Суппорты..... Замена или ремонт???? - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 14.06.2010, 22:18 #1
Аватар для nova
nova nova зараз поза форумом
Авто: Н100
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Типово Суппорты..... Замена или ремонт????
Начали сильно нагреваться колеса и я решил разобрать и почистить суппорта. Купил и поставил рем. комплекты для них. При разборке заметил на самом поршне наличие коррозии, при чем с наружнои стороны,именно там, где происходит его трение! Как мог аккуратно почистил что смог и собрал до кучи. При сборке я смазал поршень тормозной жидкостью и собрал.
И вот через месяца 2 после этого началась жара и диски вот вот и красные будут, нагрев как по мне очень сильный.
Вот сейчас думаю что делать дальше? Может надо было смазку специальную использовать или я плохо снял коррозию с поршня?
Одним словом вопросов больше чем ответов...
Нужна помощь тех кто сталкивался с похожей проблемой......
nova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.06.2010, 07:18 #2
nova, Сейчас у тебя тормоза клинят? Нагреваться они могут сильно, и от простой езды по городу.
Старий 15.06.2010, 20:15 #3
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Нет не клинят...Но после 20 минут езды они просто кипяток! Я сравнивал нагрев на других машинах, типа ХАЙСА, там они еле теплые при такой же езде!
Правильно ли я все сделал в моменте сборки суппорта? Не чего ли не упустил?
У меня просто иногда ощущение что вот вот и масло погонит с подшипника колеса...
Старий 16.06.2010, 19:02 #4
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
nova, У меня тоже такое было. Новые супорта не потянул, мне выточили новые поршеньки. В прошлом году заплатил 600гр.
Трасса - любит смелых !!!
Старий 17.06.2010, 10:18 #5
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Допис від nova Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 67030 - Фото 1
Если ты считаешь что смазав тормозной жидкостью ты решил вопрос смазки суппортов, то ты глубоко ошибаешься. И продолжая в том же духе скоро поймаешь клина. Срочно смаж все направляющие спец смазкой (желательно силиконовой, не медной и не литиевой).
Вот статейка на эту тему:
Обзор средст для смазки тормозов
А ТЫ ТОРМОЗА СМАЗАЛ?
К написанию данной статьи редакцию подтолкнули появившиеся в последнее время в автомобильных и интернет- изданиях, а также на форумах некорректные, а зачастую и ложные рекомендации по применению смазок в дисковых тормозах, которые, к сожалению, могут привести к трагедии на дороге. Возникает ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих применять стандартные смазки типа нигрол, Литол-24 или «графитки» (графитная смазка на базе солидола, работоспособная до +65 °С) для смазывания суппорта. Сразу скажем, что это делать категорически нельзя!
О том, что нужно применять, мы расскажем в этом материале.
Ни для кого не секрет, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля — довольно сложный и ответственный узел, изготовленный из высокотехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итоге жизнь людей.
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.
Требования,
предъявляемые к смазкам суппортов
Если говорить научным языком, то, исходя из таких условий эксплуатации, можно сформулировать основные требования к смазке суппорта дискового тормоза:
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.
Справедливости ради отметим, что такие смазочные материалы не производятся общеизвестными основными производителями масел и смазок, и если таковые и присутствуют в их ассортименте, то произведены они специализированными производителями специальных смазок под торговыми марками основных производителей масел и смазок. Также очень распространен вариант производства смазок для суппорта под торговыми марками производителей тормозных систем и производителей автомобилей. Основные же производители специальных смазок — поставщики автосборочных заводов и производителей автокомпонентов за рубежом — следующие компании:
• Dow Corning Corp., торговая марка Molykote;
• Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Klьber;
• HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав входит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Торговые марки HUSKEY и SLIPKOTE.
Смазки
Итак, перейдем непосредственно к смазкам. Специальные смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно разделить на три группы.
I группа. Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Применяются на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинах.
II группа. Смазки для других деталей суппорта. А именно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей часто обозначается как Rubber Grease. Сразу отметим, что обычные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ ПРИМЕНИМЫ для этих деталей по указанным выше причинам!
III группа. Универсальные смазки суппорта — для всех движущихся деталей суппорта, в т.ч. для пластмассовых и эластомерных.
В свою очередь, I группа классифицируется по составу добавок (наполнителей):
• комплексные, с добавками порошков меди, алюминия и графита;
• медные, с порошками меди и графита;
• с наполнителем из дисульфид молибдена;
• с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).
Вкратце рассмотрим эксплуатационные и технические характеристики присутствующих на рынке специальных смазочных материалов для суппорта дискового тормоза. Обзор не претендует на всю полноту исследования, в нем представлены материалы, доступные автовладельцам и автосервисам.
