Сильно коптит на холодную - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.10.2009, 22:11 #1
Аватар для Quit
Quit Quit зараз поза форумом
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Вы сказали Спасибо: 41
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Типово Сильно коптит на холодную
Вобщем симптомы: резко начал коптить по утрам, приходиться держать ногу на гашетке пока не прогреется, при этом сильно дергает двигатель, как будто клинит один из поршней(но не уверен), после прогрева все проходит и дальше чувствует себя нормально весь день. Раньше ничего подобного не было.
Старий 29.10.2009, 22:14 #2
Пробуй сначала проверить свечи накала. Если одна не работает? Или 2,3...
То может дёргать мотором. Так как один или более цилиндров не срабатывают.Сильно коптит на холодную - Пост 47760 - Фото 1
Старий 29.10.2009, 22:17 #3
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Сегодня был у электрика - сказал со свечами все в порядке.
Старий 29.10.2009, 22:26 #4
Он их снимал? Или тестером тыкал?
Лично сам пробывал проверить тестером ети свечки. Ещё на пыжике.
Так показывало норм. Пока не открутил и на проверил напрямую от аккумулятора, на накал. Ни одна свечка небыла рабочей.
Но ето не факт. :cool:
Старий 29.10.2009, 22:47 #5
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Хм... спасибо завтра попробую.
Старий 29.10.2009, 23:14 #6
Ребята, причем здесь свечи? Они работают только до включения стартера. А раз машина дымит после старта и до прогрева (а это минут 5 не менее) значит проблема совершенно не в свечах! Есть мысль что что-то с газораспределением или может уже износ у колец настолько сильный что травит на холодную. А как прогреется, зазор выбирается и дым пропадает. Попробуй последить как под нагрузкой будет. Например газануть когда едешь в горку. И посмотри не дымит ли из заливной горловины или из под щупа если открыть (вынуть щуп) при работающем двигателе.
Старий 29.10.2009, 23:15 #7
Допис від Quit Сильно коптит на холодную - Пост 47775 - Фото 1
может троит? Тогда в одном из цилиндров нет компрессии - отсюда и дым!
Старий 30.10.2009, 00:04 #8
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Аватар для Quit
Звідки Ви: Затока
Авто: H-100
Дописи: 113
Думаю не в кольцах дело, хотя все может быть.
Допис від alexusaty Сильно коптит на холодную - Пост 47794 - Фото 1
Как это дело можно проверить в домашних условиях?
Старий 30.10.2009, 00:06 #9
Да вроде никак - компрессиометр нужен полюбому
Старий 30.10.2009, 06:05 #10
Допис від Quit Сильно коптит на холодную - Пост 47802 - Фото 1
Манометр со штуцером под свечной колодец.
Если свечки, как пишут выше, то может троить и дымить, но не долго, явно не пять минут.
Проверяем компрессию, ну и свечки тоже не помешает, всякое бывает и дистанционно мы можем по разному оценивать проблему.
Старий 30.10.2009, 06:09 #11
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Quit, У меня тоже самое. Один в один. Моторист сказал 90% зазоры в клапанах. В субботу поеду выставлять. Что из этого получится отпишусь.
Старий 30.10.2009, 11:11 #12
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
На всякий случай-проветь распылители.Если на холодную нет распыла топлива-туговато машинке работать.
Старий 30.10.2009, 20:23 #13
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Quit, А топливная механическаяили электронная? А теплый (не горячий и не холодный) двигатель заводится хорошо?Дым синий или черный?
Старий 30.10.2009, 20:39 #14
Допис від bayk777 Сильно коптит на холодную - Пост 47881 - Фото 1
а папа пьюшшый ли? а мама не сумашечча? ((С) мульт "Макарко") Сорри за флуд....
Старий 30.10.2009, 21:12 #15
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, Саня у меня в том году похожая проблема была, вот и расспрашиваю симптомы. Утром на стоянке авто заводил, и в радиусе двух авто такой чад стоял что ничего невидно было. А от машины смердело этой копотью как от камаза.
Старий 30.10.2009, 21:16 #16
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
У меня просто белый дым, в течении секунд 20-30, при этом двигатель троит, потом выравнивается и дым пропадает... происходит это только на холодную (причем летом этого не было). Симптомы начали проявляться постепенно, и чем холоднее тем хуже...
Старий 30.10.2009, 21:29 #17
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Надо проверить свечи накала.
Старий 30.10.2009, 21:44 #18
Допис від toleg Сильно коптит на холодную - Пост 47900 - Фото 1
Поддерживаю!
Старий 30.10.2009, 22:36 #19
У меня с похолоданием начало что-то цокотеть. Причем с погревом проходит. Грешу на форсунку....
Старий 30.10.2009, 22:53 #20
alexusaty, у меня так с похолоданием уже 3-й год, тьфу - всё норм.
коптит , сильно , холодную
Обороты на холодную прыгают Fred Двигун паливна єлектроника 6 20.07.2013 19:15
Не поднимает холостые на холодную Surge Двигун паливна єлектроника 23 22.12.2009 11:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:33.
