Стучит рулевая рейка - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 29.07.2009, 23:00 #1
Аватар для серж
серж серж зараз поза форумом
Авто: H-1 2.5CRDI 2002г.
Дописи: 368
Вы сказали Спасибо: 610
Аватар для серж
Дописи: 368
Типово Стучит рулевая рейка
Рейку можно регулировать? При заглушнеом двигателе, если резко дёргать руль слышен стук в рейке.
Старий 29.07.2009, 23:19 #2
У меня тоже, это нормальная ситуация. Давления в системе нет вот и стучит золотник о корпус. Когда заведешь ведь все нормально, ничего не стучит?
Старий 30.07.2009, 07:27 #3
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
серж, Я думаю,что причин опасаться нет.Нормальное явление-практически на всех бусах так.Стучит рулевая рейка - Пост 41705 - Фото 1
Старий 30.07.2009, 09:20 #4
Нормальна ситуація. В мене теж трохи підстукує. Колись на сервісі хотів підтянути трохи, щоб менше стукала, так там такий доступ, що потрібно бути гінекологом, щоб туди добратися. Вирішили нічого не чіпати, так і катаюсь.
Старий 30.07.2009, 18:55 #5
Аватар для серж
Дописи: 368
Аватар для серж
Дописи: 368
Ситуация в том, что при правом повороте, при наезде на яму или лежачего полиц. слышен стук слева. Ходовщики проверили всю ходовую, сказали всё окей, но предположили что может рейка.Стук слышен при повороте, по прямой и левом повороте тишина.
Старий 31.07.2009, 04:20 #6
Аватар для bozya 2008
Авто: H-200
Дописи: 254
Вы сказали Спасибо: 171
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від серж Стучит рулевая рейка - Пост 41764 - Фото 1
Да рейка регулирется резьбовой крышкой направляющей рейки -позиция 57737 на рисунке
Назва:  ImageHandler.ashx.jpg
Переглядів: 6518
Розмір:  61,1 КБ
Поблагодарили bozya 2008 за это сообщение:
ALCANTAR (24.08.2016)
Старий 31.07.2009, 07:14 #7
bozya 2008, а это ни чем не грозит ?
Старий 31.07.2009, 14:38 #8
Авто: H-200
Дописи: 254
Авто: H-200
Дописи: 254
Допис від abez Стучит рулевая рейка - Пост 41809 - Фото 1
Нет,не грозит-регулировка описана в инструкции по ремонту и техническому обслуживанию
Старий 31.07.2009, 15:21 #9
серж, а ты почитай как проверял народ шаровые. Все в один голос говорят - стучит, а если не разгрузить шаровую, то люфт не прощупывается никак. Мож у тя шаровая все-таки?
Старий 22.04.2011, 18:24 #10
Кто то реставрировал рейку? что почем вышло? стало подтекать в районе пыльника.
Gomelskiy (25.04.2011)
Старий 22.04.2011, 19:23 #11
Допис від BUSOVOD Стучит рулевая рейка - Пост 82795 - Фото 1
Я пробував міняти сальники на рейці. Якщо масло підтікає там, де входить рульова колонка в рейку - то це не проблема, а якщо тече зі сторони рульової тяги- то це проблема. Принаймі зараз маю розібрану стару рейку і немає можливості замінити сальник зі сторони тяги. В оригінальному ремкомплекті для рейки всі сальники співпадають з тими, що стояли на рейці, крім одного зі сторони тяги. Тому і не можу зібрати стару рейку в зв'зку з відсутністю сальника і неможливості купити такий.
Старий 22.04.2011, 19:36 #12
Допис від Степан Стучит рулевая рейка - Пост 82797 - Фото 1
Степа подтекает с левой стороны, ну не то чтоб текло , а просто мокрое с той стороны, уровень масла в г\у норме, читал в инете что их смысла нет востанавливать что хватает потом не надолго, правда ли? А сколька бу рейка в сборе?