К сожалению, отечественный производитель смазок не может порадовать автовладельцев смазками для суппорта. Единственная смазка для дисковых тормозов, выпускаемая украинским предприятием «АЗМОЛ» (ОАО «Азовские смазки и масла»), фасуется только в бочки, поставляется на сборочный конвейер АвтоВАЗа и отсутствует в розничной продаже. Это смазка ДТ-1, ТУ 38 УССР 201116?76. Она применяется при сборке дисковых тормозов, регулятора давления тормозов и главного тормозного цилиндра автомобилей «ВАЗ». Смазка ДТ-1 представляет собой растительное масло, загущенное натриевыми мылами с добавлением графита и дисульфида молибдена. Цвет темный. Ее температура каплепадения не ниже +110 °С.?Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 110 °С.?Зарубежный аналог смазки ДТ-1 — смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease.
Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper изготовлена из чистого силиконового масла, загущена синтетическим загустителем и гомогенизирована субмикронными частицами дисульфид молибдена. Цвет темно-серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 288 °С.?Смазка SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper применяется для смазки всех движущихся деталей суппорта дискового тормоза.
Другие возможные заменители смазки
ДТ-1 импортные, универсальные смазки суппорта относятся ко II группе.
I группа представлена на рынке следующими материалами зарубежного производства.
Комплексные пасты:
• HUSKEY 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature;
• Loctite #8060/8150/8151;
• Wurth AL 1100.
Медные пасты:
• HUSKEY 341 Copper Anti-Seize;
• LIQUI MOLY Kupfer-Paste;
• Loctite C5?A (#8007/8008/8065);
• Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt;
• Marly Cooper Compound;
• Molykote Cu-7439 Plus Paste;
• Motip Koperspray;
• Permatex Copper Anti-Seize Lubricant;
• Pingo Kupfer-Paste;
• Valvoline Cooper Spray.
• Wurth SU 800.
Пасты с дисульфид молибденом:
• HUSKEY Moly Paste. Assembly Lubricant & Anti-Seize Compound;
• Loctite #8012/8154/8155.
Пасты без содержания металлов:
• HUSKEY 400 Anti-Seize;
• TEXTAR Cera Tec;
• LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.
Противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды) представляют собой высокотемпературные (до +1400 °С) смазочные композиции на минеральных, частично синтетических или синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частицами твердых смазочных материалов и/или частицами некоторых металлов — до 25–30% массовой доли. При сверхвысоких температурах смазкой работают именно эти микропорошки.
Данные противозадирные пасты довольно интересный класс специальных смазочных материалов. В автомобиле они применяются не только в суппорте дискового тормоза, но и во многих других узлах. Применение в других узлах автомобиля зависит от состава пасты, и это уже отдельный разговор, которому мы посвятим отдельную статью.
II группа представлена на рынке следующими материалами:
• Loctite Teroson Plastilube — смазка на минеральном масле, загуститель бентонит (глина). Цвет коричневатый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45° до плюс 180 °С.
• ATE plastilube. Та же смазка Teroson Plastilube под маркой производителя тормозных систем Continental Teves AG & Co. oHG.
Обе смазки изготавливаются в Германии.
III группа представлена на рынке следующими материалами:
• Molykote AS-880N Grease;
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube;
• SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor;
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease.
• SLIPKOTE 220?R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С.
Данная специальная смазка применяется для смазки суппорта не только легковых, но и грузовых автомобилей и автобусов.
• SLIPKOTE 927 Disc Brake Caliper Grease — смазка на синтетическом масле и синтетическом загустителе. Содержит субмикронные частицы дисульфида молибдена, политетрафторэтилена и графита. Цвет серый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 30° до плюс 1100 °С.
• Permatex Ultra Disk Brake Caliper Lube — 100% синтетическая смазка, но не на силиконовом масле. Цвет зеленый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.
• Molykote AS-880N Grease — смазка на силиконовом масле, загуститель силикагель, содержит твердые смазочные добавки. Цвет черный. Температура каплепадения +260 °С.?Интервал рабочей температуры от минус 40° до плюс 204 °С.?Производителем выпускается в 20 кг ведрах. В рознице можно приобрести при предварительном заказе через некоторые магазины автозапчастей под маркой производителя автомобилей. Например, «Subaru-Outback» part №26298AC000 (снята с производства), новый каталожный номер K0777?YA010.
Все четыре смазки производства США.
В Приморском и Хабаровском краях Российской Федерации в продаже замечена смазка суппорта NICHIMOLY DB-200, производитель — японская корпорация DAIZO. К сожалению, ничего нельзя сказать о составе и свойствах этой смазки ввиду отсутствия информации на английском языке на сайте производителя. Кроме содержания в ней дисульфид молибдена (MOLY), что следует из названия смазки. Продается она в крупной таре, что не совсем удобно для рядового потребителя.
А что же рекомендуют сами производители суппортов дисковых тормозов для своей продукции? Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора напрашивается вывод, что оптимальным выбором для среднестатистического автовладельца служат специальные смазки III группы, потому что благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, обратных металлических поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинах, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.е. на всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.
Константин ГУНИН
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Huskey за это полезное сообщение:
ALEXEY (17.06.2010), Alexserbin (28.12.2010), nova (17.06.2010), Pavlis (18.09.2012), Vasek (17.06.2010)
Старий 17.06.2010, 17:25 #6
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Допис від IgBer Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 67046 - Фото 1
Спасибо! Не знал что их можно выточить.....
