Конденсат на окнах к утру - страница №1 - Домашні питання
Старий 12.10.2010, 19:45 #1
Типово Конденсат на окнах к утру
Если способы бороться с конденсатом на окнах в спальне к утру ?
Даже зимой при включенном отоплении на подоконнике лужа и вроде как только в одной комнате.
Советы типа - меньше бухать, не предлагать, не помогает Конденсат на окнах к утру - Пост 71919 - Фото 1
Старий 12.10.2010, 19:50 #2
Допис від abez Конденсат на окнах к утру - Пост 71920 - Фото 1
Советы типа - меньше бухать, не предлагать, не помогает Конденсат на окнах к утру - Пост 71920 - Фото 2
У меня аналочичьная ситуация. У меня двери на балкон полностью стеклянные. И сейчас с морозами начало потеть... Сильно.Конденсат на окнах к утру - Пост 71920 - Фото 3
Думаю сейчас боротса методом замены всех завесов и уплотнителей. Конденсат на окнах к утру - Пост 71920 - Фото 4
Старий 12.10.2010, 19:57 #3
abez, эта такая фигня на окнах пластиковых , типа окно 1 камерное, у знакомых такая фигня но там круглые сутки.
Старий 12.10.2010, 20:37 #4
Аватар для sergey2012
Звідки Ви: Хмельницький
Авто: Рено трафик 2012
Дописи: 578
Вы сказали Спасибо: 730
Дописи: 578
Такая фигня и у меня.По углах аж грибок был пришлось по весне ремонт делать.Но я поклеял пенопласт но смотрю окна все равно потеют.У нас была реклама какихто преспособ но я не запомнил.
Старий 12.10.2010, 20:47 #5
Допис від sergey2012 Конденсат на окнах к утру - Пост 71928 - Фото 1
Тока не покупайте регуляторы влажности Церезит и ему подобное.
Сплошная и ужастная химия!!! :o:o:o
Старий 12.10.2010, 20:50 #6
Допис від abez Конденсат на окнах к утру - Пост 71929 - Фото 1
попробуй больше Конденсат на окнах к утру - Пост 71929 - Фото 2
Старий 12.10.2010, 20:51 #7
Допис від Vasek Конденсат на окнах к утру - Пост 71930 - Фото 1
попробуй больше Конденсат на окнах к утру - Пост 71930 - Фото 2
Тогда ваще затопит... Конденсат на окнах к утру - Пост 71930 - Фото 3Конденсат на окнах к утру - Пост 71930 - Фото 4Конденсат на окнах к утру - Пост 71930 - Фото 5
Старий 12.10.2010, 21:45 #8
Странно что вроде только в одной комнате, в спальне у родителей вроде сухо.
Старий 12.10.2010, 22:28 #9
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Почему потеют металлопластиковые окна?
Известно, что окно, изготовленное из металлопластика, по многим характеристикам превосходит оконную раму из дерева. Однако и у тех и других часто появляется проблема - конденсат, который является проблемой не только эстетического характера, но и еще причиной увлажнения строительных конструкций, а также развитию плесени и грибка.
Правила эксплуатации металлопластиковых окон гласят о том, что температура внутреннего воздуха в комнате, где они установлены, не должна опускаться ниже отметки в +18°С. В ситуации, когда это происходит, необходимо решить проблему с отоплением помещения, так как это может стать прямой причиной появления конденсата на стеклопакетах.
Как правило, конденсат появляется первую очередь в нижней части стеклопакета. Ввиду низкой плотности холодного воздуха, основная его часть скапливается внизу, что является причиной того факта, что низ пластиковых окон - самые холодные части.
Повышение влажности является следствием:
Отсутствие правильного воздухообмена ввиду того, что плотность окон слишком высока.
Новое здание или недавний ремонт в помещении - повышенная влажность в строительных конструкциях сохраняется 1-2 года после окончания строительных работ.
Бытовые проблемы, связанные с повышенной влажностью в помещении, к примеру: постоянная сушка мокрых вещей на батарее или кипящие кастрюли на кухне.
Чего еще конденсат может быть следствием? Важно найти холодные поверхности в комнате, где выпадает конденсат. Вот основные причины холодных поверхностей.
Неправильное производство пластиковых окон:
Был осуществлен монтаж "холодного пластикового окна", сопротивление теплопередаче которого ниже требуемого.
Применение нестандартных способов уплотнения окна, некачественных герметиков, уплотнителей и т.п.
Неправильно выполненные или не соответствующие стандартам водоотводящие отверстия в оконном профиле.
Также причина выпадения конденсата могут послужить ошибки в процессе установки:
Неправильно запенивание шва, что может быть причиной уменьшения сопротивления теплопередаче и недостаточной защиты от окружающей среды.
Обильный конденсат может выпасть на окне по причине примыкания стеклопакета к слишком холодной части стены (ошибки при строительстве или неудачная строительная конструкция).
Наличие циркуляции холодного воздуха в конструкции стены (как правило, это встречается в ситуации с кирпичной стеной). Такое явление довольно свойственно строениям, возраст которых более сорока лет.
