Напряжение в бортовой сети! - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.06.2009, 15:25 #1
Типово Напряжение в бортовой сети!
Кто знает какое напряжение должен выдавать генератор на холостых? У себя померял 13,6-13,7, не маловато?
Старий 11.06.2009, 16:51 #2
Аватар для Nazar
Звідки Ви: Львів, Стрий
Дописи: 1.617
Вы сказали Спасибо: 225
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
У мене здається показує 14,3 точно не помятаю, подивлюсь напишу.
Старий 11.06.2009, 23:05 #3
SUVOROV, Нормальное напряжение. Выше 14,5 уже плохо.
Старий 11.06.2009, 23:29 #4
Аватар для Игорь
Звідки Ви: Белая Церковь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Вы сказали Спасибо: 161
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Немного нужно дать газу.Норма 13,8-14,2В
Поблагодарили Игорь за это сообщение:
Voyager (23.06.2019)
Старий 12.06.2009, 14:42 #5
Именно столько
Старий 12.06.2009, 16:48 #6
Сегодня меряли напряжение на Т-4, показало 13.6 на холостых, так что думаю у меня все ок!
Старий 14.06.2009, 14:10 #7
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від Nazar Напряжение в бортовой сети! - Пост 39139 - Фото 1
Подивився, так як писав на холостих 14,3, а при виключеній машині 13.
Старий 14.06.2009, 14:14 #8
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Аватар для Игорь
Авто: H-200 2001
Дописи: 608
Допис від Nazar Напряжение в бортовой сети! - Пост 39140 - Фото 1
Крутой аккумулятор или вольтметр.
Старий 14.06.2009, 14:18 #9
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Аватар для Nazar
Дописи: 1.617
Допис від Игорь Напряжение в бортовой сети! - Пост 39141 - Фото 1
Акумулятор рідний хюндаївський стоїть я його не міняв, а вольтраж заміряє бортовий комп.
Старий 14.06.2009, 14:34 #10
Напряжение может отличаться из-за износа щеток генератора.
Старий 10.07.2009, 18:17 #11
Началось все с того, что вчера заехал в Мак Дональдс вечером, заглушил буса, а потом вместо привычного звука стартера услышал щелканья рэле! Приехал друг, захватил свой старый аккум., на нем и завели! Но сегодня днем сдох и его аккум! померяли напряжение на клеммах, на работающей машине, 11в. Гаплык генератору! Я только не понял, почему не загорелась контрольная лампа? Или она горит, только тогда, когда ремни рвутся? Надеюсь что это щетки...(это наверное в лучшем случае...) Большая просьба к Васе: ты на море рассказывал, что мучался с Рэле-регулятором. С чего ты его поставил???
Старий 10.07.2009, 22:28 #12
Стас, что ж за непруха такая, я думаю, что надо поменять на более свежий, пусть и не такой желтый
Старий 10.07.2009, 22:31 #13
Допис від SUVOROV Напряжение в бортовой сети! - Пост 40787 - Фото 1
поставил временно плату с жигуля, после того как 2 раза меняли диоды и их пробивало, езжу так с декабря 2007 жду когда навернётся Напряжение в бортовой сети! - Пост 40787 - Фото 2 , на холостых 13.8 V
P.S. Лампочка тоже не загорелась, там всё завязано, при понижении напряжения с генератора по сигнальному проводу идёт минус на приборку, а когда прогорает диод, то сравнения напряжения не происходит, выяснил всё это опытным путём и не менее 30 раз снятия-установки генератора Напряжение в бортовой сети! - Пост 40787 - Фото 3
Востаннє редагував Vasek: 10.07.2009 о 22:39.
Старий 10.07.2009, 22:44 #14
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
SUVOROV, пора менять...Напряжение в бортовой сети! - Пост 40792 - Фото 1 А вообще лампа должна загораться при исчезновении напряжения на генераторе( по любой причине). Если (вдруг!!!) сгорел генератор- у нас перематывают хорошо- я на своей старой машине перематывал, уже 4 -й год ездит!
Старий 11.07.2009, 11:42 #15
Аватар для MrJoker
Звідки Ви: Moldova Straseni
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 54
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
SUVOROV, а у тебя первый раз генератор ломается, или уже было? У меня где-то 9 раз уже Напряжение в бортовой сети! - Пост 40810 - Фото 1 точно не помню ... И почти каждый раз реле-регулятор. У нас реле = 60 $. Последний раз менял реле где-то 2 месяца назад ... вроде пока дышит.
Старий 11.07.2009, 21:02 #16
Аватар для Борис
Дописи: 674
Вы сказали Спасибо: 308
Аватар для Борис
Дописи: 674
Допис від MrJoker Напряжение в бортовой сети! - Пост 40828 - Фото 1
SUVOROV, а у тебя первый раз генератор ломается, или уже было? У меня где-то 9 раз уже Напряжение в бортовой сети! - Пост 40828 - Фото 2 точно не помню ... И почти каждый раз реле-регулятор. У нас реле = 60 $. Последний раз менял реле где-то 2 месяца назад ... вроде пока дышит.
MrJoker это получается что ты только на эти реле-регуляторы 540 баксов всадил :confused:, может есть причина почему они так летят? У меня бус уже два года и проблем с генератором небыло.
Старий 12.07.2009, 11:06 #17
Допис від Беза Напряжение в бортовой сети! - Пост 40848 - Фото 1
Допис від олежка Напряжение в бортовой сети! - Пост 40848 - Фото 2
Ни хрена!!! Во всяком случае пока! Я на нем еще не накатался! А прблемы? Будем решать!
Старий 12.07.2009, 11:53 #18
Из серии: Как он мне дорог!!! Знакомый электрик ( который делал стартер), уехал на море, и я дабы не ударить в грязь лицом, и не потерять квалификацию (атослесарь 3-го разряда), решил сделать все сам! На удивление сальник-пыльник, щетки генератора нашел быстро, все стоит 82 гр. Износились сильно щетки, одна вообще залипла, вакум. насос гнал масло в генератор, там все было в черном го.не!( жаль не сфоткал его грязным!)
Назва:  DSC00126.jpg
Переглядів: 276
Розмір:  108,8 КБ
ID:	5941   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00127.jpg
Переглядів: 257
Розмір:  102,5 КБ
Назва:  DSC00129.jpg
Переглядів: 278
Розмір:  128,6 КБ
ID:	5943   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC00130.jpg
Переглядів: 271
Розмір:  95,6 КБ
Старий 12.07.2009, 20:33 #19
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Аватар для MrJoker
Дописи: 72
Борис, Я пытался причину найти ... пока - ноль. Видно такие у нас мастера ))
Старий 12.07.2009, 23:18 #20
MrJoker, Из-за межвиткового замыкания в обмотке статора могут лететь реле-регуляторы. Пощупай рукой корпус генератора через 1-2 минуты после старта двигателя с утра. Если сильно греется - то надо искать проблемы в обмотках.
MrJoker (13.07.2009)
Бортовой компьютер Вероника Єлектрообладнання 131 24.05.2019 16:27
Социальные сети abez Балачки в курилці 2 04.09.2011 12:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:20.
