АНТИГЕЛИ - страница №1 - Балачки в курилці
Старий 11.12.2010, 22:31 #1
Аватар для vadim
Дописи: 105
Вы сказали Спасибо: 36
Аватар для vadim
Дописи: 105
Типово АНТИГЕЛИ
Предисловие.
Ввиду скорого наступления морозов встала проблема загустения топлива.
Весь ноябрь, пока были плюса на улице,я собирался добавить в топливо антигель, но так и не собрался. Короче при морозе в -8 на трассе двигатель у меня заглох, при попытке завести - заводился, но вскоре снова глох. Добрался я мелкими перебежками к заправке Формула , в конце пр. Правда, и залил литров 20 дизеля, со слов оператора -16, и сдобрил его антигелем ХАДО. Двигатель мой ожил, и я без проблем съездил в Песчанку по работе и обратно. Я уже думал проблема решена, но на следующий день , в тех же условиях все повторилось. При потеплении до -3 все симптомы пропали. Дальше было потепление до +10...
Не дожидаясь следующих морозов мы с братом решили провести самостоятельно мини тест антигелей. Для начала я качнул пол литра топлива из бака, там было залито хадо и поместил его в морзилку с температурой -18. Через 12 часов я проверил - дизель помутнел, но признаков выпадения парафина я не увидел. Далее была приобретена канистра той-же солярки -16 с заправки формула и разлита в 5 бутылок по 0.5л: 1- чистая; 2- с хадо; 3 -hi gier; 4- ликви моли; 5-кастрол ТДА. Все смешивание антигелей с дизелем происходило при +3, в пропорциях указанных на инструкции, и снова помещено в морозилку. Что из этого получилось :
АНТИГЕЛИ - Пост 74526 - Фото 1
АНТИГЕЛИ - Пост 74526 - Фото 2
АНТИГЕЛИ - Пост 74526 - Фото 3
Результат был следующий - чистое топливо и с хадо при -18 имело в своей структуре парафин, видно по 1 и 2 снимку, в трех других образцах этого не наблюдалось (к сожалению из-за наклеек не видно, верьте на слово). Образец с хадо был нагрет до комнатной температуры и вновь заморожен, на этот раз топливо осталось в состоянии как с хай гер, кастрол и лм. Все замороженное топливо с антигелями было залито в бак через лейку с тонкой сеткой. Результат экспериментов определяли только визуально. Против заправки формула ничего против не имею- всю прошлую зиму отъездил на ихнем топливе без проблем, но для crdi видимо этого не достаточно, поэтому и решились на эксперимент.
PS Если написал не в том разделе прошу перенести куда следует, результат будет многим интересен. Еще похожее по этой теме http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic...=35959&start=0
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо vadim за это полезное сообщение:
abez (11.12.2010), alexusaty (12.12.2010), bayk777 (12.12.2010), Danin (22.12.2010), Fred (16.07.2013), genagirka (12.12.2010), joket (15.12.2010), Leguen (13.12.2010), vandam-v (20.12.2010), Vasek (12.12.2010), Андрей Н-1 (12.12.2010), Игорь (13.12.2010), серж (01.01.2011)
Старий 12.12.2010, 13:19 #2
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
С этой же проблемой столкнулся прошлую зиму но при температуре около -20. После разного рода экспериментов пришел к выводу, что Хадо антигель - отстой (чтобы добиться эффективности, температура хадо и соляры при смешивании должна быть не меньше +10,чего при температуре на улице -15, в гараже быть не может. А при темпер. 0 в гараже я не смог хадо даже в шприц набрать, оно само загустело) Я пользуюсь вот этими двумя, доволен.
Старий 12.12.2010, 13:25 #3
А я проездил всю зиму на самом дешевом дизеле сети АНП-Укрнафта и никаких проблем не ьыло
Старий 12.12.2010, 13:39 #4
Дописи: 486
Дописи: 486
Первым пользуюсь уже три года, а когда его было меньше половины решил купить новое. Купил Хадо- лажонулся, и купил Hi Gear, вроде ничего, по крайней мере при -15.
Назва:  Фото-01.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  45,2 КБ
ID:	11270   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-012.jpg
Переглядів: 352
Розмір:  51,6 КБ
Старий 12.12.2010, 15:35 #5
Аватар для Alexx
Alexx Alexx зараз поза форумом
Звідки Ви: кривой рог
Авто: Chevrolet Evanda.ВАЗ 2104.
Дописи: 27
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для Alexx
Дописи: 27
В прошлом году то же понял что ХАДО гавно.
Alexx зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.12.2010, 17:24 #6
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
На хюндаї лив постійно з Укрнафти соляру, без добавок заводилась при -30.
Тепер заправляюсь на Лукойлі, в баці ще осіня заправив якраз перед снігом повний бак, ніяк не використаю, також ще не замерзала.
