ДРЕНАЖ - это актуально! - страница №1 - Домашні питання
Старий 16.02.2010, 21:01 #1
Аватар для kolya_spb
Дописи: 198
Вы сказали Спасибо: 65
Дописи: 198
Восклицание ДРЕНАЖ - это актуально!
ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ И ЛИВНЕОТВОД
Водный режим играет огромную роль для растений в саду. Подавляющее большинство растений, разве, что кроме болотных, не выносит застоя влаги. Близкое расположение грунтовых вод ведет к угнетению и загниванию корневой системы деревьев и кустарников, их гибели. На переувлажненном газоне образуются мхи и плесень. Если на вашем участке есть подпорные стенки или ограды с заглубленным фундаментом, то это может препятствовать водостоку. Если уровень грунтовых вод находится на глубине 1,5 м или еще ближе к поверхности земли – необходим дренаж почвы, а при наличии дорожек, площадок и других сооружений, где происходит сбор дождевой воды, то и система ливневой канализации.
Любое строение, будь то дом, гараж или бассейн, имеет подземную часть – фундамент. Даже на небольшой глубине он будет страдать от воздействия грунтовых вод. Верхний слой почвы промерзает в среднем на 0,8- 1,4 м. Промерзая, грунт, содержащий воду, увеличивается в объеме, как по вертикали, так и по горизонтали, разрушая фундамент. Ваш подвал со временем может наполниться сыростью и плесенью, а сам дом начнет терять тепло из-за щелей и зазоров в результате деформации дверных коробок и оконных рам. Процесс разрушения фундамента из-за просачивающихся сквозь почву осадков и грунтовых вод может привести к катастрофическим последствиям для постройки, создать повод для Вашего беспокойства. В состав грунтовых вод входят коррозийные компоненты, способные разрушить все, что встретится на их пути за короткий срок. Чтобы избежать таких проблем для строений и растений, на участке необходимо устроить систему дренажа и ливневой канализации.
Дренаж участка – это система труб и сооружений, предназначенных для понижения уровня грунтовых и грунтово-напорных вод на участке.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕНАЖА:
осушение сельскохозяйственных площадей, садов, огородов, ландшафтных участков;
осушение проезжих частей, дорожек;
вывод избытков воды от канализационных и других почвенных систем;
защита от влаги ландшафтных сооружений – стенок, горок, откосов, террас и искусственных водоемов;
защита от влаги фундаментов зданий и внутрифундаментных площадей;
аккумуляция, испарение и распределение собранных вод в почве при помощи полей орошения;
Дренаж фундамента – инженерное сооружение, предохраняющее здание от нежелательной влаги. Правильно спроектированная и собранная система дренажа фундамента предохраняет здание от:
затопления подземных сооружений и подвалов;
смещения грунтов, и как следствие, процессов разрушения фундаментов, дорожных и других покрытий;
образования плесени, обмерзлостей, инея;
сырости пола первого этажа;
образования луж и весенних наледей на пешеходных дорожках, прилегающих к зданию.
Ливневая канализация – система труб и сооружений, предназначенная для отведения дождевых вод, собранных с поверхностей кровель и площадок.
До начала всех работ крайне необходимо произвести расчеты и выполнить проектные работы. Существует много способов устройства дренажа и ливневой канализации, широк спектр применяемых материалов. Это и дренажные колодцы, дренажные трубы, лотки, маты, канализационные трубы, поворотные колодцы. Окончательный выбор системы для конкретных условий, дающий максимально возможную гарантию на многие годы и учитывающий архитектурно-дизайнерское исполнение строений и ландшафта может сделать только опытный специалист после выполнения проектных работ.
1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
До того, как Вы примите решение соорудить на своем участке дренажную систему, Вам необходимо определить уровень грунтовых вод (УГВ) относительно поверхности земли и фундамента здания и сделать проект системы дренажа, учитывающий особенности именно Вашего участка. Для начала следует сделать топографическую съемку участка, то есть подробный чертеж участка с указанием высот рельефа. Это необходимо для проектирования дренажа, и к тому же, если Вы еще не благоустроили свой участок, то топосъемка очень пригодится Вам, когда Вы начнете проектирование ландшафта прилегающей к дому территории. Топосъемку участка осуществляет геодезист с помощью оптических приборов. Уже через 3-4 дня после выезда геодезиста на Ваш участок Вы получите подробный чертеж Вашего участка с разметкой по высотам.
