулировать температуру в каждой зоне отдельно.
Пришлось конечно поставить на весь дом стабилизатор напряжения на 10 кВА - котел штука привередливая к качеству питания.
Ну а в целом я очень доволен тем на что потратил деньги. Оправдались все ожидания на 100%. Жаль маме довелось только одну зиму попользоваться таким комфортом - умерла следующей осенью. Теперь вот отец живет у меня, а дом доремонтируем и продавать будем к лету.
Да, еще один момент. Батареи, если алюминиевые, стоит ставить или фирменные типа итальянских, или биметалл. Столкнулся с проблемой в своей квартире. Прошлой осенью смонтировал автономное отопление у себя в квартире. Поставил по совету "мастеров" алюминиевые батареи эконом класса Alltermo. Так вот когда стали регулярно топить, то заметил что батареи стали регулярно завоздушиваться и громко булькать. При спускании воздуха из радиаторов он (воздух) шел оттуда жутко вонючий. Начал спрашивать у народа что да как да почему - все пожимают плечами и явно как-то морозятся. И только когда встретил своего однокашника - он оказывается тоже таких дел мастер. Он объяснил мне что это алюминий в батареях реагирует с местной водой и разлагается с выделением газа. Короче эта ситуация опасна однозначно для теплообменника - забивается продуктами разложения. Ну и сами батареи протягивают три-четыре года, а потом могут и потечь. Вот такая вот ситуёвина. Что буду делать еще не знаю, когда прекратим топить позову кореша - будем обследовать.
dmishanya (05.04.2011)
Старий 05.04.2011, 22:42 #16
Допис від alexusaty Наливной пол - Пост 81607 - Фото 1
вот тут конечно спорный вопрос, но я сторонник того что такое монтировать не надо - медный теплообменник и алюминиевые радиаторы.
По поводу местной воды даже не знаю что сказать
Старий 05.04.2011, 22:54 #17
Допис від Беза Наливной пол - Пост 81614 - Фото 1
ну история такая что на нормальных итальянских радиаторах по $10.5 за ребро этой проблемы нет. То есть проблема в радиаторах эконом класса типа Alltermo. Хотя все инсталляторы их так нахваливают....
Кстати дома не Vaillant, а Baxi Eco3 - тоже эконом вариант. В 2008-м, когда делал все у родителей денег было больше. В 2010-м пришлось очень жестко экономить.
Старий 05.04.2011, 23:05 #18
У меня вайлант, бакси не хуже.
10.5 за секцию? У нас ок 95 гр полтавский биметал(одни из достойных, даже в 16-ти этажках ставим)
Старий 05.04.2011, 23:44 #19
Допис від Беза Наливной пол - Пост 81623 - Фото 1
10.5 за секцию?
ну это было в 2008-м
наливной
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:23.