Старий 12.12.2010, 18:03 #7
Представте я последний раз в августе заправлялся
Старий 12.12.2010, 18:37 #8
Допис від Беза АНТИГЕЛИ - Пост 74559 - Фото 1
Ну, учитывая разобранный двигатель, не удивительно!
Старий 12.12.2010, 18:58 #9
Аватар для ASTOR
ASTOR ASTOR зараз поза форумом
Звідки Ви: Беларусь, Минск
Дописи: 205
Вы сказали Спасибо: 274
Поблагодарили 143 раз(а) в 52 сообщениях
Аватар для ASTOR
Дописи: 205
Две недели назад замерз при -23. После неудачных попыток завестись (Заводился, затем глохнул через несколько секунд), посадил АКБ.
Реанимация была такой - аккумул.-на зарядку, в бак канистру теплого дизеля наполовину с керосином. Несколько стартов и все супер.
Антигели помоему полное Г..., после них придется чистить бак, лучше народный способ - после 15 градусов(арктического дизеля в Беларуси не производят) керосина в бак 1:3 и полный вперед.
ASTOR зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.12.2010, 20:03 #10
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
C керосином я не рискую, у кума была ауди 89г. , два раза попадал на замену головы после добавления керосина. Ну, а антигели в принципе работают.
Старий 12.12.2010, 20:23 #11
слышал у дальнобоев пользуется спросом доливать тормозной жидкости в бак, типа не парафиниться
сам не доливаю не каких присадок, заливаю на укрнафте топливо.
Старий 12.12.2010, 20:24 #12
На счёт антигей и т.д. я ничего говить не буду. Ни хорошего ни плохого. Проосто я ими не пользуюсь вообще.
И прошлую зиму пири -30 мой траф заводился и ехал. При том што дизель строго WOG-со снежинкой... АНТИГЕЛИ - Пост 74567 - Фото 1
З.Ы. Может не в присадках дело? А в экономии?
Старий 12.12.2010, 21:06 #13
Аватар для vadim
Дописи: 105
Аватар для vadim
Дописи: 105
На следующей неделе планирую заморозить воговский дизель со снежинкой, о результате отпишусь.
Поблагодарили vadim за это сообщение:
Чижик (12.12.2010)
Старий 12.12.2010, 21:15 #14
Допис від Чижик АНТИГЕЛИ - Пост 74573 - Фото 1
это и спасало
Старий 12.12.2010, 21:18 #15
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Типово Клин Фло
Допис від genagirka АНТИГЕЛИ - Пост 74575 - Фото 1
Пользовался лет 12 назад Клин фло и в прошлом году снова купил, заливал в ДТ слегка подогретое в теплом гараже. При -30С не подвел, хотя я перестаховывался и лил в зимний дидель с сомнительной заправки. А вообще зимой только на ОККО белорусский зимний дизель сорт F. http://mnpz.by/index.php?lang=ru&kp=products&artid=6
Старий 13.12.2010, 00:33 #16
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від vadim АНТИГЕЛИ - Пост 74582 - Фото 1
Цікаво почути відзив, деколи буває доливаю.
А так бачив не раз як гонщики в пригнані дизеля, доливають розігріту бензину, і після того машина їздить супер, чесно кажучи не уявляю як це впливає на двигун.
Старий 13.12.2010, 09:52 #17
Допис від Nazar АНТИГЕЛИ - Пост 74584 - Фото 1
Хорошего не жди.
Старий 13.12.2010, 12:02 #18
Дописи: 486
Дописи: 486
Лично я однозначно не советовал бы экспериментировать со старыми способами (лить бензин, керосин, антифриз и т. д.) если двигатель CRDI, CDI.
Допис від Чижик АНТИГЕЛИ - Пост 74587 - Фото 1
Все дело в том, что как раз заводится он зачастую нормально но потом начинает запарафиниваться фильтр и он глохнет, потом заводится чуть проехал и глохнет. Я думаю проблема в подогреве фильтра, у кого то он нормальный и он ездит и не парится ни с какими антигелями, а кто то не долил антигель и фильтр или полностью забился, глохнет или ухудшилась проходимость соляры через фильтр, больше 70км не разгонишь.
Старий 13.12.2010, 13:39 #19
Допис від genagirka АНТИГЕЛИ - Пост 74588 - Фото 1
Всё может быть... У меня заводской подогрев на фильтре имеетса. :rolleyes:
Но Пыжик точно также ездил. Но там подогрева нету.
Старий 13.12.2010, 19:33 #20
Допис від Андрей Н-1 АНТИГЕЛИ - Пост 74594 - Фото 1
Перешел тоже на ОККО, но в последний раз обратил внимание , что дизель стал п-ва Кременьчук, а цена как на бералусское
антигели
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:57.
