Буржуйка! - страница №1 - Домашні питання
Старий 19.10.2009, 10:28 #1
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Типово Буржуйка!
Привет! Вот задумался сделать в бокс буржуйку,а то электричеством как-то дороговато обходится! Так вот вопрос, может кто-то натыкался на чертежи правильной буржуйки,а то я подошел к своему сварщику,а он говорит что если сделать на абум,то она либо греть плохо будет,либо слишком быстро сгорать дрова будут! Любые рассуждения приветствуются,а лучше размеры!
Старий 19.10.2009, 10:44 #2
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
в паре мест видел такое. с виду всё просто. в эпицентре можешь глянуть
Буржуйка! - Пост 46506 - Фото 1
http://www.buller.com.ua
Поблагодарили DIMA за это сообщение:
alexxey (19.10.2009)
Старий 19.10.2009, 10:48 #3
Аватар для Сашик
Сашик Сашик зараз поза форумом
Звідки Ви: made in germany
Дописи: 277
Вы сказали Спасибо: 129
Поблагодарили 105 раз(а) в 57 сообщениях
Аватар для Сашик
Дописи: 277
Долгоиграющая печь
Выполненная из металла и имеющая форму относительно небольшой коробки или бочонка с дверкой и трубой, выведенной чаще всего просто в форточку помещения, это простенькое по конструкции отопительное сооружение выручало в те трудные периоды, когда в помещениях не было капитальной печи или возможности ее топить из-за проблем с дровами.
Прозванной в народе почему-то "буржуйкой", этой незатейливой топке хватало нескольких маленьких полешек, чтобы быстро дать тепло комнате, в которой она временно устанавливалась.
Еще и сегодня такие печки надежно служат в различных времянках строителей и ремонтников, согревают садовые домики или дачные хозблоки в начальные периоды освоения участков. Больше того, о "буржуйках" приходится вынужденно вспоминать и ставить их даже в квартирах тех городов и поселков, которые по нерадивости горе-чиновников оказываются неподготовленными к зимнему отопительному сезону.
Интересно, что простота конструкции и эффективная согревающая способность "буржуек" дали толчок к разработкам различных промышленных их вариантов, в том числе широко разрекламированной в последнее время печи "булейран". В ее хитроумном инженерном решении нетрудно разглядеть признаки обыкновенной "буржуйки", обогащенной, однако, новыми преимуществами, призванными компенсировать известные недостатки прародительницы, и среди них главный: отсутствие возможности накапливать и длительное время сохранять тепло. В печи "булейран" это достигается за счет того, что особенности ее конструкции не дают дровам быстро прогорать, а позволяют только тлеть, то есть длительное время отдавать тепло.
Но, оказывается, такой же эффект может быть получен и от обычной "буржуйки" - достаточно снабдить ее небольшой приставкой, предлагаемой нашим воронежским автором В. Зеленовым.
Основными недостатками металлических печей, прозванных "буржуйками", являются низкие экономичность и теплоемкость, то есть когда большое количество тепла не аккумулируется (как, например, в толстых стенках кирпичных печей), а просто улетает в трубу.
Для экономии топлива и обеспечения выровненного теплового режима корпуса такой печи ее выгоднее топить короткими дровами, уменьшив и сам объем топки. Однако дрова и при таких условиях прогорают довольно быстро, и их необходимо постоянно подбрасывать в печку, что делает ее эксплуатацию не очень-то удобной, особенно в длительный отопительный период в холодное время года.
Но время беспрерывного горения дров можно значительно продлить, увеличив при этом время сохранения тепла и общий кпд печки, если выполнить ряд конструктивных дополнений к традиционному устройству топки. Они не помешают использовать печку для приготовления пищи и переведут ее работу в более эффективный отопительный режим. Для этого потребуется лишь сварить из листовой стали глухой герметичный цилиндр (см. рис.), который, будучи заполнен длинными поленьями дров, устанавливается в конфорочное отверстие верхней плиты печи.
Цилиндр-кассета должен иметь надежную опору на печной плите - например, в виде упорного фланца, приваренного к цилиндру. А срез корпуса кассеты должен быть ниже печной плиты на 5...10 мм после ее установки в перевернутом виде на конфорочное отверстие. Для удобства установки и последующего снятия цилиндра к его корпусу могут быть приварены ручки (на рисунках условно не показаны).
При заполнении кассеты дровами необходимо предусмотреть свободное их перемещение при ее опрокидывании. Перед установкой цилиндра с дровами (если перед этим не готовилась пища) печку необходимо разжечь, чтобы появился стартовый запас углей.
Дрова, опустившись из цилиндра на угли, начнут разгораться. При этом интенсивному горению будет подвергаться только выдвинутая в топку часть дров до верхней плиты печки. Другая часть дров, находящаяся в кассете, будет дополнительно просушиваться за счет движения дымовых газов, а затем опускаться в топку под тяжестью своей массы по мере сгорания выдвинутой части дров.
Дымовые газы, двигаясь вдоль стенок цилиндра, будут нагревать и его, дополнительно отдавая тепло в помещение. Тем самым увеличивается общая поверхность теплоотдачи печки, снижается температура выходящих через дымоход дымовых газов, то есть уменьшается потеря тепла - а значит, возрастают общая теплоемкость и кпд печи, работающей в отопительном режиме.
При высоте цилиндра 400 мм с одной закладки дров время беспрерывной работы такой модернизированной печи составляло около 4 часов.