Стучит рулевая рейка - Пост 82797 - Фото 2
Старий 22.04.2011, 19:47 #13
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
реставрировал обошлось если не ошибаюсь 1400 гр года не прошло застучала!
mase4ka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.04.2011, 18:06 #14
mase4ka, а где делал? а то дали инфо что тут делают хорошо рейки:
Рулевые рейки
Ремонт рулевых реек
Осуществляем ремонт рулевых реек. Рулевая рейка – это один из наиболее важных узлов автомобиля. Если не работает рулевое управление, то и ехать никуда не получится. Поэтому к ремонту рулевых реек мы подходим крайне ответственно. Каждый этап работы контролируется, используются только надежные и проверенные материалы и технологии. После сборки рулевая рейка попадает на гидравлический проверочный стенд. Ведь только при таких условиях мы гарантируем качество и долгий срок службы рулевой рейки.
Все комплектующие для ремонта рулевых реек имеются в наличии, благодаря чему ремонт рулевой рейки осуществляется в кротчайшие сроки. Например: клиент сдает рулевую рейку в ремонт в 9 часов утра, а забирает сделанную рулевую рейку уже в 14 часов дня. Порой рулевая рейка после ремонта выглядит и ходит как новая. По сути рулевая рейка и становится новой, так все комплектующие, кроме штока и корпуса - новые и высококачественные. Если присутствует повреждение корпуса рулевой рейки или износ штока выше допустимого предела, то мы делаем замену корпуса или штока рулевой рейки. И это всегда дешевле чем взять новую рулевую рейку.
Гарантия на рулевую рейку 6 месяцев. И мы гарантируем, потому что мы любим продавать надежные автозапчасти и осуществлять качественный ремонт. Нам не выгодно обслуживать возвраты и гарантийный ремонт рулевых реек, поэтому мы контролируем качество продукции и услуг.
Ориентировочная стоимость:
от 60$ ремонт механической рулевой рейки
от 100$ ремонт гидравлической рулевой рейки
Наш адрес:
Украина, Крым
г. Симферополь, 95000
ул. К.Либкнехта 26-1
Наши телефоны:
UMC +38 050 574-13-18
Киевстар +38 097 351 09 90
skif-ua@mail.ru
Старий 25.04.2011, 20:05 #15
BUSOVOD, Реклама по крайней мере красивая.
Старий 25.04.2011, 20:13 #16
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
У меня тоже стучит капец... надо делать, а времени нет
Старий 25.04.2011, 20:19 #17
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
Аватар для mase4ka
Дописи: 94
BUSOVOD в Севастополе и делал!
Старий 25.04.2011, 21:26 #18
У нас тоже делают. Скажу больше, кто распологает временем и токарем, то эту процедуру можно сделать и самому. Стучат там раз...ные пластмаски, которые перетачиваются из капролона и это уже на всю жизнь
Старий 07.05.2013, 09:54 #19
Аватар для alladin
alladin alladin зараз поза форумом
Звідки Ви: Николаев, Украина
Авто: Hyundai H-200 98г.
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 22 раз(а) в 18 сообщениях
Аватар для alladin
Дописи: 97
Здравствуйте Стук в рулевой колонке
Помогите или подскажите
на малых скоростях по не ровной дорого как что то отдаёт в руль, а если стоит при лёгком качании рулём постукивает
Вроде и не рейка у меня брякает а тяга которая в нее входит потому как брякает именно там (там внутри такая штуковина типа шаровой??? или правильнее сказать рулевая тяга с наконечником)
И в связи с этим вопрос кто какие ставил, цена, впечатления отзывы???
масло не течет
alladin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.05.2013, 12:00 #20
Аватар для ЕГОР 60
Звідки Ви: Украина, Макеевка
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 143
Аватар для ЕГОР 60
Авто: Hundai H-1
Дописи: 207
Если поржавело зеркало рейки где стоит сальник лучше не реставрируйте долго ходить не будет.максимум 1 год.даю 100%.
Стучит ляда. OLEKSA Технічні питання 13 04.02.2015 19:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:22.
