помогите опознать - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 17.02.2011, 21:44 #1
Аватар для alexH
alexH alexH зараз поза форумом
Звідки Ви: одесса
Авто: h200
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для alexH
Звідки Ви: одесса
Авто: h200
Дописи: 16
Типово помогите опознать
сегодня смотрел на крышку клапанов,написано на лэйбе d4bf,а на ГБЦ 4d56.получается ,что мициковская голова подходит к bf. или наоборот крышка клапанов подходит к 56-у??? где смотреть на блоке???
alexH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2011, 06:48 #2
alexH, хюндаевский мотор собран из 4D56, очень много з.ч. взаимозаменяемых.
Старий 18.02.2011, 09:51 #3
Аватар для alexH
Звідки Ви: одесса
Авто: h200
Дописи: 16
Аватар для alexH
Звідки Ви: одесса
Авто: h200
Дописи: 16
понятно,просто хотел узнать голова менялась или нет
Старий 11.03.2011, 19:17 #4
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
подскажите,что за болт,почему сопливит и как с ним боротца....?
спасибо,,,,!
Назва:  Фото037.jpg
Переглядів: 194
Розмір:  31,7 КБ
Старий 11.03.2011, 19:19 #5
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 79910 - Фото 1
спасибо,,,,!
Этим болтом притягивается клапанная крышка, самое простое, попробовать подтянуть, можно еще шляпу ему герметиком намазать.
Rulik (11.03.2011)
Старий 11.03.2011, 20:57 #6
Аватар для Vovka
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Можно болт выкрутить, обезжирить, намазать герметиком и обратно закрутить. Похоже это сносилась под болтом резиновая втулка.
Поблагодарили Vovka за это сообщение:
Rulik (12.03.2011)
Старий 12.03.2011, 00:25 #7
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 79953 - Фото 1
это похоже обычное дело для машин с пробегом. Там под болтом конусная резиновая втулка. Со временем деревянеет и усыхает. Герметик помогает. В задней части двигателя второй такой болт есть.
Rulik (12.03.2011)
Старий 12.03.2011, 09:43 #8
Допис від alexusaty помогите опознать - Пост 79970 - Фото 1
Rulik, С клапанной крышки, на воздушный фильтр, идет трубка вентиляции картера, возьми, выведи ее под машину, отверстие в воздухане просто заглуши, этим ты снизишь давление, на сальники, и все "дела", откуда может сочиться масло! Я себе, так давно сделал.
Старий 24.03.2011, 17:01 #9
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від SUVOROV помогите опознать - Пост 80865 - Фото 1
Сделал как написано,двигатель вроде работает спокойней,но,с этого патрубка идет дымок и немного масла прешлось поставить всё на место,почему избыток давления,может не срабатывает какойто клапан?...?
Старий 24.03.2011, 17:29 #10
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 80868 - Фото 1
Ты испугался дымка? Пусть себе идет потихоньку, меньше говна в воздухан попадает. Избыток давления из за того, что кольца не новые...
Старий 24.03.2011, 18:43 #11
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від SUVOROV помогите опознать - Пост 80887 - Фото 1
этот патрубок так и дышет в воздухозаборник печки, к чему Ты его прицепил?,эта процедура напоминает гемор с жигулями...
Старий 24.03.2011, 19:46 #12
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 80908 - Фото 1
У меня он идет, вдоль правого торсиона под машину, к какой то петле я его проволкой прикрутил, мне в салоне не воняет!
Старий 25.03.2011, 21:22 #13
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
шланг вентиляции оказался коротким и масло капает на турбину,
сегодня интенсивно ездил по городу,без шланга и пол дня с ним,разници нет никакой,
появилась проблема завести двигатель после относительно небольшого простоя,(Тему:"проблемы с запуском горячего двигателя"),перечитал,ответа не нашёл,есть версия; или кольца или не держит один из клапанов,двигатель после замены распредвала,ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ....
Старий 25.03.2011, 21:27 #14
Rulik, Щетки стартера давно менял? когда она холодна заводиться легко потому что нет компресий, когда она тепла компресия еще остается и следовательно стартеру тяжело крутануть. Так мне пояснял мастер по стартеру когда я обратился с такой проблемой .
Rulik (25.03.2011)
Старий 25.03.2011, 21:44 #15
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від BUSOVOD помогите опознать - Пост 80992 - Фото 1
АБ новая,буду надеяться,что это стартер,щетки где брал...?
Старий 25.03.2011, 21:52 #16
Rulik, щетки мастер свой ставил, чтото около 200 гр за все, снятие, проверка, замена, и обратное установка.
Старий 26.03.2011, 09:36 #17
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 81002 - Фото 1
А ты думал, все так просто? Кусок, шланга надо добавить, и вывести под машину так, чтобы ничто никуда не капало, и печка не воняла!
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 81002 - Фото 2
К этой теме, твоя, не имеет никакого отношения... Проверь щетки стартера, это не сложно сделать самому, если правильные руки, потом отписывайся, поможем если что...помогите опознать - Пост 81002 - Фото 3
Старий 27.03.2011, 17:55 #18
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від SUVOROV помогите опознать - Пост 81042 - Фото 1
с этого места поподробней:confused:,немогу понять причём стартер,если он крутит как скаженный или не крутит...?,залил соляру Шел,вроде нормально стало,была ОККО,оказывается тоже дер...мо продают
Старий 27.03.2011, 19:17 #19
Допис від Rulik помогите опознать - Пост 81046 - Фото 1
как определил?
Старий 27.03.2011, 20:20 #20
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Допис від Беза помогите опознать - Пост 81050 - Фото 1
как определил?
стала заводиться веселей,правда не так как раньше,надо выездить старую и залью Шел, тогда доложу результат,надеюсь проблема в солярке
опознать , помогите
хочу купить Peugeot Expert rus Загальні технічні питання та тюнінг 39 26.05.2016 14:55
Помогите опознать ручку КПП ddaudio Технічні питання 2 19.01.2016 19:24
Помогите АВТОМАН Двигун паливна єлектроника 24 30.11.2010 07:47
Люди помогите Valeron Балачки в курилці 5 14.08.2006 20:55
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:50.