Если Вы хотите получить точное представление об УГВ на Вашей территории, учитывающее сезонную и годовую динамику, то для этого необходим комплекс действий по сезонному мониторингу, опросу местных жителей, осмотру существующих колодцев, шурфов и канав, а точные данные о текущем состоянии УГВ может дать выезд на Ваш участок специалиста с мотобуром. Пробурив несколько скважин (глубиной до 5м, диаметром до 80 мм), он предоставит Вам готовые результаты о положении УГВ на Вашем участке. После обследования участка в тесном сотрудничестве с дизайнером будут выработаны решения по оптимальному выбору системы и компонентов дренажной системы и ливневой канализации.
Далее, на основе топосъемки участка и данных об УГВ, наши специалисты сделают проект системы дренажа и ливневой канализации Вашего участка, который будет включать ситуационный план, план прокладки трасс, рабочие чертежи, перечень материалов и объем работ, а также смету на выполняемые работы по проекту. После этого уже можно приступать к установке самой дренажной системы.
2 УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ
Существуют два основных способа устройства дренажа. Это открытый дренаж, при котором вода стекает в открытые дренажные канавы, траншеи или лотки, и закрытый дренаж, при котором дренажные траншеи засыпаются почвой, и дренирующие элементы расположены под землей. В свою очередь, закрытый дренаж тоже подразделяется на несколько видов:
простой способ устройства дренажа;
с установкой дренажных лотков;
с установкой дренажных труб;
с использованием дренажных матов.
Все вышеперечисленные способы, кроме последнего, используются исключительно для создания линейных и контурных систем водоотвода. Остановимся вкратце на основных технологиях создания дренажа.
3 ОТКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ
Открытый дренаж – один из самых быстрых, дешевых и простых способов устройства дренажа. Все, что нужно сделать – это прорыть дренажные канавы по периметру всего участка. Проводя вертикальную планировку участка, следует создать уклоны от дома в сторону прилегающих территорий, сточных канав или дорог. Капающая с крыш вода и тающий снег будут стекать по отмостке, плотно примыкающей к дому, а также по специальным углублениям вдоль дорожек в эти прорытые канавы. Если грунт на Вашем участке хорошо водопроницаем, то вода легко будет уходить в нижние грунтовые слои, или ее можно отводить с участка в общую дренажную канаву за пределами Вашей территории. К сожалению, этот дешевый способ устройства дренажа не всегда является эстетически привлекательным и может создать неудобства обитателям усадьбы. Для обеспечения нормального внешнего вида и удобства эксплуатации применяйте дренажные лотки или закрытую дренажную систему.
Устройство дренажных лотков
Для того чтобы дренажная канава выглядела презентабельно, не разрушалась, имелась возможность прохода или проезда, в канаву устанавливают дренажные лотки из бетона или пластика (линейные системы водоотвода). Дренажные лотки могут иметь отверстия, тогда они собирают воду с прилегающей территории, или не иметь отверстий, тогда в них попадает поверхностная влага, вода из водостоков, из закрытых дренажных траншей для дальнейшего отведения в колодец или другое место приема воды. Дренажные лотки сверху закрываются решетками, изготовленными из металла, чугуна или пластика. Как правило, дренажные лотки устанавливаются вдоль мощений – дорог, садовых дорожек, площадок, отмостки зданий.
При установке линейных систем водоотвода нужно решить два вопроса.
