Задний мост - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 07.11.2009, 01:10 #1
Аватар для Vovka
Звідки Ви: Кузнецовск
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Типово Задний мост
заметил, что при трогании с места какойто скип - как будто металл об резину в районе левой полуоси, а также когда при движении резко сбрасываю газ слышу стук сзади под днищем (один раз), вот думаю это с мостом проблемы или крестовина полетела?
Старий 07.11.2009, 08:43 #2
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Может рессоры?
Старий 07.11.2009, 08:52 #3
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Vovka, И действительно-попробуй затянуть стремянки на рессорах-у меня на Ниссане такая хрень была!А крестовина-была бы сильная и неприятная вибрация!
Старий 07.11.2009, 18:53 #4
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Vovka, подтяни стремянки на рессорахи проверь состояние резинок фиксируещих рессору.
Старий 01.12.2009, 10:41 #5
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Типово свистящий звук
Подтянуть стремянки попробую, а резинки фиксирующие рессоры - это те резинки снизу рессор, там где стремянки?
Еще один вопрос: начинаю движение на 1-ой передаче, переключаюсь на 2-ую, даю газу и появляется свистящий звук до того момента пока на не наберу скорость. Такая же беда когда на низких оборотах переключусь на высшие передаче - например с 4 на 5 и этот звук наблюдается с 50-70 кмчас. Ну и напоследок - опять же при трогании с места в районе заднего моста какоето дребезжание - как будто что то металическое болтается - но опять же - это наблюдается только при начале движения и при маленьких скоростях - под днище залазил, вроде все держится, только пружина регулятора тормозов немного свободно висит. Эти звуки немного достали! Хотелось бы просто без издавания лишних звуков различной тональности двигаться по дороге!
Старий 01.12.2009, 10:52 #6
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від Vovka Задний мост - Пост 51223 - Фото 1
заедь на сто и пусть мастера посмотрят,ну заплатиш 30грн за диагностику,зато будеш знать что делать! Скорее всего это крестовина, а свист может быть и подвесной,в любом случае надо смотреть!
Старий 29.03.2010, 21:52 #7
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
У меня начал выть задний мост когда я на скорости бросаю газ. На нейтралке не гудит. Чё это?
Старий 30.03.2010, 05:06 #8
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від spoonsport Задний мост - Пост 60910 - Фото 1
По всей видимости износ в зацеплении планитарки и хвостовика-попробуй залить присадку ХАДО для мостов.Я себе заливал проблема исчезла!
Старий 30.03.2010, 07:42 #9
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
spoonsport, Если воет-закончился,если подвывает-попробуй присадки и заменить масло.Если не поможет.... Даже писать страшно....
Старий 31.03.2010, 00:09 #10
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
А какое масло надо лить в мост? и сколько? присадку обязательно или нет?
кстати дребезжание по днищем - это был расшатавшийся резиновый груз я его деревянным клином заблокировал.
Востаннє редагував Vovka: 31.03.2010 о 00:11.
Старий 31.03.2010, 00:12 #11
Допис від Vovka Задний мост - Пост 61016 - Фото 1
Есть специально подготовленное трансмиссионное масло ХАДО уже с присадкой. Объем кажется 1300 или 1500 кубиков. Ну ты не ошибешься - заливное отверстие оно же мерное.
Старий 31.03.2010, 03:16 #12
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від alexusaty Задний мост - Пост 61018 - Фото 1
Это масло рекомендуют заливать после того как узел уже будет обработан присадкой!То-есть сначала необходимо в масло заливаемое в мост добавить необходимое количество присадки(оно указано на тубе-в зависимости от объема масла)-а потом уже по мере необходимости замены масла заливают спец.масло хадо-в нем концентрация присадок намного меньше
Старий 03.04.2010, 21:22 #13
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
Аватар для Vovka
Авто: Hyundai H200
Дописи: 85
поменял вчера масло в мосту и очень удивился - вошло около трех литров!
Старий 04.04.2010, 07:02 #14
Допис від Vovka Задний мост - Пост 61414 - Фото 1
А удивился чему? Большой мост, много масла...
Старий 06.04.2010, 13:27 #15
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Я незнаю мост или нет, но вой вроде как сзади
Старий 06.04.2010, 13:32 #16
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від spoonsport Задний мост - Пост 61530 - Фото 1
Вой может исходить еще от крестовин!Проверь их
Старий 06.04.2010, 20:50 #17
Аватар для nova
nova nova зараз поза форумом
Авто: Н100
Дописи: 61
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Так все таки интересно, какое масло вы посоветуете???
nova зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.04.2010, 20:54 #18
Аватар для AlexSlovak
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 18
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Допис від nova Задний мост - Пост 61574 - Фото 1
То, которое рекомендует производитель авто. Задний мост - Пост 61574 - Фото 2
Старий 06.04.2010, 21:03 #19
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
Аватар для nova
Авто: Н100
Дописи: 61
AlexSlovak,
Железная логика Задний мост - Пост 61577 - Фото 1
Старий 08.04.2010, 18:05 #20
Аватар для IgBer
Звідки Ви: Украина, Днепр
Дописи: 423
Вы сказали Спасибо: 2.097
Аватар для IgBer
Дописи: 423
nova,Смотря какой пробег. Я в прошлом месяце вытаскивал редуктор для профилактики, подрегулировал не много и агрегатчик посоветовал залить повяще, так и сдеал, редуктора и не слышно теперь.
Трасса - любит смелых !!!
задний , мост
Воет задний мост lavsAN Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 28 12.09.2018 21:25
Продам задний мост в сборе VladLar Продам... 11 04.12.2013 21:44
Мост скоростной Андрей Н-1 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 81 06.11.2013 19:06
Ведёт задний мост... Yurach Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 26.07.2009 14:32
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:24.
