Не работает интеркулер - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 27.06.2009, 21:51 #1
Аватар для Валерьян
Валерьян Валерьян зараз поза форумом
Звідки Ви: Мурманская обл
Авто: H-1 4WD 23001г
Дописи: 5
Аватар для Валерьян
Дописи: 5
Типово Не работает интеркулер
У меня проблема, вентилятор интеркулера на D4BH не включается.Пробовал нагревать датчик,замыкать контакты от датчика,не включается.Сам вентилятор рабочий,проверял.Похоже нету питания от реле,но не могу найти найти в описании это реле,там блок реле от новых Н-1.Может кто подскажет каталожный номер.
Валерьян зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.06.2009, 18:31 #2
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
У меня по ходу тоже не работает-на скорость не влияет....Воздухозаборника хватает вполне....
Старий 27.08.2009, 17:38 #3
Аватар для МАТРОСКИН
МАТРОСКИН МАТРОСКИН зараз поза форумом
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Звідки Ви: ОДЕССА
Авто: Hyundai Н-1
Дописи: 17
Допис від Валерьян Не работает интеркулер - Пост 42799 - Фото 1
Уже год у меня та же история, как найти причину?
Что это, датчик? реле? может какой то предохранитель?
ЕСЛИ РЕШИШЬ ПРОБЛЕМУ НАПИШИ !!!!!:cool:
МАТРОСКИН зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.08.2009, 18:44 #4
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
В файловом архиве должна быть электросхема(у меня в компе есть,но на английском)-может есть смысл по ней разобраться???Не работает интеркулер - Пост 42804 - Фото 1 А заодно и на форум результатец выложить!
Старий 27.08.2009, 19:24 #5
За два года ни разу не задумывался работает он, или нет! Он есть!!! Он не может не есть...Не работает интеркулер - Пост 42807 - Фото 1
Старий 28.08.2009, 06:43 #6
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV сия неисправность ,оказывается, ведет к плачевным последствиям!!!
Старий 28.08.2009, 07:57 #7
Допис від Бусовод Не работает интеркулер - Пост 42849 - Фото 1
Каким именно? Как его вообще проверить, работает он, или нет?
Старий 28.08.2009, 09:35 #8
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV, Суть интеркулера-охлаждать воздух для турбины.А так как температура в турбине около 900 гр.С то прикинь,что с ней будет постепенно происходить,если в нее подавать раскаленный воздух??!!Не работает интеркулер - Пост 42862 - Фото 1
Старий 28.08.2009, 10:06 #9
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Закинул тему на Рос.форум-как только появится информация-сразу же выкладываю!Не работает интеркулер - Пост 42865 - Фото 1
Старий 28.08.2009, 11:32 #10
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Вот оно и реле.... Е-18
Назва:  3_e3ud003j.jpg
Переглядів: 945
Розмір:  36,3 КБ
Поблагодарили Бусовод за это сообщение:
SUVOROV (28.08.2009)
Старий 28.08.2009, 13:43 #11
Бусовод, Но, я слышал что сам вентилятор включается только тогда, когда очень жарко. Сам ни разу не видел, и не слышал чтоб он работал.
Допис від Бусовод Не работает интеркулер - Пост 42875 - Фото 1
Но ведь у тех, у кого нет куллера, воздух подается такой же раскаленный...Не работает интеркулер - Пост 42875 - Фото 2
Старий 28.08.2009, 22:29 #12
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Валерьян, а может дело в самом реле?:confused:
Старий 28.08.2009, 22:49 #13
На сколько я знаю, интек нужен для того, чтобы загнать как можно больше воздуха в момент времени. Другие настройки топливной, больше жрет. Т.е. чтобы с этих же горшков снять больше мощности, нужно больше топлива, а смесь состоит из воздуха. Вот куллером через турбину и задувают его туда.
Есть статейка, если интерессно, могу разместить.
Старий 29.08.2009, 10:21 #14
Допис від abez Не работает интеркулер - Пост 42919 - Фото 1
Если не затруднит...Спасибо Дима.
Старий 29.08.2009, 10:45 #15
Интеркулер - холодильник для турбокомпрессора
Изобретатели всего мира постоянно придумывают новые устройства для повышения производительности турбокомпрессора. Например - интеркулер, он же промежуточный охладитель.
