Уходит вода из радиатора - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 28.10.2009, 17:44 #1
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Типово Уходит вода из радиатора
Писал о своей проблеме уже что неработала печка, т.к. было мало жидкости в радиаторе. Залил полный уровень, даже получилось больше. Прошла неделя и уровень меньяше чем допустимый минимум. Куда может уходит ? Нет нигде течи жидкости, все сухо.
Старий 28.10.2009, 18:23 #2
Аватар для igor.han
igor.han igor.han зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Хендай Н-200
Дописи: 49
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для igor.han
Звідки Ви: Донецк
Авто: Хендай Н-200
Дописи: 49
Visual, Посмотри масло,нормальное или эмульсия?
Я так думаю.
igor.han зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.10.2009, 18:23 #3
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Проверь уровень масла и посмотри выхлоп из трубы.
Старий 28.10.2009, 18:26 #4
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Трещина в головке
Старий 28.10.2009, 18:35 #5
Аватар для Alexej
Звідки Ви: Энергодар
Авто: Hyundai H-1 2005 CRDI
Дописи: 680
Вы сказали Спасибо: 808
Аватар для Alexej
Дописи: 680
Допис від toleg Уходит вода из радиатора - Пост 47596 - Фото 1
Трещина в головке
Ну зачем так категорично, а самое главное, очень страшно... Когда то давно (типа как в сказке) на моем Москвиче 2140 была такая же байда. Долью воды, а через неделю расширительный бачок пустой. И самое главное нигде утечки не видно, да и луж под машиной тоже... А нашел причину, где то через полгода, когда решил все патрубки (старые были, потресканые) перед зимой поменять. Нашел что был плохо затянут хомут на патрубке около термостата. Водичка (ездил на воде, а не на тосоле) потихоньку, при двигателе в работе, т.е когда создавалось давление в системе, просачивалась, и тут же капая на горячий блок, испарялась без следа... Поменял патрубки и все стало ОК... Так может и у тебя что то подобное, и не страшное...
Поблагодарили Alexej за это сообщение:
Visual (29.10.2009)
Старий 28.10.2009, 20:36 #6
Visual, я уже не раз писал, повторюсь.
У H200 проблема в бачке расширительном.
Залей нормальный уровень, прогрей машину, а можешь просто поездить и понаблюдать не течет ли ОЖ по стенке к которой крепится бачек.
У него там шев по которому они часто лопают и текут только под давлением.
Ну это все после проверки эмульсии и выхлопа.
Visual (29.10.2009)
Старий 28.10.2009, 20:44 #7
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
выхлоп хороший и малсло вроде нормальное. А как эмульсию проверить то ? Уходит вода из радиатора - Пост 47617 - Фото 1. Спасибо за советы, все проверю.
Старий 28.10.2009, 20:49 #8
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Visual Уходит вода из радиатора - Пост 47618 - Фото 1
Масло плюс ОЖ(вода).От нормального масла отличишь сразу.
Старий 28.10.2009, 20:59 #9
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Аватар для Visual
Авто: Hyundai H1
Дописи: 534
Допис від Игорь Уходит вода из радиатора - Пост 47624 - Фото 1
не, с этим вроде все нормально. Хотя до сих пор подтекает откуда то масло. Поменял передний и задний сальник коленвала, прокладку на маслоъемном патрубке с турбины.
Старий 29.10.2009, 08:26 #10
Допис від Visual Уходит вода из радиатора - Пост 47681 - Фото 1
Для спасибо, есть кнопочки.
Старий 29.10.2009, 08:32 #11
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Visual, Посмотри нижний патрубок радиатора-он находится под защитой,поэтому,если сочится,то не видно,что и откуда капает.Уходит вода из радиатора - Пост 47683 - Фото 1
Поблагодарили Бусовод за это сообщение:
Visual (29.10.2009)
Старий 29.10.2009, 14:49 #12
Аватар для cdcom
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Вы сказали Спасибо: 34
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Та гон это всё. Перегрев это болезнь наших машин. Скорее всего трещина на головке. У меня такая же байда. 4 микро трещины. Тоже пропадал тосол. Лучше проверь. Кстати ребята комуто варили уже голову как она себя после этого ведёт? Или стоит искать другую голову или машинуУходит вода из радиатора - Пост 47709 - Фото 1Уходит вода из радиатора - Пост 47709 - Фото 2
Старий 29.10.2009, 16:07 #13
У меня до ремонта двигла тосол тоже потихоньку уходил, оказалось помпа уже сопливила, но только на горячую, и тосол весь испарялся с горячего двигла, на холодную ничего не капало. Когда помпу сняли, на ней были потеки.
