АКПП, полезная информация - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 31.08.2009, 20:17 #1
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Типово АКПП, полезная информация
Касается владельцев наших Хундаев с АКПП (и кому просто интересно). В связи с тем,что у меня двигло накрыто пластиковой "плитой",а сверху еще и интеркулер стоит.то процесс настройки АКПП происходил длительное время(чищу сеточку ТНВД и заодно меняю настройки коробки).Не помню-писал или нет,но на российском форуме эту инфу подцепил,а именно-настройки АКПП легко изменить "таблеткой" с проводами,которая находится на самом ТНВД .По немногу-примерно по 0.5мм каждый раз, я ее поворачивал по часовой стрелке(она крепится двумя болтиками) и вот ,наконец то дошел до оптимального результата(по крайней мере для меня)Таким образом,при плавной езде АКПП практически переключается без толчков-короче почти "вариатор"(почти!!!АКПП, полезная информация - Пост 42993 - Фото 1),а при резком наборе скорости переключается как на америкосах в режиме D2,т.е при полном отборе мощности.И хотя у нас есть специальная клавиша режима АКПП -PWR режим не сравнить-все таки он резковатый.И разгон с места до 100км/ч составляет теперь примерно 17,8 -18 сек,вместо 21,5,как указанно в технических характеристиках.Может можно и быстрее,но все таки буса жалко...Ну вот как то так!АКПП, полезная информация - Пост 42993 - Фото 2АКПП, полезная информация - Пост 42993 - Фото 3АКПП, полезная информация - Пост 42993 - Фото 4
Старий 01.09.2009, 00:12 #2
Допис від Бусовод АКПП, полезная информация - Пост 43007 - Фото 1
Что-то перестала она у меня работать - куда лезть?
А на расход как повлиять? И фотку выложи
Старий 01.09.2009, 13:56 #3
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
http://www.hyundai.auto.ru здесь поищи по темам-есть подробные описания,а "таблетку" при случае сфоткаю-не до того...На новом генераторе вакуумный насос гигнулся-в четверг буду делать,слава Богу,по гарантии....
Старий 23.11.2009, 10:11 #4
Аватар для Вадос
Вадос Вадос зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Черкассы
Авто: Hyundai Н200
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Аватар для Вадос
Авто: Hyundai Н200
может кто знает, перекидывается ли венец на коробке автомат Н200 или новый надо покупать
Вадос зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.10.2013, 19:24 #5
Аватар для shikel_gruber
shikel_gruber shikel_gruber зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: bipper
Дописи: 66
Вы сказали Спасибо: 29
Авто: bipper
Дописи: 66
Типово Re: АКПП, полезная информация
https://apf.mail.ru/cgi-bin/readmsg/...jpg&cte=base64
Добавлено через 14 минут
вот фото этой чудо таблеточки, провернул примерно на один мм, против часовой стрелки,;при легком нажатии на педаль передачи листает чуток быстрей ,при среднем нажатии,между первой и второй быстрей чем обычно между второй и третьей подольше , а вот между третьей и четвертой совсем долго иногда сбрасываю газ чтобы переключить на четвертую. при резком нажатии изменений не почуствовал, ,да еще... при плавном нажатии на педаль переключений передач почти не слышно а вот при резком нажатии наоборот, еще один плюс передачи переключаються при более меньших оборотах а дижок по тяге идет повеселее.
Востаннє редагував shikel_gruber: 07.10.2013 о 19:38. Причина: Добавлено сообщение
shikel_gruber зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.10.2013, 20:12 #6
Паша, фото не вижу
Информация по VIN Чижик Загальні технічні питання 334 23.11.2021 15:32
Слабо набирает скорость на АКПП Romzes Двигун паливна єлектроника 6 27.08.2012 14:41
Как это сделано: АКПП -Stas- Технічні питання 0 26.01.2010 09:07
Эксклюзивный Peugeot 308 Sky: панорамная крыша и АКПП – в подарок Neo Авто новини України та світу 0 03.08.2009 16:40
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:01.