Буржуйка! - Пост 46507 - Фото 1
Кассета для "буржуйки":
1 - дымоход; 2 - сварной цилиндр-кассета; 3 - удлиненные дрова; 4 - упорный фланец кассеты; 5 - угли предварительного розжига; 6 - печь; 7 - дымовые газы
п.с. может как то так?!Буржуйка! - Пост 46507 - Фото 2
expresskabel.com.ua
Сашик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Сашик за это полезное сообщение:
alexxey (19.10.2009), genagirka (19.10.2009)
Старий 19.10.2009, 10:50 #4
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
это очень хорошая штука,но денег на нее нет,хочу сделать что-то сам,т.к есть материалы!
Старий 19.10.2009, 11:19 #5
Допис від Slavian Буржуйка! - Пост 46510 - Фото 1
Сам когда-то искал буржуйку в гараж.
Как вариант поискать печку от старинного дровяного водяного титана. Древность конечно, но печка там по уму сделана.
Старий 19.10.2009, 11:30 #6
alexxey, вот эта:
Буржуйка! - Пост 46512 - Фото 1
стоит у ребят в боксе, если интерессно, сможем подьехать, посмотреть, поспрашивать!
Старий 19.10.2009, 11:33 #7
Аватар для DIMA
вазовод
Авто: 2107
Дописи: 1.237
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
alexxey
да я понял что сам хочешь делать. я к тому чтобы обратил внимание на эти трубчатые "радиаторы" с виду должно быть получше чем без них Буржуйка! - Пост 46514 - Фото 1
Старий 19.10.2009, 11:47 #8
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від DIMA Буржуйка! - Пост 46516 - Фото 1
alexxey
да я понял что сам хочешь делать. я к тому чтобы обратил внимание на эти трубчатые "радиаторы" с виду должно быть получше чем без них Буржуйка! - Пост 46516 - Фото 2
Не, она однозначно эффективней простой,только я тукую наверное не сделаю!
Старий 19.10.2009, 11:57 #9
alexxey, Сложи небольшую каменку, если размеры позволяют, эффект будет гораздо круче.
Булерьян неплохая вещь, но дорогая и не совсем оправдывает себя.
Ну и наконец не забываем об утеплении.Достаточно потратить немного денег не вату в крышу и пенопласт на ворота как вы реально почувствуете разницу
Старий 19.10.2009, 12:16 #10
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від Беза Буржуйка! - Пост 46522 - Фото 1
Размеры позволяют,только как правильно сделать остается загадкой! Утепление уже делаем!
Старий 19.10.2009, 18:03 #11
alexxey, Тут нужен печник-каминщик, чтоб правильно кОмин сложил, что б тепло в трубу не улетало
Старий 19.10.2009, 19:07 #12
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexxey, плюс ко всему утеплению штору на ворота обязательно. Сам работаю в гараже и знаю что это такое.а вообще мечтаю сделать паровое отопление. Купить котел, сварить регистры и всю систему залить трансформаторным маслом. сосед так сделал- эфект просто супер, так у него и помещение не утеплено только шторы на воротах.
Поблагодарили bayk777 за это сообщение:
Старий 19.10.2009, 19:20 #13
Допис від bayk777 Буржуйка! - Пост 46562 - Фото 1
Саня, штору не обязательно - можно сделать подвод забортного воздуха в зону расположения печки и достаточно.
Старий 19.10.2009, 20:06 #14
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, а по подробнее
Старий 19.10.2009, 20:28 #15
bayk777, немного напутал я. Штора вешается чтобы создать дополнительную воздушную прослойку между дверью и гаражом так как дверь обычно плотно не закрывается и в ней есть щели. От этих щелей польза в том что через них в гараж поступает воздух, обогащенный кислородом, который выгорает при работе печки. Если же дверь сделать плотной, с утеплением пенопластом, то нужно будет сделать также подвод свежего забортного воздуха. Если у тебя в гараже правильно сделана естественная вентиляция, то делать особенно ничего не надо. Просто пи отоплении закрыть верхнее вытяжное отверстие.
Старий 19.10.2009, 23:25 #16
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Подходит зима- все задумались о тепле! Буржуйка! - Пост 46597 - Фото 1 Ребята булерян - обалденная вещь! Пользуюсь уже несколько лет. Намного эффективней чем электрическое отопление!Буржуйка! - Пост 46597 - Фото 2 Конечно на10-12 часов одной загрузки не хватает- это конечно брехня. Самое главное его розкочегарить! А потом потихоньку поддерживать горение. Правда я занимаюсь деревообработкой, то за лето собираю для отопления производственных помещения достаточно отходов древесины на целую зиму. Ещё очен хороший эффект от сгорания отходов ДСП, пожалуй наверное лучше чем от древесины. Но однозначно заявляю-электрокамины, буржуйки, кирпичныу плиты НЕ ДАЮТ ТОГО ЭФФЕКТА, КАК БУЛЛЕРЯН ! Это не выброшенные деньги на ветер! Да, наверное, потребую денег от производителя за рекламу...Буржуйка! - Пост 46597 - Фото 3
Старий 20.10.2009, 08:16 #17
Допис від олежка Буржуйка! - Пост 46599 - Фото 1
БУЛЛЕРЯН
Расскажи, что это ?
Старий 20.10.2009, 08:19 #18
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Допис від abez Буржуйка! - Пост 46602 - Фото 1
Расскажи, что это ?
На первой странице ты сам фото выложил,так вот это оно и есть!
Старий 20.10.2009, 08:21 #19
alexxey, я не выкладывал фото, я процитировал его.
Не знал, что оно так называется ...
Старий 20.10.2009, 08:35 #20
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Только что капался в нете и действительно по отзывам отличная вещь,буду думать! Мне еще что понравилось что можно с верхних труб вывести гофрой в другое помещение теплый воздух!
буржуйка!
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:39.
