Тепло підлога - страница №1 - Домашні питання
Старий 08.02.2010, 21:36 #1
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Типово Тепло підлога
Підкажіть який краще зараз підігріів на підлогу ставити, на електрику, чи від котла на опалення? зараз ніби від котла дешевше вона вийде, але як газ піднімуть в ціні то вийде дешевше на електрику, як думаєте???
І взагалі де її добре встановлювати? думав в ваній, в душовій, в прихожій і на кухні, ще десь вартує поставити?
Старий 08.02.2010, 21:53 #2
В любом случае от котла дешевле, только потратится придется, потому как тупо завязать концы трубы на подачу и обратку это не правильно.Надо поставить термоголовку и свой насос для этой системы.
Если же все таки электро, то тогда надо купить программируемый терморегулятор(100 евро)
Старий 08.02.2010, 22:14 #3
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
То якщо кидати від котла, тоді в кожну вану, в кухню треба окремо кидати труби і всюди насоси ставити? і так само від електрики потрібно тоді всюди термо регулятори ставити?
може ці питання і дурні але дупля не даю в тому, звісно люди приїдуть і встановлять але хочу мати хоть якусь уяву як це має виглядати, щоб мені мозги не довбали.
Старий 08.02.2010, 22:26 #4
Аватар для sam-od
sam-od sam-od зараз поза форумом
Звідки Ви: одесса-мама
Авто: транзито самАлеТ,был, ща аэробус фиат дукато-кемпер
Дописи: 20
Аватар для sam-od
Дописи: 20
Nazar, в целом можно поставить гребенку и дополнительный насос отдельно на теплые полы, ну естественно нужно еще и краны поставить , можно не ставить терморегуляторы( я не ставил и работает прекрасно третий год) просто первое время понадобится вручную выставить режим температуры, при помощи тех же кранов.
малэнький СамАлеТ
sam-od зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.02.2010, 22:52 #5
Ну да, надо бросать отдельные линии.Также длинна линии(трубы) ограниченна, иначе не продавит насос. Все линии сводятся в одно место где и коммутируются. А доп насос гоняет теплоноситель в самой системе полов.
При электро подогреве можно ставить и один регулятор, только там есть ограничения по току, ну и перерасход элэнергии будет убийственный
Старий 08.02.2010, 23:03 #6
Тут палка о двух концах.
Если от котла? То дешевле.
Но если хочешь штоб летом к примеру в ванной грело? То надо ставить электроподогрев.
У родителей на квартире ставил от котла. Через гребёнку подключал отдельно. На гребёшке стоит так:
- Батарея в зал
- Батарея в ванную
- Сушка для полотенец
- Тёплый пол кухни
- ... ванной
- ... коридора
На гребёнке стоят краники регулировки пропускания воды на каждый контур.
Дополнительный насос не ставил. И не пойму зачем ево ещё ставить?
Притом што насос не толкает воду в системе, а тянет из обратки (В большинстве котлов. По крайней мере што я читал документацию)
Котёл "Виссман" компакт.
И я перекрыл на половину пропуск воды на пол. Так как пол был горячий как батарея. И ходить по нему горячё.
Старий 08.02.2010, 23:18 #7
Допис від Чижик Тепло підлога - Пост 56844 - Фото 1
не понял - а зачем? Или я как крымчанин сильно избалован теплом?
Старий 08.02.2010, 23:19 #8
Вот поэтому и ставится отдельный насос и термоголовка на входе, которая открываясь впускает очередную порцию подогретой воды, а насос прокачивая ее в этом закрытом контуре равномерно распределяет тепло.Поэтому не ходишь как по раскаленной сковороде + экономия газа.
Зачем летом где-то греть итак тепло, но если уж стал так вопрос, то все перекрыл, оставил только нужный контур.
