Советы пользователям браузера Opera - страница №1 - IT технологіі
Старий 23.04.2009, 08:24 #1
Типово Советы пользователям браузера Opera
УВЕЛИЧИВАЕМ ЧИСЛО САЙТОВ В SPEEDDIAL (Экспресс-панели )
Один любопытный и смекалистый пользователь из Голландии распаковал opera.dll, в поисках чего-нибудь интересного и нашёл возможность штатными средствами установить число строк и колонок в SpeedDial сколько душе угодно.
Делается сие до безобразия просто:
- Идём в оперный профиль (в "Справка/О программе" посмотрите пункт "Папка Opera")
- Находим там файл speeddial.ini и открываем его для редактирования
- Вставляем после шапки комментариев такие строки:
[Size]
Rows=4
Columns=5
- Перезагружаем браузер
Теперь у вас Speedial о двадцати гнёздах.
Советы пользователям браузера Opera - Пост 35619 - Фото 1
Но не переусердствуйте. Opera с большим числом гнёзд в SpeedDial может изрядно подтормаживать.
работает в opera начиная с версии 9,5 Советы пользователям браузера Opera - Пост 35619 - Фото 2 (с) DIMA
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Vasek за это полезное сообщение:
alexusaty (23.04.2009), BUSOVOD (24.04.2009), DIMA (23.04.2009)
Старий 23.04.2009, 08:31 #2
Типово ПРОСМОТР ФАЙЛОВ PDF
1. запускаем Opera
2. нажимаем комбинацию клавиш Ctrl+F12 выскочит окно настроек [ Preferences ]
3. выбираем закладку "Дополнительно" [ Advanced ] (вверху) и раздел "Загрузки" [ Downloads ] (слева)
4. в поле "Найти" вводим "pdf", в списке автоматически выделяется строка "application/pdf ----- pdf"
5. нажимаем "Изменить" [ Edit ] (справа)
6. выбираем пункт внизу - "Использовать плагин" [ Use plug-in ] - ставим галочку
7. в строке под этим пунктом выбираем "Adobe Acrobat" или иную программу для работы с PDF, которая должна быть установлена у тебя на компе, раз ты раньше открывал PDF (у меня например - Adobe Reader). Нужно проверить настройки этой программы. В разделе "Настройки" пункт "Интернет" - должны быть установлены 3 галочки:
1. "Отображать PDF в браузере" [ Display PDF in browser ],
2. "Быстрый просмотр в Web" [ Allow fast web view ],
3. "Разрешить загрузку в фоновом режиме" [ Allow speculative downloading in background ].
Допис від Беза Советы пользователям браузера Opera - Пост 35620 - Фото 1
В часности в гугле Харьковский курьер - скачать программу.
Можно нажать правой кнопкой мыши при курсоре наведённом на ссылку Скачать ТВ-программу на 13 - 19 апреля (pdf) и выбрать в меню "Сохранить в папке загрузок" [ Save to download folder ] и потом после закачки открыть её из папки загрузок.
Беза (23.04.2009)
Старий 23.04.2009, 09:35 #3
Типово УДОБНО
1.Сохранить рисунок... есть удобный способ – удерживая Ctrl, кликните на картинку, чтобы сразу вызвать диалоговое окно. Метод особенно хорош для быстрого сохранения большого числа изображений.
2. В 9-й версии Opera при вводе в адресную строку нескольких разделённых пробелами слов автоматически запускается поиск (в поисковой системе, выбранной по умолчанию)? Можно ввести туда же и первую букву поисковой системы (например, для Google – g), а затем запрос. Или воспользоваться подсказкой – программа сама предложит вам ввести букву, если после ввода в адресную строку любых символов нажать Стрелку вверх и Enter.
3. Список поддерживаемых поисковых служб и сокращений для быстрого поиска (Yahoo! – y, Ebay – e и т. д.) находится в меню Инструменты > Настройки... > Поиск. Там же можно изменить существующие или добавить новые поисковые механизмы и их сокращения, для чего, однако, может потребоваться знание структуры поискового запроса конкретного сервиса
4. Клик средней клавишей мыши на ссылке откроет новое окно в фоновом режиме (вместо Ctrl+Shift+клик) нажав ею же на вкладку любого из окон, закроете его.
5. Перемещаться между открытыми окнами с помощью мыши можно так: удерживайте правую кнопку и покрутите скроллинг – откроется диалог со списком окон, в котором вы выбираете нужное прокруткой (аналогичное действие с клавиатуры – нажать Ctrl+Tab и, удерживая Ctrl, перемещаться нажатиями Tab). Если же изменить в Настройки > Дополнительно > Вкладки опцию При перемещении по вкладкам с Ctrl + Tab на Не отображая список, то аналогичным способом с помощью скроллинга мышки можно будет сразу перемещаться между открытыми окнами влево/вправо.
6. Случайно закрытую страницу можно с лёгкостью вернуть комбинацией Ctrl+Z. В большинстве случаев в ней даже сохранится введённый вами текст.
7. В адресную строку не обязательно «целиться» мышкой, иногда удобнее вызвать диалог Переход к странице по нажатии F2.
8. Поиск по тексту страницы с подсветкой найденных совпадений очень удобен. Для его начала нажмите точку в английской раскладке и вводите текст. Как вариант, можно перетащить на одну из панелей поле ввода Найти на странице (Инструменты > Представление > Кнопки > Поиск) и набирать искомый текст в нём. Перемещение по результатам поиска производится клавишей F3 (вперед) и комбинацией Shift+F3 (назад).
9. Напишите слово в адресной строке, нажмите Ctrl+Enter – и браузер автоматически добавит к нему префикс www и суффикс .com. Кроме того, комбинация Ctrl+Enter вводит сохранённый ранее с помощью Жезла пароль.
10. Для редактирования тонких настроек браузера не обязательно разбираться с редактированием INI-файлов. Как и в браузере Firefox, теперь можно просто ввести в адресной строке opera:config.
11. Для изменения масштаба страницы и увеличения/уменьшения размера шрифта следует, удерживая Ctrl, покрутить колесо мыши, а для восстановления стандартного масштаба – нажать на колесико. Аналогично функционируют плюс, минус и умножение на цифровой клавиатуре.
12. По умолчанию Opera предлагает сохранять страницы без картинок и других элементов, так что в диалоге сохранения каждый раз приходится переключать тип файла с HTML-файл на HTML-файл с рисунками. Это можно обойти, используя вместо Ctrl+S комбинацию Ctrl+Alt+S.
Востаннє редагував Vasek: 23.04.2009 о 09:40.
Беза (23.04.2009)
Старий 23.04.2009, 11:18 #4
Vasek за УВЕЛИЧИВАЕМ ЧИСЛО САЙТОВ В SPEEDDIAL спасибо большое зделал себе так!
Старий 23.04.2009, 21:32 #5
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
для динозавров, привязавшихся к версии 9,27, как я, есть такая полезность как сохранение кнопок сайтов возле адресной строки.. достаточно ухватить иконку загрузившегося сайта и перетянуть влево/вправо
Советы пользователям браузера Opera - Пост 35698 - Фото 1
Opera 10.50 — снова впереди Vasek IT технологіі 16 10.12.2010 11:50
Новый троян ворует пароли пользователей браузера Firefox Vasek IT технологіі 0 09.10.2010 22:46
НАСТАВЛЕНИЯ И СОВЕТЫ НЕВЕСТЕ Vasek Балачки в курилці 3 20.11.2009 00:43
