Поломался стартер - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 26.07.2009, 20:03 #1
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Типово Поломался стартер
В субботу с утра нормально завелся, и отправился по делам. После первого же пункта назначения (паспортный стол) машина наотрез отказалась заводиться. Позвонил своему автомеханику, тот сказал что скорее всего щетки стартера. Завелся с буксира, причем для того чтобы найти того кто дернет, потратил около часа (буксир был свой). Поехал на авторынок, для того чтобы купить щетки, на мое счастье спецмагазин по продаже и обслуживанию стартеров и генераторов, был закрыт. Почему " на счастье" сейчас объясню.
Когда приехал домой и снял стартер, оказалась что сломалась одна из двух шпилек, которые крепят статор к корпусу стартера, причем отломалась так что и прихватить не за что, чтобы выкрутить обломок. Потыкался, помыкался, благо нашелся помошник в лице профессионального слесаря, который помог быстро и без проблем удалить обломок шпильки из резьбы. А сделал он это так, хорошенько накернил верхушку обломка и затем стал высверливать сверлом диаметром раза в два меньше чем сама шпилька, отверстие в обломке, в процессе высверливания, обломок стал выкручиваться и пройдя резьбу насквозь вышел с другой стороны.
Оставалось лишь найти подходящую замену сломаной шпильке.
Помог все тот же слесарь. Перед тем как снимать стартер, я полностью снял аккумулятор и система крепления оного к площадке состоит из двух шпилек и поперечины. Так вот этот самый слесарь узрел что резьба на этих шпильках идентична той что была на сломанной шпильке стартера. Небольшая модификация шпильки от крепления аккумулятора и статор стартера уже надежно прикручен к корпусу стартера.
С креплением аккумулятора поступил совсем просто взял кусок проволоки диаметром немного поменьше чем шпилька (чтобы легче было сгинать) на одном конце сделал крючок, который зацепляется за площадку аккумулятора, а второй загнул уже установив поперечину с таким расчетом, чтобы закручивая гайку на оставшейся шпильке притянуть аккум. к площадке.
Стартер работает, аккумулятор закреплен, цена вопроса червонец слесарю.
Старий 26.07.2009, 20:34 #2
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Борис, была точно такая ситуация,правда зимой,.И я грешил что шпилька могла лопнуть от сильного мороза..
Старий 26.07.2009, 20:43 #3
Борис, Считай отделался легким испугом
Старий 26.07.2009, 21:58 #4
олежка, видать плохо каленые шпильки ставят на стартер.
Борис, действительно отделался испугом. Хотя если бы щетки и купил бы то они не пропали бы даром. Я в феврале когда ремонтировал стартер и менял в нем щетки купил Bosh за 75 грн за пару.
Старий 24.08.2009, 09:29 #5
Аватар для андрей08
андрей08 андрей08 зараз поза форумом
Звідки Ви: крым
Авто: виваро 2.5 2007г
Дописи: 41
Аватар для андрей08
Звідки Ви: крым
Дописи: 41
была и меня такая проблема,по ходу слабое это место в стартерах ихних.но так стартер путевый,ламаться там нечему,разве что щетки менять.
андрей08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.08.2009, 17:20 #6
Кстати, стартеры на наших бусах бывают разные. У меня стоит mando - на него народ сильно ругался, говорит часто ломаются и конструкция несколько интересная. К примеру, у меня передний подшипник якоря оказался более-менее стандартный - нашелся легко, а вот задний оказался с внутренним диаметром 9 мм. Обзвонили все известные и не очень в городе конторы и не нашли такого. Хорошо еще он был в сносном состоянии. Пришлось оставить.
Старий 26.09.2009, 12:19 #7
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 377
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Всегда машина завадилась с полоборота.А сегодня заводить а она не хочет.
Короче говоря завелась с третьего раза.Сначала я думала на стартер потому что акамулятар маслает хорошо а он не хватает.Но в дольнейшем стою на переезде на холостом, слышу движок как то начинает работать с перебоями и заглох.Завёлся также с трудом с третьего раза.
Может топливная?
Старий 26.09.2009, 12:25 #8
Виктория, попробуй заправится на заведомо хорошей соляре ?
Старий 26.09.2009, 17:50 #9
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Виктория,как динамика разгона? Может фильтр топливный?