Достаточно большой подоконник может стать причиной плохой конвекции теплого воздуха.
Перечислив причины выпадения конденсата, вполне логичным было бы дать советы по их устранению.
Для уменьшения влажности воздуха в комнатах со стеклопакетами рекомендуется произвести установку температурного клапана (например, как в профиле Gealan). Существует и другой вариант - проветривать помещение 2 раза в день в течение десяти минут. Если в помещении проводятся ремонтные работы, то проветривание нужно делать несколько чаще. Если вы хотите добиться нормальной циркуляции теплого воздуха от батарей обогрева - необходимо уменьшить ширину подоконника, если он достаточно большой и является препятствием. Шторы при этом необходимо повесить на небольшом расстоянии от подоконника. Вполне логичным будет проверить систему вытяжки. В заключении надо сказать о том, что одним из самых эффективных методов установка металлопластикового окна с пяти камерным профилем (например, 5-камерный профиль Foris, или 6-камерный Gealan!).
Старий 13.10.2010, 08:24 #10
Допис від DIMA Конденсат на окнах к утру - Пост 71942 - Фото 1
Вот мне кажется, что есть продувание между подоконником и окном.
Допис від DIMA Конденсат на окнах к утру - Пост 71942 - Фото 2
Тоже наш вариант, он закрывает батарею с лихвой, может пока насверлить дырок ? Конденсат на окнах к утру - Пост 71942 - Фото 3 Менять подоконник сейчас не очень хочется и опять же в сосденей комнате все хорошо, вроде.
Допис від DIMA Конденсат на окнах к утру - Пост 71942 - Фото 4
Регулярно проветривается.
Старий 13.10.2010, 08:53 #11
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
abez
у нас были окна просто задутые пеной с улицы, тоже был конденсат, подоконник холодный был постоянно.
проветривание мне кажется - до лампочки, нужна постоянная циркуляция воздуха.
надо подсушить воздух
Старий 13.10.2010, 11:51 #12
Допис від DIMA Конденсат на окнах к утру - Пост 71947 - Фото 1
Разве что кондером продувать.
Старий 13.10.2010, 12:02 #13
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
попробуй так. вечером проветрить хорошо, и включить кондей ну например на полчаса, если влага появится - на след день включи на дольше
Старий 13.10.2010, 13:15 #14
Допис від DIMA Конденсат на окнах к утру - Пост 71949 - Фото 1
Прикольно зимой кондей включать на подольше Конденсат на окнах к утру - Пост 71949 - Фото 2
Старий 13.10.2010, 15:42 #15
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від DIMA Конденсат на окнах к утру - Пост 71952 - Фото 1
А я в заключение должен сказать, что хоть 10-ти камерный.- деревянные окна будут получше!!!Конденсат на окнах к утру - Пост 71952 - Фото 2 Но и ,конечно, подороже!!! Ну а насчет конденсата, я из своего опыта, могу назвать несколько причин: если в квартире нет малых детей , которым надо часто стирать пеленки, и нормальное отопление, то конденсат на окнах будет из-за плохой вытяжки в квартире( это можно проверить с помощью листа бумаги- если он не держится на вент канале, то вытяжка забита) ; не сомненно играет свою роль и сильно выступающий подоконник; также влияет на это дело и колличество люде проживающих в квартире. Но на первом месте, я считаю, это качество отопления в жилье!Конденсат на окнах к утру - Пост 71952 - Фото 3
Старий 13.10.2010, 15:47 #16
Допис від олежка Конденсат на окнах к утру - Пост 71953 - Фото 1
Да жара не реальная стоит, спать не возможно Конденсат на окнах к утру - Пост 71953 - Фото 2
Включали и на полную и по чуть-чуть но на всю ночь.
Старий 13.10.2010, 17:17 #17
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
Нужно поставить систему проветривания, как для зимних садов, мы такие ставим для борьбы с кондненсатом.
Старий 13.10.2010, 17:54 #18
kolya_spb, что за система проветривания ?
Старий 13.10.2010, 18:12 #19
Допис від abez Конденсат на окнах к утру - Пост 71968 - Фото 1
у кондиционера ест режим осушения воздуха. А вообще сначала купи себе часы с гигрометром или просто гигрометр и промерь влажность в комнатах. А потом уже исследуй вентиляцию и делай выводы.
abez (13.10.2010)
Старий 13.10.2010, 18:41 #20
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
У меня тоже такая проблема. Стеклопакет 2х камерный профиль 4х камерный. А у с
соседей однокамерный стеклопакет и профиль самый обычный, а конденсата нет. Только у них окна установлены где то на 10 см глубже чем у меня. Я думаю из за этого.
Трасса - любит смелых !!!
конденсат , окнах , утру
Конденсат на лобовом стекле Vasek Кузов та салон 45 24.04.2012 20:38
Дребезжат перемычки на окнах кузова Gena-street Кузов та салон 5 19.02.2012 15:37
Конденсат на трубах, сан. узлах abez Домашні питання 17 09.02.2011 19:50
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:22.