При сжатии воздух нагревается, и его плотность уменьшается. Таким образом в цилиндры закачивается воздуха меньше, соответственно качество газообмена и КПД двигателя снижаются. Необходимо охладить воздух, для этого используется интеркулер. Существует два основных вида - без промежуточного теплоносителя и с промежуточным теплоносителем. В первом случае воздух, поступающий в двигатель, охлаждается набегающим потоком воздуха. Такая система реализуется с помощью медных труб большого диаметра, распологающихся перед радиатором охлаждения двигателя. Система начинает работать с 30 км/ч, и не требует сложного оборудования, но очень громоздка, и чаще всего применяется на грузовиках. Во втором случае - с помощью теплоносителя (тосол, например) по системе радиаторов и с электоприводным насосом. Эта система поддается регулированию и является самой эффективной и компактной (и сложно-дорогой). Промежуточный охладитель, или по-английски интеркулер, не только увеличивает мощность двигателя, но и снижает тепловые нагрузки, уменьшает выбросы окислов азота и расход топлива.
Эффективность интеркулера выражается в его способности понижать температуру входящего потока. Если интеркулер охлаждает воздух до температуры окружающей среды - его эффективность составляет 100%, но чаще всего этого достигнуть не возможно. Поэтому большинство интеркулеров работают с эффективностью 70% - и это очень неплохо.
Источник >>
Статейку приготовлю и размещу позже.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо abez за это полезное сообщение:
Alexej (29.08.2009), BUSOVOD (29.08.2009), SUVOROV (29.08.2009), олежка (29.08.2009)
Старий 29.08.2009, 14:58 #16
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
SUVOROV Не нашел своего ответа-наверное сервак подглючивает.Повторюсь-по идее в авто без интеркулера тубина охлаждается ОЖ(тосол,антифриз)Не работает интеркулер - Пост 42925 - Фото 1
Старий 29.08.2009, 15:23 #17
Допис від Бусовод Не работает интеркулер - Пост 42933 - Фото 1
Первое, ТК у H200 двойного охлаждения, масло и тосол именно поэтому требуется турботаймер или глушить мотор не сразу после активной езды.
Второе, интеркуллер НЕ призван охлаждать турбину, он нужен для охлаждения воздуха к-рый заталкивается в цилиндры.
Я не технарь, но помоему так.
Старий 29.08.2009, 15:58 #18
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Да,действительно-не охлаждать...Но у меня тосольного охлаждения нет.Вот,накопал-Уменьшение температуры воздуха требуется также и для того, чтобы плотность его не снижалась вследствие нагрева от горячих частей турбины, иначе эффективность всей системы значительно упадёт...Да и в твоей статейке есть-Промежуточный охладитель, или по-английски интеркулер, не только увеличивает мощность двигателя, но и снижает тепловые нагрузки, уменьшает выбросы окислов азота и расход топлива. А турботаймер еще важен для керамических втулок,на которых то ли вал с крыльчатками вращается,то ли крыльчатки на валу...Как то так...Вот именно они должны остыть после работы турбины.
Востаннє редагував Бусовод: 29.08.2009 о 16:02.
Старий 29.08.2009, 18:40 #19
Аватар для RossoNeri
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Вы сказали Спасибо: 49
Авто: Vito 111 CDI
Дописи: 446
Допис від Бусовод Не работает интеркулер - Пост 42944 - Фото 1
SUVOROV, Суть интеркулера-охлаждать воздух для турбины.А так как температура в турбине около 900 гр.С то прикинь,что с ней будет постепенно происходить,если в нее подавать раскаленный воздух??!!Не работает интеркулер - Пост 42944 - Фото 2
Насколько я знаю, интеркулер охлаждает воздух после турбины, чтоб большее количество воздуха попадало в двигатель
Старий 29.08.2009, 20:48 #20
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Так же большая часть турбокомпрессоров обустроены интеркулером. Основное назначение интеркулера - остывание воздуха. Из-за того, что турбина работает на огромных оборотах, воздух в турбине нагревается, тем самым уменьшается содержание кислорода и плотность воздуха. Интеркулер преодолевает данную неувязку.
Ну вот как то так-но один хрен в двигло его опять подает турбина...
Не работает Транзит Хохол Загальні технічні питання та тюнінг 15 30.06.2013 08:31
Не работает видео Gena-street IT технологіі 7 09.01.2012 21:25
Как работает VTEC abez Технічні питання 5 24.12.2009 20:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:33.