Старий 29.10.2009, 17:48 #14
Допис від cdcom Уходит вода из радиатора - Пост 47733 - Фото 1
Не представляю о чем ты Уходит вода из радиатора - Пост 47733 - Фото 2
Старий 30.10.2009, 11:24 #15
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
cdcom, А,простите,что нужно сделать,чтобы перегреть этот мотор????Он у меня и на 4500об/мин не перегревается...и как только я его не эксплуатировал-выше середины стрелка не поднимается-по зиме на скорости только немного опуститься может!О "болезни" слышу первый раз....:eek:
Старий 30.10.2009, 11:35 #16
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Аватар для Huskey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 80
Допис від cdcom Уходит вода из радиатора - Пост 47829 - Фото 1
Та гон это всё. Перегрев это болезнь наших машин. Скорее всего трещина на головке. У меня такая же байда. 4 микро трещины. Тоже пропадал тосол. Лучше проверь. Кстати ребята комуто варили уже голову как она себя после этого ведёт? Или стоит искать другую голову или машинуУходит вода из радиатора - Пост 47829 - Фото 2Уходит вода из радиатора - Пост 47829 - Фото 3
Мне варили больше года назад, год поездил, вот сижу теперь второй месяц и жду голову, когда из Кореи привезут.
Больше никаких варок и б/у голов. Головы на Хюндаевских бусах это ахилесова пята - так что товарищи, не ведитесь на дешёвые бусы и б/у головки.
Знакомый занимается продажей Хюндаев, из десятка прошедших через его руки у 4-х были проблемы с головкой.
Поблагодарили Huskey за это сообщение:
cdcom (30.10.2009)
Старий 30.10.2009, 15:55 #17
Huskey, ну скажем так головы это беда абсолютно всех японских (корейских тоже) двигателей. У немцев ремонтопригодность получше, но уж если летит голова, то стоит подороже любого корейца. И не забывайте что расчетный срок эксплуатации автомобиля - не более 7 лет! Так что если к 10-му году что то и случается так на такой срок двигатель не рассчитывали.
Старий 30.10.2009, 18:30 #18
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Аватар для cdcom
Авто: Н1 2002г.
Дописи: 102
Допис від Huskey Уходит вода из радиатора - Пост 47848 - Фото 1
И сколько эта радость стоит новая?
Старий 30.10.2009, 22:26 #19
Я прошу прощения, у меня машина 99-го года, была куплена без диагностики, и проблемы с башкой не было, считаю это показатель.
А перегретый мотор, это не редкость дурного водителя а после машины сливаются, спору нет.
Старий 30.10.2009, 23:00 #20
Я когда купил, сразу поехал на диагностику в МитсуМотоСервис в Запорожье, там пацаны конкретные. И мне сразу сказали - был перегрев, лопина на блоке, маслит под сальником, они за свой счёт поменяли 2 раза сальник, пока лупой не разглядели эту хрень..., я спросил, что делать, они - криминала пока нет - катайся, и вот уже 34 т.км. езжу и кайфую Уходит вода из радиатора - Пост 47927 - Фото 1
вода , радиатора , уходит
Вода в ляде. MANяк Кузов та салон 10 06.08.2013 20:46
Куда уходит ОЖ? милнам Загальні технічні питання та тюнінг 15 08.02.2013 08:24
Вентилятор радиатора Gena-street Двигун паливна єлектроника 27 06.05.2012 19:34
Вода в салоне BUSOVOD Кузов та салон 35 16.09.2010 16:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:27.