Во-первых, какой класс нагрузки будет на Вашей территории. Устанавливаете ли Вы дренажные лотки в пешеходных зонах или на территории коттеджей (класс "А"), в парках и местах парковки и гаражей для автотранспорта массой до 5т (класс "В"). А может быть, системы водоотвода устанавливается в местах парковки и гаражей для автотранспорта массой от 5 до 15 т (класс "С"), или более 15т (класс "D") – все это очень влияет на тип устанавливаемых лотков, решеток к ним, а также наличие или отсутствие предохранительных накладок. В зависимости от класса нагрузки для выдерживания горизонтальных и вертикальных напряжений, вызываемых при эксплуатации, дренажные лотки укладываются на бетонные основания разной толщины, и при устройстве оснований используются разные марки бетона.
И, во-вторых, важно решить, сколько Вы хотите установить линий стока, какова будет их конфигурация, сколько Вы будете устанавливать пескосборников и колодцев. Все это, естественно, будет зависеть от величины территории, рельефа местности и интенсивности осадков.
Для укрепления склонов открытых дренажных канав и предотвращения их эрозии можно использовать так называемые габионы Маккаферри – конструкции из металлической сетки в форме параллелепипеда, заполненные камнем.
4 ЗАКРЫТЫЙ ДРЕНАЖ
Простой способ устройства дренажа
Самый простой способ устройства закрытого дренажа не требует особых затрат и привлечения каких либо материалов, за исключением песка и щебня. Нужно лишь прорыть канавы по периметру участка и выполнить послойную засыпку водопроницаемыми материалами, такими как щебень и песок. Лучше всего брать щебень с размером зерен не более 20- 40 мм, и песок с зернами 0,5- 10 мм. Толщина засыпки колеблется от 15 до 40 см. Чем менее водонепроницаем окружающий грунт, тем толще засыпка. Сверху обычно канаву засыпают вынутым ранее слоем земли. Этот способ устройства дренажа не позволяет следить за состоянием дрен, ликвидировать заиливание. Постепенно эффективность дренирования снижается.
Для более эффективной и продолжительной работы дренажной системы в траншею закладывают дренажные трубы.
Установка дренажных труб
Пожалуй, самый распространенный способ устройства дренажа – это установка дренажных труб на участке. До недавнего времени с этой целью применялись асбоцементные трубы. Появление пластмассовых, полиэтиленовых и поливинилхлоридных (ПВХ) полимерных труб существенно облегчило дренажные работы. Срок эксплуатации полимерных труб свыше 50 лет. Диаметр их колеблется от 50 до 300 мм. Наиболее оптимальными для коттеджных участков являются трубы диаметром 100 мм. Изготавливаются однослойные трубы, предназначенные для закладки на глубину до 1,5- 2 м, и двухслойные, способные выдержать нагрузки на глубине залегания до 10 м, а также под дорогами и проездами.
Преимуществ у полимерных труб очень много. Во-первых, они легкие, что существенно облегчает их транспортировку (вес трубы длиной 50 м до 25 кг). Во-вторых, их легко разрезать обычной ножовкой. В-третьих, за счет гофрированности полимерных труб нагрузка налегающего грунта распределяется равномерно по всей длине трубы. Тем самым глубина залегания трубы может доходить до 10 м от поверхности, и при этом труба надолго остается надежной и прочной.
Возможно использование труб без обмотки, с обмоткой из геотекстиля, с обмоткой из натурального кокосового волокна. Обмотки предназначены для того, чтобы предохранить отверстия труб от заиливания и засорения песком, почвой и всякого рода мусором. На песчаных, супесчаных и торфяных почвах лучше всего заложить дрены с обмоткой из геотекстиля. Дренажные трубы с обмоткой из кокосового волокна укладываются в суглинистых и глинистых почвах для обеспечения лучшей фильтрации и предохранения отверстий от засорения.
Наша компания рекомендует устраивать дренаж с применением труб без обмотки, но геотекстилем оборачивается весь дренирующий слой траншеи, то есть песчаная подушка и щебень, тем самым, уменьшая суффозию (процессы вымывания грунтов) и, в то же время, снижая кольматацию (осаждение) в трубах. Такой метод, с одной стороны, позволяет предохранить дрены от заиливания и вымывания окружающих грунтов, а с другой стороны, позволяет увеличить поверхность сбора воды.