Если интересно, то скажите мне площадьи я на пальцах приблизительно посчитаю сколько это будет стоить в месяц
Старий 08.02.2010, 23:21 #9
Допис від alexusaty Тепло підлога - Пост 56847 - Фото 1
Ну к примеру друг в ванную поставил електоподогрев. Так летом из ванной вылазит, а пол тёплый. Комфортно ему от этого. Тепло підлога - Пост 56847 - Фото 2 И если разбрызгал много воды? То само высыхает, вытирать не надо.
Как говориться: У каждого свои мухи в голове. Тепло підлога - Пост 56847 - Фото 3
Старий 08.02.2010, 23:27 #10
Допис від Беза Тепло підлога - Пост 56850 - Фото 1
Както если не очень месат? То лишний мотор и термоголовка ещё доп примочки ко всему.
Как писал sam-od "просто первое время понадобится вручную выставить режим температуры" !!! Поиграться с настройками. И всё.
А так + затраты на доп оборудование. (ИМХО) Тепло підлога - Пост 56850 - Фото 2
Старий 08.02.2010, 23:31 #11
Допис від Чижик Тепло підлога - Пост 56853 - Фото 1
это если один раз сделать и забыть. А если перестраивать на осень-весну и зиму, да еще контуров хотя бы три - замахаешься.
Старий 08.02.2010, 23:35 #12
Чижик, На улице +5+10 ставим котел на 40 градусов
0 ставим 45-50
-10 ставим 60
-20 - дальше продолжать?запаришься играться настройками
Старий 08.02.2010, 23:54 #13
Допис від Беза Тепло підлога - Пост 56857 - Фото 1
0 ставим 45-50
-10 ставим 60
Ну так ты сразу ж и ответил на свой же вопрос.
Когда отрегулировал пропускную мощность на каждый контур. Изменяеш температуру нагрева воды на котле. К гребёнке уже не лезеш. Тепло підлога - Пост 56857 - Фото 2
Старий 09.02.2010, 18:10 #14
Чижик, Не будет такого, в зависимости от Т нагрева у тебя будет или холодно, или горячо. Плюс ко всему немаловажную роль сейчас играет экономия газа.
Кстати , у самого сейчас работает один контур, потеплело и я убавил температуру на 5 градусов и сразу же почувствовал это на полах.
А у тебя подогрев есть?
Старий 09.02.2010, 19:30 #15
Допис від Беза Тепло підлога - Пост 56951 - Фото 1
У меня почти вся квартира в тёплом поле.
Тоесть кухна, ванна и весь коридор. Но на каждый участок отдельный контур. Доп клапанов и насоса не ставил. Всё через банальную гребёнку с краниками.:o
Батареи тока в комнатах стоят.
Тепло. Правда сначало пришлось одну неделю присвятить регулировке.
Каждый день заежал и крутил...
Одна батарея снята. Так как комныту решил перекрасить. Тепло підлога - Пост 56951 - Фото 2
Довольный шо слон. Честно.
Старий 09.02.2010, 20:49 #16
Всеравно не согласен, себе буду ставить как писал
Старий 09.02.2010, 20:52 #17
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Всім дякую за відгуки, буду думати, ще тут alexusaty, скинув цілу папку інфи, буду читати.
Старий 09.02.2010, 20:54 #18
Допис від Nazar Тепло підлога - Пост 56971 - Фото 1
Назар. Читай мануал. Переговори с мастерами. Поинтерисуйся как и што лучше.
Тока не иди в большие фирмы. Они те раскажут... :o
Старий 09.02.2010, 21:05 #19
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Та вже впринципі рішив сьогодні з майстрами, замовляю в Москві все обладнання, привезуть + плюс все встановлять+добрі знайомі. По ціні правда не знаю, але каже вийде так як тут, зато я в роботі впевнений, хлопці там мають фірму і роблять якісно. Лишилось прикинути як все має бути, буду читати.
Старий 09.02.2010, 22:02 #20
я ж казав що Назар заможний хлопчина. Замовляе собi фахiвцiв та обладнання з Москви! Тепло підлога - Пост 56979 - Фото 1
підлога , тепло
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:15.