Старий 26.09.2009, 18:54 #10
Аватар для igor.han
igor.han igor.han зараз поза форумом
Звідки Ви: Донецк
Авто: Хендай Н-200
Дописи: 49
Вы сказали Спасибо: 20
Аватар для igor.han
Звідки Ви: Донецк
Авто: Хендай Н-200
Дописи: 49
Виктория, Это воздушится топливная или забитав сетка бака.Если забит фильтр то горит лампа на щитке приборов слева и он подает топливо без фильтрации.
Я так думаю.
igor.han зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.09.2009, 19:47 #11
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
igor.han, не знал такогоюю. А какая лампочка горит?в виде чего?
Востаннє редагував bayk777: 26.09.2009 о 19:48. Причина: печатать не научился
Старий 26.09.2009, 21:43 #12
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Допис від igor.han Поломался стартер - Пост 44666 - Фото 1
Лампочка никокая не горит. А от чего могла завоздушитса система? А фильтр давна не меняла.
Завтра попробую поменять фильтр, а там посмотрю.
Мне приносят переодически топливо с локомотивов-машина летает.Стоит ли им пользоватса?
Востаннє редагував Виктория: 26.09.2009 о 21:46.
Старий 26.09.2009, 22:02 #13
Аватар для paibolit
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
Допис від Виктория Поломался стартер - Пост 44667 - Фото 1
Ну незнаю... Слыхал что оно "суховато". Но сам ни когда не заливал и хим анализ не делал:confused:
А то что проблема с подачей топлива я говорю с уверенностью 80%
Старий 27.09.2009, 08:13 #14
Аватар для igor.han
Звідки Ви: Донецк
Авто: Хендай Н-200
Дописи: 49
Аватар для igor.han
Звідки Ви: Донецк
Авто: Хендай Н-200
Дописи: 49
bayk777, Лампа в левой стороне в низу изображение- символ фильтра полностью наполненого. У меня загорается при включении зажигания,заводиш гаснет вместе с маслом и генератором. Если фильтр с водой или забитый она не гаснет.
Виктория, Посмотри еще свечи накала,сейчас похолодало и если хотя бы пара не работает то заводится будет как у тебя.
Я так думаю.
Востаннє редагував igor.han: 27.09.2009 о 14:27.
Старий 27.09.2009, 12:48 #15
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від igor.han Поломался стартер - Пост 44674 - Фото 1
bayk777, Лампа в левой стороне в низу изображение- символ фильтра плоностью наполненого. У меня загорается при включении зажигания,заводиш гаснет вместе с маслом и генератором. Если фильтр с водой или забитый она не гаснет.
Да но это только в случае утреннего пуска двигателя, а как я понял двигатель подглючивает и во время работы (...на переезде..), ту свечи не причем. Я думаю начинать необходимо с замены фильтра, если нет то смотреть от бака по топливопроводу.
Старий 27.09.2009, 20:06 #16
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Двиглу тупо не хватает топлива-это факт. Смотрим-сеточку ТНВД,фильтр,отстойник фильтра.По поводу топлива-с локомотивов не всегда чистое,плюс ко всему-темное,но если сипарированное-тогда гуд.Кроме зимы езжу сам на судовом-и ничего.Вот только если поменяю авто-буду лить на заправках,так как CRDI таких "подмен" не переносит.Кстати-до -10С езжу тоже на судовом,только с присадкой(антигелем) Если интересно-можно темку сварганить...Поломался стартер - Пост 44685 - Фото 1
Старий 27.09.2009, 20:20 #17
Допис від Бусовод Поломался стартер - Пост 44688 - Фото 1
Есть уже такая
Старий 27.09.2009, 20:31 #18
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Аватар для Виктория
Дописи: 191
Дазоводилась пока не сел акамулятор.Завтра заряжу акамулятор и займусь топливопроводом.Не на СТО можно ли удалить эту проблему?
А темку по поводу топлива и присадок стоит сварганить темболее поред морозами,думаю многие сталкивались с этой проблемой с наступлением холодов.
Зима наступит как всегда нежданна.
Старий 27.09.2009, 20:54 #19
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Виктория, По поводу локомотивного.
1. Оно сухое и рекомендуют смешивать с маслом (любым, я лил ТНК 10w40) 100 гр на 20 литров.
2. Смотри чтоб муляку не лили, один мой товаришь тоже на Н200 ТНВД увалил, в последствии менял
Старий 28.09.2009, 07:45 #20
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Беза, Скинь Виктории ссылочку... Скоро похолодает....
Поломался электронасос усилителя руля Джампи 2008г.в pogribinskiy Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 1 15.07.2013 22:23
Спидометр поломался Борис Загальні технічні питання та тюнінг 29 27.11.2009 19:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 04:41.