Еще вопрос.. Ты смазывал поршенькии какой либо смазкой при сборке?
Старий 17.06.2010, 19:32 #7
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Аватар для IgBer
Дописи: 423
nova, Поршеньки смазывал только тормозной жидкостью.
Старий 17.06.2010, 19:48 #8
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Допис від IgBer Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 67049 - Фото 1
И как, проблема с перегревом ушла???
Старий 17.06.2010, 19:49 #9
Аватар для IgBer
Дописи: 423
Аватар для IgBer
Дописи: 423
nova, Все хорошо.
Поблагодарили IgBer за это сообщение:
nova (17.06.2010)
Старий 24.06.2010, 11:42 #10
Аватар для АНДРЮХА24
АНДРЮХА24 АНДРЮХА24 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Ровенская обл.г.Костополь
Авто: дейли 35-10.
Дописи: 30
Авто: дейли 35-10.
Дописи: 30
як варіант,причина підклинювання якщо можна так сказати може таїтися в гибких шлангах які безпосередньо підходять до супортів,вони мають властивість розслоюватися з **середини**,і тоді при натиску на педаль тормозна жидкость ще під тиском продавлюється в супорт а назад виходить дуже повільно,або ж взагалі не виходить тим самим тримає супорт **зажатим**,що правда це частіше зустрічається на старших машинках.Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 67229 - Фото 1
АНДРЮХА24 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.06.2010, 22:34 #11
nova, как вариант поменять тормозные шланги.
Старий 26.12.2010, 14:00 #12
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від IgBer Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75272 - Фото 1
Зачем точить??!! А как твои токаря их хромировали? 58112-37500- Поршень тормозного механизма переднего колеса- 389,62р. -в ЕКЗИСТЕ(это щас, в прошлом году были по 300р.) Теперь вопрос к знатокам! На нижней направляющей суппорта стоит резинка (не пыльник. на верхней её нет) - нахрена она нужна?? Ну кроме функции подклинивания суппорта Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75272 - Фото 2(. Щас туды лазил - снял нах. Чем может грозить?
Востаннє редагував Кисинтин: 26.12.2010 о 14:06.
Старий 26.12.2010, 17:24 #13
Аватар для Константин-=444=-
Константин-=444=- Константин-=444=- зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Луганск
Авто: Хюндай H-1
Дописи: 63
Вы сказали Спасибо: 34
Авто: Хюндай H-1
Дописи: 63
А зачем снимал??? Пр каждой замене мажешь направляющие хотя бы отработкой и ничего не клинит!
Hyundai H-1, 2000г., белый, 2.5 TD интеркулер, 305 тыс.км, пассажир(переделка).
Константин-=444=- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.12.2010, 15:42 #14
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від Константин-=444=- Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75314 - Фото 1
Повторяю вопрос по слогам Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75314 - Фото 2 Зачем она нужна? ПыСы - клинит аж бегом Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75314 - Фото 3
Старий 27.12.2010, 19:13 #15
Кисинтин, напомни, резинка одета на палец ?
Давно хюндаевские суппорта в глаза видел.
Старий 28.12.2010, 06:39 #16
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від abez Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75361 - Фото 1
Именно. Причём верхняя и нижняя направляющие - разные. Резинка только на нижней. С резинкой ходит достаточно плотно. После первой лужи - стопорится(разбиралось год назад, позавчера смог выдернуть только предварительно отмочив WD-40) Вчера проехал 250км-вроде всё нормально.
Старий 28.12.2010, 07:26 #17
Допис від Кисинтин Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75362 - Фото 1
У меня одинаковые, на обеих пыльники. (Если, это то, о чем я подумал.)
Старий 28.12.2010, 13:03 #18
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Допис від SUVOROV Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75391 - Фото 1
Та я ж писал, что речь не о пыльниках!!! Попробую ещё раз. Если вытащить нижнюю направяющую на свет божий, то на дальнем её конце, обнаруживается проточка(как на поршне под кольца, только неглубокая и широкая) , в проточке сидит кусок резиновой трубки с рисками. Фуухх...Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75391 - Фото 2 Может эти разинки нужны, чтобы суппорта не "тарабанили"? Дык у меня вроде и без их тишина...
Старий 29.12.2010, 08:05 #19
Допис від Кисинтин Суппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75435 - Фото 1
ПонялСуппорты..... Замена или ремонт???? - Пост 75435 - Фото 2 Есть у меня такое, стертые они правда, резинки эти!
Старий 29.12.2010, 08:09 #20
Кисинтин, на галанте вроде так же, типа антистук.
замена , ремонт???? , суппорты.....
Ремонт сцепления Н1-Н200 BUSOVOD Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 84 16.02.2016 18:50
Система охлаждения L400: Лопнул расширительный бачок. Ремонт\замена L400 Двигун паливна єлектроника 3 23.05.2013 23:12
Форсунки ремонт и замена амфитон Двигун паливна єлектроника 29 22.05.2013 21:31
Ремонт тормозов abez Технічні питання 0 09.06.2010 18:06
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:50.
