Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 08.02.2011, 21:57 #1
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Вы сказали Спасибо: 109
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Типово Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА
Ребята, недели 2 назад появился шум под капотом, как будто когда холодильник начинает морозить (звук такой), сегодня определил на стоячей заведенной машине - этот звук идет от Интеркуллера! Что может быть?
Старий 08.02.2011, 22:05 #2
Допис від Munchen Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77867 - Фото 1
Тама у Вас на Хёнде кажись вентилятор стот на интеркуллер. Может он?
Старий 08.02.2011, 22:08 #3
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Может быть! Он наверно на подшипнике вращяеться! Т.к. шкива там нет!
Старий 08.02.2011, 23:01 #4
Допис від Munchen Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77873 - Фото 1
Да он электрический там.
Старий 08.02.2011, 23:04 #5
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Munchen, внутри вентилятора нет подшипников, там две втулки латунные. В своё время искал вентилятор была озвучена цена 140$, но не нашли. Поставил с кондёра вентилятор похожий по диаметру-40$. В жару не сильно справляется, но работает.Без вентилятора в жару машина тупила.
Старий 09.02.2011, 07:52 #6
Munchen, Может где то воздух пропускает? Отсюда и гул...
У меня, вообще не знаю как должно нагреться, чтоб включился вентилятор, хотя все работает.
Востаннє редагував SUVOROV: 09.02.2011 о 08:05.
Старий 09.02.2011, 16:59 #7
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Нужно снять посмотреть! На что обратить внимание?
Старий 09.02.2011, 20:16 #8
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Снял Интеркуллер и обнаружил что передняя его часть под пластмассовой крышкой в масле, а также весь 1-й ряд соты! Это нормально что туда масло кидает?
Старий 09.02.2011, 20:24 #9
Аватар для серж
Дописи: 368
Аватар для серж
Дописи: 368
Munchen, внутри радиатора может, а снаружи не должно быть масла.Проверь на повреждения сот.У меня чистый радиатор.
Старий 09.02.2011, 20:27 #10
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
скорее всего он поврежден поэтому и выкидывает масло! Серж мне сказали что если он через отверстие в сотах будет захватывать с воздухом пыль то можно угробить движок? это правда? и какой вообще принцип работы его?
Старий 09.02.2011, 23:00 #11
Допис від Munchen Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77911 - Фото 1
чистая правда! Перед тем как попасть в цилиндры воздух проходит через воздушный фильтр. А если после фильтра где-то подсасывается нефильтрованный воздух, то пыль попадает в цилиндры, в масло и т.п. Далее думаю объяснять не надо.
Допис від Munchen Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77911 - Фото 2
турбина нагнетает воздух во впускной коллектор. Создает давление. При этом воздух естественно нагревается - и от сжатия, и от турбины (она ведь приводится от горячих выхлопных газов). Для охлаждения воздуха и предназначен радиатор интеркулера, через который проходит воздух по пути от турбины во впускной коллектор.
Кстати если радиатор интеркулера дырявый, то машина должна реально тупить так как турбина свою роль не исполняет.
Старий 10.02.2011, 06:32 #12
Допис від alexusaty Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77913 - Фото 1
Думаю куллер не может его подсасывать, как по мне, по нему проходит воздух, то есть куллер его может только выдувать!
То, что радиатор внутри в масле, вполне допустимо, это турбина подкидывает. А вот если снаружи, то скорей всего он не герметичен. Я бы тупо попробовал налить в него воды, обнаружить утечку, и запаять это место, т.к. штука эта наверное не дешевая...
Старий 10.02.2011, 20:38 #13
Допис від SUVOROV Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77940 - Фото 1
да, я неправильно выразился. Я имел в виду подтравливает.
Старий 10.02.2011, 21:10 #14
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Ребята спасибо за ответы и советы, как постараюсь завтра проверить на герметичность! потом отпишу результат!Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 77941 - Фото 1
Старий 12.02.2011, 18:50 #15
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Допис від SUVOROV Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 78010 - Фото 1
Обычно накачивают воздух и опускают в ванну с водой. А еще проще снять, и подъехать в ремонт радиаторов, там и проверят, и запаяют.
Старий 13.02.2011, 17:59 #16
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Проверил сегодня оказалось были 3 отверстия, запаяли! но меня немного удивила цена 400 грн. не дорого ли это?
Старий 13.02.2011, 18:10 #17
Допис від Munchen Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 78040 - Фото 1
Да вроде как до...уя, а зараннее не обговаривал?
Старий 13.02.2011, 18:14 #18
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Аватар для Munchen
Дописи: 169
Честно даже не спросил! но сказали что 15 у.е. точка! просто испугался за двигло и завтра еще в рейс, так и кинулся. Вот так вот!
Старий 13.02.2011, 18:42 #19
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
Процесс наблюдал? На будущее покупай припой и ремонтируй сам, а деньги считай потратил на обучение.
Старий 13.02.2011, 19:37 #20
Допис від Munchen Гул при работе ИНТЕРКУЛЛЕРА - Пост 78047 - Фото 1
Однако ж! Аргон по моему дешевле.А с другой стороны с меня тоже недавно за ремонт содрали дофига
интеркуллера , работе
Вопрос по работе двигателя тойота хайс, кипит вовьен Двигун паливна єлектроника 2 18.02.2013 21:07
Кто на чем печатает, у кого какие принтеры дома и на работе? alexusaty IT технологіі 51 28.01.2011 23:07
Сбои в работе Skype — разъяснение Vasek IT технологіі 1 23.12.2010 12:11
Масло в патрубках интеркуллера, о чем говорит ? BUSOVOD Технічні питання 23 29.01.2009 19:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:09.