Итак, основой системы дренажа являются дренажные трубы с небольшими отверстиями, расположенными по всей окружности трубы. Однако, это еще не все.
Дренажные колодцы
Важными элементами дренажной системы являются поворотные колодцы, которые располагаются в местах поворота труб на угол в 90? и менее и задают направления стекающей воде. Как правило, поворотные колодцы изготовлены из ПВХ и имеют диаметр более 30 см и высоту от 1,25 до 3 м. Они легки, и при их монтаже нет необходимости использовать сложную технику.
Также необходим водоприемный колодец, который располагается в самой низкой точке рельефа с учетом топографии участка и служит для отвода влаги. Из этого колодца вода отводится в ближайшую канаву или забирается для полива. Водоприемный колодец может быть изготовлен из пластика, но лишь в том случае, если объем накапливаемой влаги не будет очень большим, и ее можно будет сбрасывать за пределы участка. Однако, чаще всего водоприемные колодцы изготавливаются из железобетонных колец (диаметром от 40 до 100 см), выгрузка и монтаж которых производится при помощи крана, так как масса таких изделий достаточно велика.
Возможен другой вариант отвода влаги с участка – с помощью поглотительного колодца, в котором вместо бетонного дна делают послойную засыпку из щебня и песка. Через эту засыпку вода уходит в нижние грунтовые слои. Глубина такого колодца может достигать 3- 5 м. И чем менее водопроницаем грунт, тем глубже должен быть колодец и толще засыпка. См. также поля орошения.
5 ТЕХНОЛОГИЯ МОНТАЖА ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ
Остановимся на основных этапах устройства закрытой дренажной системы.
Сначала вырывается траншея, дно которой утрамбовывается, выравнивается и задается нужный уклон (около 1- 2 см на 1 метр траншеи). Дно траншеи засыпается песчаной подушкой толщиной около 5 см. Далее укладывается дренажная труба, и траншея засыпается щебнем до глубины в 30- 50 см от поверхности земли. Для защиты водопроницаемого слоя от заиливания и грязи, приносимой водой из окружающей почвы, ту область траншеи, куда предполагается засыпать дренирующий слой, обкладывают геотканью. Геоткань расстилается на дно траншеи и по бокам и, после окончания засыпки щебня, заворачивается сверху. Затем засыпается вынутый ранее слой земли.
Одновременно с прокладкой труб осуществляется устройство поворотных колодцев, включающее установку самих колодцев и устройство вводов в колодцах.
Также ведутся работы по обустройству водоприемного колодца, включающие монтаж железобетонных колец, устройство вводов в колодце, внешнюю гидроизоляцию и монтаж крышки колодца.
Если за дело взялись специалисты, то уже через 1-3 недели на Вашем участке будет полностью установлена система дренажа, защищающая дом и почву на участке от избытка влаги.
6 ДРЕНАЖ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДРЕНАЖНЫМ МАТОВ
Новыми технологиями в устройстве дренажных систем является устройство дренажа с помощью специальных матов, например, EnkaDrain. EnkaDrain – это полимерный геокомпозитный дренажный мат, состоящий из дренирующего слоя, размещенного между двумя неткаными фильтрами. Дренирующий слой состоит из жестких полиамидных нитей, термически скрепленных между собой в точках пересечения и образующих трехмерную открытую структуру. Нетканый фильтр представляет собой термоскрепленный геотекстиль. Благодаря своей конструкции, EnkaDrain обладает высокой дренирующей способностью при значительных давлениях грунта. Маты укладываются либо в обычные дренажные траншеи вместо традиционной засыпки щебнем, либо размещаются по всей поверхности, что особенно актуально для спортивных полей и площадок. Помимо эффективного дренажа создается разделительная морозозащитная прослойка, предотвращающая перемешивание конструктивных слоев и пучение основания.
