2-din магнитола - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 22.04.2009, 18:26 #1
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Типово 2-din магнитола
Хочу себе поставить в авто 2-din магнитолу c dvd с сенсорным экраном.
Посоветуйте что брать.
Старий 22.04.2009, 18:27 #2
Каков бюджет ?
Старий 22.04.2009, 18:29 #3
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Приблизительно около 3000 грн
Старий 22.04.2009, 18:38 #4
toleg, какой-то jvc, panasonic смотри. Или китайца навороченного с навигаловом, тв тюнером, блютузом можно найти долларов за 300-350 в полне не плохой.
avtozvuk.ua тут можно было соориентироваться по ценам.
Старий 22.04.2009, 18:58 #5
toleg, завтра спрошу у соседа по рынку - он их продает. Своему человеку г..но не посоветует.
Я сам на ebay.com как-то рассматривал подобные весчи. Там реально 200-350 долларов есть магнитолы-dvd-gps-tv с полным фаршем. Доставка правда очень дорого выходит.
Старий 22.04.2009, 19:05 #6
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
toleg Если присмотришь китайский аналоговый-смотри,чтобы функции сенсоров соответствовали своему назначению(play-значит play и т.д)потому что перешить без проблем не получится.Вот рекомендую-Пенсионера AVH-P6000DVD. Штука убойная-но я ее снял.Причины уже описывал.Есть аналоговые китайцы-народ не жаловался-все функции соответствуют оригиналу...
Назва:  avh_p6000dvd.jpg
Переглядів: 509
Розмір:  40,1 КБ
Востаннє редагував Бусовод: 22.04.2009 о 19:08.
Старий 22.04.2009, 19:08 #7
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
На huindai форуме нашел б.у.китай SP-622TV 3000грн.со всеми наворотами но както стремно брать б.у.
Старий 22.04.2009, 19:19 #8
Бусовод, пионер хорош, но уж больно дорог!
Старий 22.04.2009, 19:20 #9
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
toleg Ни в коем разе- б.у китай не просто кот в мешке,а полная ж...а! Если брать-то новый и хоть с какой то гарантией-хотя бы полгода.Малейшее отклонение в подаче электричества на китаец-сгорает глазок,считывающий инфу о подаче диска в дисковод.Поэтому плюс советую напрямую от аккумулятора(есть спец. провода для магнитол -идут вместе с сопротивлением или предохранителем-короче с какой то байдой)
Старий 22.04.2009, 20:22 #10
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
А если challenger DVA9770TV 1910грн.
Старий 23.04.2009, 07:52 #11
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, У нас можно взять за 750 уе.
toleg, http://www.avtoprofi.ru/Challenger-D...TV-tnerom.html тут и инструкция и полное описание,но он по моему ,без синезуба-а это вещица очень удобна -за рулем.И так как это китаец-очень внимательно отнесись к подаче напряжения!2-din магнитола - Пост 35613 - Фото 1
Старий 23.04.2009, 07:54 #12
Challenger - вроде достойный китаец, даже с годом гарантии.
Старий 23.04.2009, 08:00 #13
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, О его достойности не спорю,но советую плюс,все таки,отдельным проводом от аккумулятора-спокойнее так...2-din магнитола - Пост 35616 - Фото 1
Старий 23.04.2009, 08:11 #14
Бусовод, а цепь рвать релюхой при выключении зажигания?
Старий 23.04.2009, 08:33 #15
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, Не совсем понял вопроса! Просто ставили плюсовой провод с дополнительным предохранителем в колбе,и желательно конденсатор(накопитель) чтобы сглаживал скачки напряжения (кондер и тп.).
Востаннє редагував Бусовод: 23.04.2009 о 08:36.
Старий 23.04.2009, 08:51 #16
Бусовод, у магнитолы, думаю в курсе, есть два провода, а то и три 2-din магнитола - Пост 35623 - Фото 1 Которые идут на плюс.
Желтый + для поддержки мапяти, красный к зажиганию силовой и бывает доп. желтый.
Ты предлагаешь красный кинуть не на зажигание, а на аккумулятор, но тогда он будет работать без зажигание и есть шанс не завестись утром если забдушь выключить патифон 2-din магнитола - Пост 35623 - Фото 2
Потому и говорю, красный кидаем через реле на аккумулятор, а релюхой управляем по зажиганию.
Старий 23.04.2009, 11:29 #17
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
abez, Понятно,но не через реле.А музыку перед уходом проверять нужно-выкл или вкл. Просто речь то завели о сохранности магнитолы + исчезают какие либо помехи при воспроизведении или прослушки радио, или при просмотре ТВ. Знакомый на своем Форде подключил аналоговый через штатный разъем- магнитолка поломалася2-din магнитола - Пост 35639 - Фото 1 ,но не сильно-но сять пришлось.2-din магнитола - Пост 35639 - Фото 2
Старий 23.04.2009, 18:23 #18
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
У меня магнитола включается без замка зажигания, заводская установка.
это значит что + идет на прямую к акумулятору или нет.
Старий 23.04.2009, 18:26 #19
toleg, если я не ошибаюсь, она должна выключатся по прошествии определенного времени, если ключ не в замке.
У бати на октавии второй через час, если не ошибаюсь.
Старий 23.04.2009, 19:11 #20
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Аватар для toleg
Звідки Ви: боровая
Авто: hyundai h-1
Дописи: 143
Не знаю, надо попробовать.Габариты и свет выключается когда открывается дверь когда ключ вставляешь обратно взамок все включается.
Продам! Магнитола Vivaro OPELsin Продам... 24 18.01.2014 02:17
Телефон и магнитола на Спринтер, проблема. ВОЛЬДЕМАР Загальні технічні питання та тюнінг 0 11.02.2013 11:05
Магнитола BUSOVOD Технічні питання 5 10.05.2010 05:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:39.
