Двери распошОнка - страница №1 - Кузов та салон
Старий 02.10.2009, 18:13 #1
Аватар для spoonsport
Звідки Ви: Луганск
Авто: Hyundai H200 Long
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Вопрос Двери распошОнка
В общем в ближайшее время преобретаю Н200 лонг на котором задние двери распошёнка которые постоянно торохтят(((( чего можно сделать?
Старий 02.10.2009, 20:43 #2
spoonsport, Самое простое, поискать с лядойДвери распошОнка - Пост 45106 - Фото 1, но если есть машина на которую конкретно положил глаз, то будешь как то бороться, менять уплотнительные резинки...
Старий 02.10.2009, 20:49 #3
SUVOROV прав. Нужно всё пересмотреть. Если все крепления, зажими и петли в порядке? Нужно тогда регулировать.
По своему опыту. Пол года постоянно чевонибуть подгонял (Регулировкой) пока не довёл дверки в своём Експерте до нормы. Они у меня либо стучали! Либо выскакивала нижняя или верхняя защёлка. Сейчас без проблем. Ничево не менял.Двери распошОнка - Пост 45107 - Фото 1
Старий 02.10.2009, 21:56 #4
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Назад дороги уже нет)) Меняю свои daewoo sens 2006г. и lanos 2008г. на один hyundai h200 long 2001г.. Хозяин тоже говорит что надо менять уплотнительные резинки. Кстати как считаете равноценный обмен? Сенс и ланос полностью пустые(минимальная комплектация), сенс требует рихтовки капота и полной перекраски морды (два крыла, капот и бампер), хюндай переделанный из грузового в пассажир, авто из галандии, кандёр, ГУР, стеклоподьёмники. Вот этот http://auto.ria.ua/auto_hyundai_1537008.html
Старий 02.10.2009, 22:19 #5
надо проверить работаю все замки, отрегулировать, у меня один не работал замок и дверь тоже тарабанила, закрепил тросик замка и замок зароботал, теперь не слшышно их
Старий 02.10.2009, 23:28 #6
У меня такая же проблема. Нижний замок левой двери тарабанит неподецки. Руками шатаешь - люфт около сантиметра. К резинкам приценялся - 80 долларов и это тольо та, что идет по периметру кузова. Дверные резинки только с дверьми! Решил не покупать. Думал может подклею какую-нить резинку снизу. Но теперь, после реплики Busovod, надо будет заглянуть на замок - мож действительно в троссике дело?
Старий 03.10.2009, 10:15 #7
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Я на Венетту ставил уплотнители с Волги-из подкапотного пространства-тоже тарахтели,т.к. распашные были.
Старий 03.10.2009, 17:15 #8
spoonsport, Я не знаю во что оцениваются 2 ланоса, но за 11 там выбор 05-06 года
Старий 18.10.2009, 12:05 #9
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Обмотал петли на задних дверях изолентой и этот ужасный грохот пропал. Панимаю, что это ненадолго, но жить стало веселее))
Обратил внимание на то, что на петлях передних дверей поверх металла идёт обмотка пластмассовая, а на задних нет. Гляньте плыз у себя есть ли на задних дверях такие обмотки.
Старий 18.10.2009, 12:13 #10
spoonsport, это не надолго, но помогало раньше мне, изолента лучше из материала лепить дольше выдерживается. Повторяюсь раньше тоже барабанила дверь но после регулировки и смазки замков теперь тихо заде , проверь закрывается ли все 4 замка у тебя, сначала одну половину захлопни пошатай сверху снизу, потом вторую захлопни и из внутри попробуй потолкать чтоб открыть и так быстро вычислишь какой из е рабочий. У меня 1 замок не работал и грохот был хорошо слышен.
Старий 18.10.2009, 12:37 #11
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Хмм...надо поглядеть. А сколько замок стоит?
Старий 18.10.2009, 12:49 #12
spoonsport я его отремонтировал, он не работал иза тросика, так что цену я незнаю
Старий 22.10.2009, 11:05 #13
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Изоленты хватило на два дня...буду разбирать замок
Старий 22.10.2009, 11:11 #14
BUSOVOD,
spoonsport, После ваших раскладов с этими распашонками, другую машину если брать буду, то наверное искать буду с лядой. Как то с ней, вообще без проблем.
Старий 22.10.2009, 11:39 #15
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Однозначно распашенка хороша грузовым и грузопасам своим удобством при загрузке,а если пассажир,то только сляда!
Старий 22.10.2009, 11:48 #16
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Мені супер подобається ляда, тим , що при розгрузці під дощем ти не мокнеш коли дістаєш товар з машини, і з трапу зручно грузити, з даху нічого не тече, на голову, хоть подавати трохи не зручно.
Старий 22.10.2009, 11:50 #17
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Звідки Ви: Луганск
Дописи: 197
Допис від alexxey Двери распошОнка - Пост 46977 - Фото 1
А какая разница? Мне кажется с лядой прикольней, а если ещё и дождь так ваще незаменимая штука.
А распашонка помоему на всех машинах со временем начинает тарахтеть. У меня пикап форд был такая ж беда
Востаннє редагував spoonsport: 22.10.2009 о 11:53.
Старий 22.10.2009, 11:56 #18
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Аватар для ALEXEY
Дописи: 1.170
Ну это если дождь, проблема в том что у нас на фирме еще L400 тоже с лядой грузовой,так вот чтоб заргузить или выгрузить что-то тяжелое(например 200л бочки или двигателя по 300 кг,или еще что потяжелее) надо хорошо посрывать спину!А с распошенкой раньше был, так погрузчиком раз и нет вопросов! Теперь пришлось пользоваться гидравлическим гусем,и то он не всегда спасает!
Старий 22.10.2009, 11:59 #19
Распашонка и ляда! Дело вкуса.
Лично я распашонку не променяю ни на какую ляду.
В пыжике распашонка нираз спасала. Тежоленкий груз на поддоне погрузчиком загрузили. И поехал. С лядой так не выйдет. Двери распошОнка - Пост 46984 - Фото 1
Старий 22.10.2009, 18:10 #20
Допис від Чижик Двери распошОнка - Пост 47046 - Фото 1
Вот уж точно дело вкуса! Под дождем не раз жарили шашлыки именно под лядой! И на фига мне эти погрузчики и распашонки ( С такими то проблемами, что то, за проблемы лязганья ляды, я не слышал!) Не в обиду парни, когда покупал буса, меньше всего интересовался, что там, и как сзади открывается, мог бы сейчас жарится с распашонкой как и вы...Только благодаря вам понял что это гемор...Двери распошОнка - Пост 47046 - Фото 2
двери , распошёнка
Горит сигнализация двери blekneit Кузов та салон 18 30.07.2015 21:22
не фиксируются двери Maks75rus Кузов та салон 21 05.08.2013 17:29
Совместим ли рычаг ручки сдвижной двери и открывающейся двери? ХыщныК Кузов та салон 5 15.01.2013 20:28
Двери Сергей12 Кузов та салон 6 18.09.2011 22:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 03:43.