7 ПРИСТЕННЫЙ ДРЕНАЖ
Частным случаем закрытого дренажа является пристенный дренаж, устройство которого часто совмещается с устройством наружной гидроизоляции. Дренажная траншея откапывается непосредственно вдоль фундамента на глубину не менее глубины основания фундамента, фундаментная стена гидроизолируется наплавляемыми гидроизоляционными материалами, а траншея заполняется дренирующими материалами так же, как и в обычном дренаже. Помимо вышеупомянутой общепринятой технологии, существует также технология устройства пристенного дренажа с помощью матов EnkaDrain тех марок, которые с одной стороны имеют нетканый фильтр из геотекстиля, а с другой покрыты гидроизоляционным слоем из ПВХ.
В те же траншеи, что и пристенный дренаж, можно уложить трубы для отвода дождевой воды, собранной с крыш. Эти трубы, как правило, пластиковые и, в отличие от дренажных, не имеют перфорации. Они отводят воду через водоприемные лотки в водоприемный колодец. Нельзя выводить дождевую воду непосредственно в дренажную систему, так как во время сильных дождей вода может переполнить дренаж и подняться в фундамент дома. Напомним, что существует другой способ водоотведения от ливнестоков – с помощью лотков, виды которых были описаны выше.
8 ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ
Иногда при установке дренажной системы приходится устанавливать дренажные насосы. Дренажный насос поможет откачать жидкость – поднять ее с глубины на поверхность и сбросить ее в другое место (придорожный кювет или естественное углубление на участке). Дренажный насос приспособлен для работы в погруженном в воду состоянии, так как электрическая часть насоса водонепроницаема и надежно изолирована.
Как правило, в самом низком месте участка заглубляется в грунт пластиковый или бетонный колодец, и в нем устанавливают дренажный насос. От колодца до места слива прокладывается отводящая труба, присоединяемая к выпускному патрубку, находящемуся на крышке насоса.
Выбирая насос, важно обратить внимание на такую его характеристику, как максимальный размер твердых частиц, пропускаемых насосом, или, иначе, на диаметр выпускного патрубка. Так как невозможно предотвратить попадание ила, щепок или растений в воду, то лучше иметь насос, способный прокачать грязную воду с размерами механических частиц до 40- 50 мм. Таким и должен быть внутренний диаметр патрубка.
Еще одна важная характеристика насоса – это его производительность, которая определяется в м3/час. В зависимости от того, насколько быстро необходимо производить откачку, и определяется выбор модели.
9 ПОЛЯ ОРОШЕНИЯ
Поля орошения могут выполнять несколько функций. При невозможности отвода воды за пределы участка или в низлежащие слои они выполняют функцию локализации воды, поступающей из системы дренажа, ее распределения в поверхностных слоях грунта, а также обеспечивают ее испарения. Конструкция современных пластиковых контейнерных систем Raintank позволяет накапливать большой объем влаги, компенсируя сезонные колебания водного баланса, используемый в таких системах геотекстиль обеспечивает свободное испарение воды, одновременно препятствуя попаданию грунта в контейнер. Поля орошения также могут собирать регенерированную воду, пригодную для орошения почвы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для защиты Вашего участка от переувлажненности необходимо сделать изначально проект дренажной системы, определиться с выбором способа устройства дренажа на участке, и взяться за дело руками опытных специалистов. Иногда вы можете услышать или прочитать в литературе про устройство дренажей с помощью длинных жердей, увязанных в пучки, битого кирпича, глиняных черепков или керамических труб. Эти технологии уже устарели. Современные методы устройства дренажа подразумевают использование высокопрочных, экологически чистых и долговечных материалов.
Назва:  untitled1.jpg
Переглядів: 219
Розмір:  9,7 КБ
Востаннє редагував kolya_spb: 16.02.2010 о 21:05.
Поблагодарили kolya_spb за это сообщение:
genagirka (17.02.2010)
Старий 16.02.2010, 21:38 #2
kolya_spb, ух ты, круто! И все так доходчиво.
kolya_spb (17.02.2010)
Старий 08.12.2016, 08:14 #3
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Типово Re: ДРЕНАЖ - это актуально!
DenisS74, На дату поста посмотри.
актуально! , дренаж
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:26.
